!_Покраска фар_! |
!_Покраска фар_! |
16.11.2008, 18:53
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 10.9.2008 Из: Херсон Пользователь №: 1.560 Из: Украина Херсон Авто: 1119 Предупреждения: (10%)
Недавно рыскал по нэту в поисках чегото интересного, нашол вот такую штуку:
![]() ![]() - очень даже не плохо смотрится. Но толком не знаю как зделать, не знаю пластиковые у меня фары или стекло (калинка 11193 2007г.) и как их с умом разобрать без ущерба для их герметичности... Може подскажите? |
16.11.2008, 20:26
Я бы не стал такого рода стайлингом заниматься, так как конечно смотриться неплохо, но подобного рода игры с оптикой не приносят хорошего, кроме красоты днем.
16.11.2008, 20:48
фары после покраски проверялись на стенде - отклонений от норм нету! Многие так ездят и не жалюутся... я уже проездил так целый год!
16.11.2008, 20:59
Поддерживаю Андрюху, с завтрашнего дня поди докажи что "энто" не творение твоих рук, а владельцам окаменевших "енотовых хвостов"
Цитата 31.4.3. Внешние световые приборы: При желании сам знаеш и к столбу можно.... а) количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не отвечают требованиям конструкции транспортного средства; б) нарушено регулирование фар; в) не горит лампа левой фары в режиме ближнего света; г) на световых приборах нет рассеивателей или используются рассеиватели и лампы, которые не отвечают типу данного светового прибора; гг) на рассеивателях световых приборов нанесены тонирование или покрытие, которое уменьшает их прозрачность или светопропускание. Цитата не знаю пластиковые у меня фары или стекло В руководстве прописано что если на фаре есть сей знак
Кол-во скачиваний: 108(извини сам малевал), то это стекло, коли нет -пластмаса. Цитата и как их с умом разобрать без ущерба для их герметичности Снять бампер, отвинтить болтик сверху (виден при открытом капоте) остальные снизу, снять защелки (парочку тоже видно при открытом капоте) и стекло у тебя в руках. Все ты МАЛАДЕЦ! -------------------- |
16.11.2008, 21:14
фары после покраски проверялись на стенде - отклонений от норм нету! Многие так ездят и не жалюутся... я уже проездил так целый год! Дружище так че ж ты молчишь, раскажи как зделал, или отдаешь предпочтение оплатить чужой труд чем самому возится? Добавлено: Поддерживаю Андрюху, с завтрашнего дня поди докажи что "энто" не творение твоих рук, а владельцам окаменевших "енотовых хвостов" В руководстве прописано что если на фаре есть сей знак
Кол-во скачиваний: 108(извини сам малевал), то это стекло, коли нет -пластмаса. Снять бампер, отвинтить болтик сверху (виден при открытом капоте) остальные снизу, снять защелки (парочку тоже видно при открытом капоте) и стекло у тебя в руках. Все ты МАЛАДЕЦ! Да с ГАИ проблем не должно быть - качество и разсееность светового пучка останется без изминений, да и не до этого им сейчас - дали указание ловить за серьезные штрафы, а не за ремни и всякую фигню. |
16.11.2008, 21:27
Ну с ГАИ недеюсь проблемы нас всех обойдут. А насчет всего остального надеюсь чем-то помог.
16.11.2008, 21:31
16.11.2008, 21:35
Цитата Но хотелось бы обойтись без демонтажа бампера... А без демонтажа никак, половина болтов и защелок под ним.
Кол-во скачиваний: 20-------------------- |
16.11.2008, 21:45
Действительно, без сьемки бампера никак... в любом случае надо снимать бампер. Потом снимаете фару, стекло и пластик по стуку по нем можно определить. У мну стекло. На гегрметике и 7 (вроде) защелок. Снял стекло, вынял ту часть что красить. Поворотник залепил скотчем и тряпочками. Зашкурил - аэрозоль-грунтовка, потом черная матовая краска, и сверху лак. Всего по 2 слоя. Сушил с помощью пром. фена.
Добавлено: пару фоток!
Кол-во скачиваний: 508-------------------- |
16.11.2008, 21:47
Действительно, без сьемки бампера никак... в любом случае надо снимать бампер. Потом снимаете фару, стекло и пластик по стуку по нем можно определить. У мну стекло. На гегрметике и 7 (вроде) защелок. Снял стекло, вынял ту часть что красить. Поворотник залепил скотчем и тряпочками. Зашкурил - аэрозоль-грунтовка, потом черная матовая краска, и сверху лак. Всего по 2 слоя. Сушил с помощью пром. фена. А как бампер становится на место, без проблем, - боюсь что не станит так как на заводе поставили. Не мог бы фотки выложить как у тя получилось? Большое спасибо за фотки! Как там засиликонили изначально, отдереть не проблема будет? |
16.11.2008, 21:58
и еще... там можно увидеть крепление фары до которого не долезть, пока не снимешь бампер!
Добавлено: бампер стает назад нормально, надо прсто будет по нему постукать кулаком что бы назад залез =) Добавлено: еще кроме бампера надо снимать его уселитель (вроде так называется) Добавлено: у меня снималось все ок. Кто-то вроде говорил что бы снять, клал на пару минут в духовку дабы смягчить и тогда хорошо разьединялось! Добавлено: кстати, на пластмассовых фарах, помоему, от поворота к центру идет 3 горизонтальных полосы-насечки. На стекле такого не замечали. Узнали про это на встрече при сравнении калинок!
Кол-во скачиваний: 407-------------------- |
16.11.2008, 21:58
и еще... там можно увидеть крепление фары до которого не долезть, пока не снимешь бампер! Добавлено: бампер стает назад нормально, надо прсто будет по нему постукать кулаком что бы назад залез =) Дааа - работка не из легких, но она того стоит. Сколько времени у тя заняло? К стати машинка смотрится зачетно и RESPEKT любителям отдохнуть на природе а не в дишовой пивнухе! спасибо за инфу! |
16.11.2008, 22:05
По работе - около 12-16 часов. При этом - 2 раза установка и снятие бампера =). Установка противотуманок, так же покраска и зачистка заглушек на противотуманки, прокладка для птф проводки в салон, и ремонт бампера - пайка трещины и ее подальшее заклеивание - сбил собаку - собака живой побежал а бампер треснул немного.
Добавлено: фото бампера!
16.11.2008, 22:12
По работе - около 12-16 часов. При этом - 2 раза установка и снятие бампера =). Установка противотуманок, так же покраска и зачистка заглушек на противотуманки, прокладка для птф проводки в салон, и ремонт бампера - пайка трещины и ее подальшее заклеивание - сбил собаку - собака живой побежал а бампер треснул немного. Добавлено: фото бампера! Есле не в напряг не мог бы расказать подробнее про установку противотуманок, - как проводку в салон протянул, где кнопку поставил... Ато у нас в Херсоне такие на сервисе ЛАДА - ходит с пол часа хвост распушивает, расказывет какой он профи, а потом есле соизволит начать, то заканчивает раьоту под вечер, мало того приходится потом все переделывать самому. Вопрс - за что я плачу? - фактически за нервотрепу и отметку в сервисной книжке! |
16.11.2008, 22:23
Проводку над левым колесом, за подкрылком, предварительное ее открутив тянул. Кнопка возле ручки КПП. Алгоритм схемы таков, что птф только при габаритах или свете включенных работают. Выключаешь свет - потухли птф. Вообщем, птф-кнопка у мну всегда включена, и они зажигаются вместе с включением габаритов.
17.11.2008, 17:12
'Yarik
А через какое рэле подключал, через К7 или отделино ставил? Кнопку хотелось бы вывести в блок управления светотехникой (вместо заглушки), смотрелось бы на много эргономичней, да и удобнее. Читал как зделать, но там ювелирная работа... ;( |
19.11.2008, 13:57
Действительно, без сьемки бампера никак... в любом случае надо снимать бампер. Потом снимаете фару, стекло и пластик по стуку по нем можно определить. У мну стекло. На гегрметике и 7 (вроде) защелок. Снял стекло, вынял ту часть что красить. Поворотник залепил скотчем и тряпочками. Зашкурил - аэрозоль-грунтовка, потом черная матовая краска, и сверху лак. Всего по 2 слоя. Сушил с помощью пром. фена. Добавлено: пару фоток! Ярик, я не пойму, зачем было лакировать? У мну была, если помнишь. то просто матовая краска и никакого лака - так даже лучше смотрелось А для снятия фар действитьельно нужно было снимать ещё и усилитель бампера. -------------------- |
19.11.2008, 22:24
Да ну некуда было ярику лак девать у меня тож не лакировны и управился я часов за 8 правда меня Ярик и Алмигу по телефону консультировали.
Бампер снимать не проблема а поставить мне понадобилась помощ третих рук. На его установку час ушло. А когда все собрал до кучи то как раз по темному фары регулировал на заранее сделанном стенде от нечего делать пока слоя краски сохли. Совет если в отражатель поворотника случаем чегото попало не в коем случае не оттирайте так как отражающий окрас очень легко стирается!!! -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
15.12.2008, 9:27
Совет если в отражатель поворотника случаем чегото попало не в коем случае не оттирайте так как отражающий окрас очень легко стирается!!! свежую краску с поворотника стирал уайтспиритом и хромирование не стиралось. А вот что хромирование плохо держится - факт, снималось даже от малярной ленты, и поцарапать его элементарно и ваткой можно. при разборке и зборке фар очень пригодятся звёздочки. -------------------- |
30.12.2008, 19:48
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.12.2007 Из: Симферополь Пользователь №: 122 Предупреждения: (0%)
покрасил свои, причем не нашел отвертку звездочкой поэтому отражатели просто заклеил малярной лентой и задул.
Кол-во скачиваний: 425-------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 4:57 |
