Не заводится двигатель |
25.1.2008, 23:36
#21
Спасайте люди добрые... шо может быть? У нас целый день валил снег; приехал с работы-всё ок, заглушил. Потом собрался за женой ехать, завелся, температура на улице -1. Непрогревал (опаздывал). Проехал метров 800 и заглох. Дальнейшие запуски безуспешны. Заводится и глохнет. Думал бензин закончился стрелочка лижит ниже последней отметки, сбегал купил 1,5 литра бензика (благо заправка недалече) результат то-же. Бензонасос слышно качает. УЖАС прям жалко как машинку!
26.1.2008, 9:30
#22
Наверняка бензин закончился, нужно залить больше чем 1,5л и нескоько раз пітатся завестись (пока бензонасос не накачает бензина в систему ничё не будет)
26.1.2008, 10:39
#23
Сущая правда. Залил ещё 5. И приятный звук начал радовать ухо.Спасибо за помощь.
28.1.2008, 10:54
#24
имхо не стоит доводить до того,чтоб бензин заканчивался вообше - неполезно это для инжекторов и каталезатора..
10.3.2009, 9:56
#25
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 1.402 Авто: забанен Предупреждения: (10%)
Сегодня пришел на стоянку (открытая) , хотел завести прогреть двигатель. Вставил ключ, начал заводить - пол оборота коленчастого вала на последнем издыхании и все. Подождал , включил зажигание, подождал пока бензонасос создаст давление в системе, заводить..... а она только щелчки какие-то издает.... как будто какое-то реле срабатывает (или выбивает) и каждый щелчок сопровождается однократным миганием лампочки сигнализации (щелчки довольно громкие и интенсивные). Включил магнитофон на полный звук - играет, свет ближний, дальний - вроде светит. Может кто сталкивался с подобным явлением? Здраствуй, у меня та же проблема сегодня случилась, как мне быть и с етим бороться ? -------------------- забанен.
10.3.2009, 10:12
#26
меняй акамулятор или прикури у кого нибудь твой сел.
10.3.2009, 11:15
#27
Сегодня пришел на стоянку (открытая) , хотел завести прогреть двигатель. Вставил ключ, начал заводить - пол оборота коленчастого вала на последнем издыхании и все. Подождал , включил зажигание, подождал пока бензонасос создаст давление в системе, заводить..... а она только щелчки какие-то издает.... как будто какое-то реле срабатывает (или выбивает) и каждый щелчок сопровождается однократным миганием лампочки сигнализации (щелчки довольно громкие и интенсивные). Включил магнитофон на полный звук - играет, свет ближний, дальний - вроде светит. Может кто сталкивался с подобным явлением? Здраствуй, у меня та же проблема сегодня случилась, как мне быть и с етим бороться ? Пашка полностью прав. У меня случилося таже ситуация 27 февраля сего года со всеми вышеописанными признаками. Правда завести смогли с толкоча, но аккумулятору (в моем случае) был полный кирдык. p.s.: проверь также контроллер навсяк случай, не залитый ли он?
11.3.2009, 12:40
#28
Кто знает и подскажет что для наших машин безопасней "с толкача" или "прикурить"? А насчет только щелчков - то это только севшая АКБ.
11.3.2009, 18:37
#29
Кто знает и подскажет что для наших машин безопасней "с толкача" или "прикурить"? А насчет только щелчков - то это только севшая АКБ. Не знаю, как для наших, но вот при заводе с буксира Славуты реально был свидетелем перескакивания на один зуб ремня ГРМ. -------------------- |
11.3.2009, 19:37
#30
Кто знает и подскажет что для наших машин безопасней "с толкача" или "прикурить"? А насчет только щелчков - то это только севшая АКБ. исключительно прикурить, "с толкача" оч большой риск потом толкать ее до сервиса, особенно для 1,4/16 с диагнозом "перескочил (порвал) ремень и "загнуло" клапана". -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
7.12.2010, 22:49
#31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 2.480 Из: Киев Авто: Renault Symbol New 1.4, Expression + Предупреждения: (0%)
Собственно, сабж.
Калина, 1.4, 16Ве. 45000 км. Ехали. Остановились на ж.д. переезде. После этого уже завестись не смогли. стартер не крутит. насос бензин не подкачивает. при проворачивании ключа под капотом слышы звуки, похожие на удар молотка по железу. Включили аварийку, чтобы другие участники дорожного движения не матюгались. она несколько минут поработала, затем погасла сама по себе!. В данный момент - включали фары (ближний/дальний) - свет не такой яркий, как обычно. мафон работает, но если включать громко, начинает запинаться, пропадает звук. При этом значок иммо светится красным цветом. До этого у человека последние две недели раздавался ощутимый свист под капотом, я настоятельно рекомендовал заехать на СТО, но ему все было некогда. Может ГРМ? Смотрели аккум - клеммы на месте. Ерджент хелп нидед. Человеку без машины по роду деятельности никак. Заранее спасибо, камрады. |
7.12.2010, 23:53
#32
Ехали. Остановились на ж.д. переезде. После этого уже завестись не смогли. стартер не крутит. насос бензин не подкачивает. при проворачивании ключа под капотом слышы звуки, похожие на удар молотка по железу. Очень похоже, что услышали так называемый "звонок". Попробуйте нормально-заряженный аккумулятор поставить. Интересно, а машина так и осталось на ж.д. переезде |
8.12.2010, 0:01
#33
Ехали. Остановились на ж.д. переезде. После этого уже завестись не смогли. стартер не крутит. насос бензин не подкачивает. при проворачивании ключа под капотом слышы звуки, похожие на удар молотка по железу. Очень похоже, что услышали так называемый "звонок". Попробуйте нормально-заряженный аккумулятор поставить. Интересно, а машина так и осталось на ж.д. переезде та не, немного не так написал, остановились перед перездом и пропустили потяг, уж потом не завелись аккуму 3 года, мог разрядиться за 5 мин что мы стояли? и почему иммо красным светится? |
8.12.2010, 5:05
#34
Первое аккум
может бонально масса отошла с кузова может сам гена и или ремень гены короче телепатов нет, надо смотреть. Едь на СТО или приглашай мастера для диагностики -------------------- |
8.12.2010, 9:27
#35
9.12.2010, 10:59
#36
Ребята, всем большое спасибо.
Сел аккумулятор, водичка полностью испарилась. Долили, зарядили и все ок! |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 3:10 |
