12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
аккумуляторы, выбор и отзывы
У кого какой ?
Аккумулятор
VARTA [ 33 ] ** [16.34%]
BOSCH [ 12 ] ** [5.94%]
CENTRA [ 2 ] ** [0.99%]
DELPHI [ 0 ] ** [0.00%]
FIAMM [ 3 ] ** [1.49%]
ISTA [ 30 ] ** [14.85%]
Исток [ 16 ] ** [7.92%]
WESTA [ 29 ] ** [14.36%]
FORSE [ 10 ] ** [4.95%]
HAGEN [ 1 ] ** [0.50%]
INCI AKU [ 4 ] ** [1.98%]
КАЗ [ 0 ] ** [0.00%]
Кайнар [ 1 ] ** [0.50%]
другие [ 61 ] ** [30.20%]
Всего голосов: 202
Гости не могут голосовать
metalcat
сообщение 26.10.2010, 7:21
Сообщение #121
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
Цитата(eklimko74 @ 24.10.2010, 12:12) *
У с 2008-го года уже третий аккумулятор. Родной стоковый погиб после года эксплуатации. Отправил его в утиль без зазрения совести (посыпалась банка). Купил Fiamm. Езжу каждый день. Поехал в Крым, машина простояла три дня и аккумулятор разрядился вусмерть. С буксира кое-как завел, доехал до Полтавы. Где-то через неделю та же история, только полная разрядка случилась часов за 10. Дело было вечером, разбираться особо некогда, заехал АТЛ, купил новый. Старый отвез в магазин (по гарантии), его посмотрели, зарядили, сказали видимых повреждений нет и он пригоден. Теперь и у меня два аккумулятора.
А параметры аккумулятора какие? Может он не подходит к генератору нашему?
eklimko74
сообщение 26.10.2010, 7:42
Сообщение #122
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Первый стоковый - не помню.
Второй Fiamm 61Aч 360A iec 330A din
Третий Исток 60Ач 450A(EV)
Зарядка 14.3-14.4 В. Говорят, что для Калины с электроусилителем это нормально.
metalcat
сообщение 26.10.2010, 8:39
Сообщение #123
Да, вполне нормально.
Тогда не знаю что тут. К сожалению, я не электрик.
Zmey
сообщение 28.10.2010, 19:29
Сообщение #124
Из: Хмельницький
Пользователь №: 97
перший - рідний 55АН (прослужив 3.5 роки), на днях поставив Bosch S3
URL=http://ruler.autoserv.ru/][/URL]
Калинолюб
сообщение 28.10.2010, 19:54
Сообщение #125
Пользователь №: 1.276
Из: Киев, Сырец
Авто: Калина-2006, седан, красная
До сих пор (пятый год) езжу на стоковом.
Наклейка с него отвалилась давно (беленький такой), так что как называется уже не вспомню:)
В принцыпе устраивает, но с зимы думаю взять гелевый.
Посоветуйте недорогой:)
водительский стаж с 1989 года.
metalcat
сообщение 28.10.2010, 20:02
Сообщение #126
Я брал в инете (autodoctor.com.ua), дешевле, чем в магазинах. Узнайте у них.
Калинолюб
сообщение 28.10.2010, 20:23
Сообщение #127
Из: Киев, Сырец
А лично Вы на какой марке остановили свой выбор?
metalcat
сообщение 28.10.2010, 22:56
Сообщение #128
Varta.
ФИО
сообщение 12.12.2010, 18:49
Сообщение #129
Пользователь №: 2.209
Из: г. Запорожье
Авто: ВАЗ11173 Универсал
Сдох родной, два года и два месяца проработал. В одной банке плотность на "нуль" в остальных 1.27. Купил "БОШ".
UR5HMN
сообщение 30.12.2010, 16:13
Сообщение #130
Из: Кременчуг
Пользователь №: 8.625
Из: Полтавская обл. г. Кременчуг.
Авто: Lada Kalina. Седан
Всем привет. Может кто подскажет что в бортовой сети может тянуть ток 260мА а придел 50мА. Новый акумулятор сдох через 3 месяца, прислали новый тоже не долго ходил розрядился, постоял 3 дня и машину не завёл, плотности никакой. Короче говоря акумулятор зарядил, плотность 1,27-1,28. Боюсь и подключать + клему. Может кто сталкивался с такой проблемой. Лада Калина/седан/1,4/16кл.
сообщение 30.12.2010, 17:36
Сообщение #131
UR5HMN, начни с простого. Протри насухо батарею, особенно вокруг клемм, чтобы не было тока утечки на саморазряд. 0,26 А это 6,24 А*ч в сутки и при номинальной емкости, допустим 55 А*ч, такая батарея должна разрядиться примерно за 8 дней просто находясь на не ездящем автомобиле. Как вариант возможно у тебя нет нормального заряда, т.е. нужно смотреть параметры генератора.
А тянуть может все, что потребляет электричество, в том числе доустановленная магнитола, доп. сигналка и т.п.
И что такое сдох аккумулятор? Разрядился и вышел со строя - это ни одно и тоже.
UR5HMN
сообщение 30.12.2010, 17:56
Сообщение #132
Из: Кременчуг
Извените написал здох потому что перестал крутить стартер, только релюшка клацала, померял напряжение 10,5В. померял ёмкость показивает розряжена. Подзарядил, завёл поехал на СТО, по скольку на гарантии, посмотрели что-то померяли и дали заключения что плохой АКБ. Выписали новую но с новой случилось тоже самое. Снял и поставил на зарядку, заряжал током 1А. трое суток, плотность поднялась я уже писал. Ток в бортовой сети мерял при отключеной магнитоле.
сообщение 30.12.2010, 18:08
Сообщение #133
Вот такие сервисмены, вместо того, чтобы искать причины, они решают следствия.
А что значит отключенной магнитоле? В данном контексте она должна быть вообще снятая с автомобиля и торчать провода со свободными концами в наружу smile.gif.
В авто есть панель предохранителей там где модуль управления светом и в центральной панели в районе радиатора печки несколько штук.
На обесточенной машине вытягиваешь один предохранитель и меряешь ток, далее вставляешь и вытягиваешь другой. Так можно определить цепь и что в ней висит, то что может много потреблять. Но если в машине что-то делали, то могли и напрямую что-то прилепить. Так же можно вытащить все предохранители одновременно и смотреть. В общем это творческий процесс smile.gif .
UR5HMN, хочу отметить, что в нормально поставленном вопросе есть 50% ответа.
Что с машиной, сколько ей, что доп. установлено, такое было всегда или появилось вдруг, какое напряжение на клеммах АКБ при работе генератора и т.д. ? Кому это все нужно тебе или нам?
UR5HMN
сообщение 30.12.2010, 18:32
Сообщение #134
Из: Кременчуг
Машине 5 месяцев, при покупке поставили сигнализацию. Больше ничего не делали. Я не понял зачем вынимать предохранители например печки или фар, если они не работают (выключены). А магнитола вытянута со своего гнизда и розёмы отключены. При роботе генератора зарядка около 15В. Я понял буду делать как вы советуете по одному предохранителю вынимать и мерять, спасибо.
сообщение 30.12.2010, 18:47
Сообщение #135
Еще хочу обратить внимание, что 15 В это много. Должно быть не более 14,6 - 14,7. Если подходить академически, то кроме напряжения заряда, не помешало бы посмотреть форму кривой напряжения осциллографом, чтобы убрать предположение о пробитом диоде в выпрямителе.
Также важно чем измерили 0,26 А утечки (можно ли верить прибору?), т.к. ток утечки может быть в норме, а заряда может и не быть.
UR5HMN
сообщение 30.12.2010, 19:00
Сообщение #136
Из: Кременчуг
Я понял, правда осцылографа нет но можна найти у знакомых. Спасибо за информацию за консультацию, будем заниматься после нового года.
С наступающим вас Новым годом!
Как говорится в пословице, одна голова хорошо а две лучше.
сообщение 30.12.2010, 21:08
Сообщение #137
В общем думаю т.к. машина на гарантии, то нужно ехать на ГСТО и методично нагибать сервисменов.
пашка
сообщение 30.12.2010, 21:17
Сообщение #138
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
Товаищи))) мож у кого валяется дохлый и не нужный аккумулятор примим в дар можно и не один. заранее благодарен
093-422-62-62
067-287-35-74
сообщение 30.12.2010, 22:39
Сообщение #139
дада я пашку поддерживаю. у нас буржуйку в гараже нечем топить. у нас воя технология секретная.
сообщение 31.12.2010, 9:12
Сообщение #140
электрика-штука темная и науке до конца не известная
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 17:07
