Не ставиться на сигналку
vitaly
сообщение 26.11.2008, 12:10
Из: Чернигов
Пользователь №: 387
Из: Чернигов
Авто: ВАЗ1118
Случилась такая вещь: в определенный момент машина отказалась открыться с штатного брелка.
Думал батарейка, но оказалось что нет.
Машина не ставится и не снимается с сигналки с брелка, замки не реагируют на кнопку на водительской двери, не работает сигнализация оставленного ключа и света, на панели приборов постоянно горит значек машинки (даже при вынутом ключе). Машина при этом заводится без проблем, всякие поворотники, свет, аварийка работает. Стектоподъемники тоже работают.
Может кто сталкивался с таким? Что проверить, что может глючить? Может блок "норма"? Если да, то реально его купить и скока стоит?
На гарантийку поеду, когда время появится, но хотелось бы услышать, может кто сталкивался, что бы мне там не навесимли лапши.
Сигналки дополнительной нет.
Заранее благодарен за ответ.
Valent
сообщение 26.11.2008, 13:23
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Попробуйте переобучить свой ИММО http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=15
марки автомобилей
без крайней необходимости.
vitaly
сообщение 28.11.2008, 20:45
Из: Чернигов
Пользователь №: 387
Из: Чернигов
Авто: ВАЗ1118
Проблема оказалась в предохранителе.
Правда теперь есть еще проблемма с масой. При нажатии на тормоз пишит сигнал оставленного в замке ключа.
Адам Жоржович
сообщение 13.10.2009, 11:55
Пользователь №: 4.619
Из: Киевская область, Киево-Святошинский район, г. Боярка
Авто: Лада Калина Седан
У меня та же ситуация, это помогло тебе? Я тоже не хочу на сервис ехать - там вешают лапшу
beks73
сообщение 13.10.2009, 18:49
Пользователь №: 4.599
Из: донецкая область г.горловка
Авто: калина седан
аналогичная ситуация была у меня
плохая пайка схемы брелка
отходила микросхема
yura_brt
сообщение 28.10.2009, 19:03
Пользователь №: 3.090
Из: Украина
Киевская обл
Белая Церковь
пионерская
"АЛЕКСАНДРИЯ"
Авто: ВАЗ-11193 хачбек цвет Изабелла
даной ошибкой может быть два ключа в одной связке (брелок и ключ с красной вставкой)в инструкции описывается на форумах о двох ключах читал доходило до аварийных ситуаций ХРАНИТЕ ОТДЕЛЬНО ключ от ключа
Sasha_
сообщение 16.11.2009, 20:54
Из: г.Полтава
Пользователь №: 4.883
Из: Украина
Авто: Калина 1118
Привет всем ! Вчера столкнулся с такой проблемой - при закрытии с штатного брелка закрывается только водительская,при открытии все (пасажирские вручную опускал кнопки) , ключом тоже самое , до этого всё работало как часы всё остальное работает нормально стектоподъемники,поворотники, свет, аварийка заводится нормально ни чек ни машинка (сигнализатор АПС) не горят. Проверял предохранители все целые , переобучал ИММО непомогло. Пришло время менять АПС ? Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
сообщение 16.11.2009, 21:42
А может не стоит спешить менять что-то.
Может это актуатор вод.двери глючит, т.е. он же там 5-ти проводный, и при опускании вниз не замыкает микроконтакты и следовательно не дает импульс на закрытие всех остальных дверей.
Чесно говоря калиновские актуаторы не разбирал. предположил судя из классической схемы работы центральных замков
Sasha_
сообщение 16.11.2009, 22:26
Из: г.Полтава
Из: Украина
Авто: Калина 1118
Завтра разберу посмотрю возможно. А ключом и шт.брелком тоже самое - открывать все двери открывает , закрывать только водительскую закрывает , к замку идут два провода открытие +- закрытие -+ с помощу АПС меняется полярность , т.е. цепь получается непрервана от АПС к замкам ведь сигнал хоть и один но доходит (я так понимаю). Попробую снять АПС и на другой Калине проверить .
Sasha_
сообщение 18.11.2009, 16:05
Из: г.Полтава
Из: Украина
Авто: Калина 1118
Решилась эта проблема после перепрограмирования открытия дверей шт.брелком с одного нажатия на два и обратно теперь открываются и закрываются с одного нажатия все двери как и раньше . Глюк наверно.
DrRost
сообщение 25.12.2009, 14:45
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
А я покупал машину, в салоне Лада Украина сказали что иммобилайзер "мы советуем НЕ АКТИВИРОВАТЬ вообще" во избежание разных проблем и глюков.
Ну и насколько я знаю, большую часть проданых ими машин так и не активирован АПС.. В принципе что он дает?
Защиту от угона ? Насколько реальна эта защита?
Разве там нельзя какие то проводки перемкнуть и обойти эту АПС блокировку?
А проблема с штатной сигнализацией, с брелком, так и не решил - там стоит ПАВ на 433,912МГц, так он него отпала крышка, после падения ключа, и вот с тех пор не работает..Только с дополнительной сигналки пользуюсь
krecc
сообщение 10.9.2013, 22:51
Пользователь №: 14.900
Из: г. Житомир
Авто: ВАЗ 1117
Всім привіт.
Така ситуація,- після заміни батарейки в ключі(це робилось коли авто стояло на охороні), непрацюе ключ, тобто не ставить на охорону. Обучаючий ключ загубився.
Що порадите? Дякую!
сообщение 11.9.2013, 2:24
для начала проверить батарейку, должно все работать
krecc
сообщение 11.9.2013, 7:52
Из: г. Житомир
Авто: ВАЗ 1117
Встановлена нова батарейка, при натисканні горить червона лампочка на ключі. Мені її тестером перевірить?
З.І. Вчора купив машину... коли двигун запускаю, горить на приборній панелі значок "машина з ключем" та сигналить три рази, потім пару секунд продовжує горіть цей значок, після сигналить два рази та гасне. Це нормально?
Dobs
сообщение 11.9.2013, 9:12
Пользователь №: 2.397
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
Нет это не нормально smile.gif. На форуме и в интернете полно информации по "пискам" и "миганиям" иммобилайзера Калины
krecc
сообщение 11.9.2013, 11:20
Из: г. Житомир
Авто: ВАЗ 1117
Їздив до діагноста(у нього самого Каліна), він мені сказав шо имобілайзер пустий і слава богу. Порадив встановити окрему сигналізацію і насолоджуватись життям! smile.gif
Поїхав встановлювать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:31
