как разобрать кришку багажника на хетч бяке, не знаю как разбирается |
2.1.2009, 20:22
подскажыте люди как снимается карта багажника хетча желательно фото ели мона буду признателен.ато мне кажется что она гримит немного даи сама какаято звонкая хочу обклеять ее чтоб не гремела
3.1.2009, 17:11
сфоткаю выложу но там ничего сложного 2 болта на ручке закрытия багажника (внутреней) и пласмасовые заклёпки не помню как называются, 2 по бокам и штук 5 сверху но зимой тяжело будет снимать разве што в тёплом гараже
3.1.2009, 21:00
Не так уж и ничего сложного если делаеш сам и впервые. По порядку примерно так только без фоток. Откручиваеш два болта крепления ручки закрывания ляды. Далее поддеваеш два черных, незнаю как правильно называются , я их называю пистоны, справа и слева. А потом начинаеш потихоньку сверху, или правельней сказать со стороны стекла вынимать с держателей ( там четыре светлых) опять же пистоны эти. Они идут вдоль стекла но так что их фиг видно где поддевать, поэтому поосторожней что-бы не сламать все крышку. И потом выводиш ее из зацеплений внизу. Действительно лучше всем этим заниматься в теплом гараже. Я назад как ее ставил так этот один светлый фиксатор так на место и не посадил, правда темно уже было, да и наморозе, побоялся стучать что-бы крышку не растрощить. Ну вообщем приблизительно так.
3.1.2009, 23:33
Всех с новымъ годом!
Не так уж и ничего сложного если делаеш сам и впервые. По порядку примерно так только без фоток. Откручиваеш два болта крепления ручки закрывания ляды. Далее поддеваеш два черных, незнаю как правильно называются , я их называю пистоны, справа и слева. А потом начинаеш потихоньку сверху, или правельней сказать со стороны стекла вынимать с держателей ( там четыре светлых) опять же пистоны эти. Они идут вдоль стекла но так что их фиг видно где поддевать, поэтому поосторожней что-бы не сламать все крышку. И потом выводиш ее из зацеплений внизу. Действительно лучше всем этим заниматься в теплом гараже. Я назад как ее ставил так этот один светлый фиксатор так на место и не посадил, правда темно уже было, да и наморозе, побоялся стучать что-бы крышку не растрощить. Ну вообщем приблизительно так. Добавить практически не чего. Все верно! Разве что мин+15(и или фен) и ни чё небойся! D) подскажыте люди как снимается карта багажника хетча желательно фото ели мона буду признателен.ато мне кажется что она гримит немного даи сама какаято звонкая хочу обклеять ее чтоб не гремела Зри в корень. Проблема не в ней! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
4.1.2009, 9:06
Валера вопрос к тебю. Подскажи, что может вибрировать в заду
4.1.2009, 19:43
всем спасиба что не оставили без внимания!и еще один момент по етому вопросу пистоны что по бокам чорные они одноразовые?да исли можете скажите как снимать чорную панельку на торпеде возле лобовухи и боковие серинькие пласмаски на стойках
4.1.2009, 22:34
всем спасиба что не оставили без внимания!и еще один момент по етому вопросу пистоны что по бокам чорные они одноразовые? - нет; да исли можете скажите как снимать чорную панельку на торпеде возле лобовухи ( снимаеш накладки стоек белые, далее два самореза под ними держут енту панельку) и боковие серинькие пласмаски ???? на стойках -------------------- |
5.1.2009, 14:00
Цитата боковие серинькие пласмаски на стойках Поддеть отверткой, можно руками и аккуратно снять, крепится на 3-х, пистонах. Цитата чорную панельку на торпеде возле лобовухи Открутить два самореза по краям после снятия "сереньких пластмасок" поддеть отверткой и она в твоих руках. Я так нашел и "убил" наповал два "сверчка" поскольку "черная панелька" крепится а-ля защелки крышки блока предохранителей из которых две железки гнутых "под пружину" испарились.
Кол-во скачиваний: 5-------------------- |
5.1.2009, 21:02
Поддеть отверткой, можно руками и аккуратно снять, крепится на 3-х, пистонах. вот и у меня ента панелька неслабо дребезжит на мозги!всем спасиба за инфу теперь подожду пока потеплеет ато на морозе не решился работать спластиком!Открутить два самореза по краям после снятия "сереньких пластмасок" поддеть отверткой и она в твоих руках. Я так нашел и "убил" наповал два "сверчка" поскольку "черная панелька" крепится а-ля защелки крышки блока предохранителей из которых две железки гнутых "под пружину" испарились.
Кол-во скачиваний: 5Добавлено: да после того как моя машина побывала на сто на замене печки ,то там наверное добрая половина запчастей испарилась! |
6.1.2009, 18:50
Поддеть отверткой, можно руками и аккуратно снять, крепится на 3-х, пистонах. снял чорную панельку у меня там аля все зщащелки после СТО испарились +нету одного шурупа ето ужо 5 будет Открутить два самореза по краям после снятия "сереньких пластмасок" поддеть отверткой и она в твоих руках. Я так нашел и "убил" наповал два "сверчка" поскольку "черная панелька" крепится а-ля защелки крышки блока предохранителей из которых две железки гнутых "под пружину" испарились.
Кол-во скачиваний: 5 |
11.1.2009, 20:25
всем спасиба все разобрал проклеял и собрал!вот фото
11.6.2009, 11:43
Добрался и я до карты багажника. Пистоны разболтались и начала греметь. Карту по краям по всему периметру проклеял антискрипом, замок в местах прилегающих к карте тоже проклеял антискрипом. Пистоны нижние поменял на разборные, по примеру IgorS, только он сам высверливал отверстие под саморез, а я нашел на авторынке готовые разной длинны и диаметра. С таким пистоном проще, спокойно ставится, прижимается и вкручивается саморез, после чего они стоят и не болтаются. Верхние пистоны оставил родные, но буду высверливать в карте отверстия и ставить разборные, а на отверстие поищу декоративную заглушку. Родные пистоны при установке в штатные места болтаются, а при надавливании на карту тарахтят. Основной источник шума судя по потертостям краски, карта в местах соприкосновения с металлом двери внизу и замком, ну и разбитый пистон.
31.8.2009, 13:40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2008 Из: м.Хмельницький Пользователь №: 1.810 Из: м.Хмельницький Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч) Предупреждения: (0%)
Валера вопрос к тебю. Подскажи, что может вибрировать в заду У мене плюс до всього вищевказаного гриміла пласмаска закривання багажника (яка повертається ключом при закриванні/відкриванні) Усунув люфт/дребезг підмотуванням шнура (якийсь попався під руки) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 16:07 |
