Как проверить работоспособность АБС?, Как проверить работоспособность АБС? |
17.12.2008, 11:22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 24.11.2008 Пользователь №: 2.144 Из: Харьков, Салтовка Авто: ВАЗ-11193 1,6л Хетчбек Предупреждения: (0%)
Как проверить работоспособность АБС на новой машине без заезда на СТО?
17.12.2008, 18:57
Всем приветъ!
Как проверить работоспособность АБС на новой машине без заезда на СТО? 1.Конр.лампа должна гореть токо в режиме теста,после запуска должна гаснуть и не загоратся до каждого последующего запуска. 2.При торможении(особозаметно при резком+скольской дороге) педаль должна как бы дрожать(проваливаясь и обратно отбрасыватся)т.к. происходит сброс давления в контуре колеса,которое перестало крутится(пошло на юз). При этом слышишь вродь шось трещитъ(или хрюкает 3.Ну и ессно при этом не должно быть потери управляемости(полной!!! снижена малехо будет. опять же от величины скорости!) и заносов!!! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
18.12.2008, 11:23
Всем приветъ! 1.Конр.лампа должна гореть токо в режиме теста,после запуска должна гаснуть и не загоратся до каждого последующего запуска. 2.При торможении(особозаметно при резком+скольской дороге) педаль должна как бы дрожать(проваливаясь и обратно отбрасыватся)т.к. происходит сброс давления в контуре колеса,которое перестало крутится(пошло на юз). При этом слышишь вродь шось трещитъ(или хрюкает 3.Ну и ессно при этом не должно быть потери управляемости(полной!!! снижена малехо будет. опять же от величины скорости!) и заносов!!! Удачи! Спасибо за ответ! То есть, надо найти безопасный участок с обледенением и попробовать там потормозить? Потому что, при езде по городу я не ощущаю ничего из вышеописанного. Правда и льда или грязи у нас на улицах нет... Спасибо еще раз, буду пробовать! -------------------- |
21.12.2008, 15:58
Спасибо за ответ! То есть, надо найти безопасный участок с обледенением и попробовать там потормозить? Потому что, при езде по городу я не ощущаю ничего из вышеописанного. Правда и льда или грязи у нас на улицах нет... Спасибо еще раз, буду пробовать! мож и на сухом асфальте - оч резко оттормаживаться - услышишь а проще заезжаешь на грунтовку, резко тормозишь и наблюдаешь картину -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 22:38 |
