БИЕНИЕ В ЗАДКЕ
medic
сообщение 16.11.2008, 18:05
Из: KYIV
Пользователь №: 1.942
Из: KIEV - LESNOI
Авто: VAZ 1117-4 UNIVERSAL
(20%) X----
При скоростном левом повороте (перекресток)слышны легкое биение в левом заднем(как буто чть-то намоталось)
maa
сообщение 19.4.2009, 22:27
Из: Винница
Пользователь №: 407
Из: Винница
Авто: 1118
проверь подшипник
если домики стоят, выкинь старые поставь новые (на второе отверстие)
проверь стойку может она уже вышла из строя
подтяни верхнюю гайку на стойке
проверь трос ручника
manrom
сообщение 22.6.2009, 19:19
Из: Київ
Пользователь №: 2.063
Из: Київ Голосіїво
Авто: Citroen C4 2011 / Kalina 119 1.4 16кл
Схожа проблема... але вже привик
сообщение 22.6.2009, 19:24
Посмотри что в багажнике лежит. У меня пустая 2-х литровая пластиковая бутылка очень интересные звуки издает, болтаясь по богажнику при маневрировании smile.gif .
manrom
сообщение 22.6.2009, 20:04
Из: Київ
Из: Київ Голосіїво
smile.gif))) нажаль ні, щось з колесом...
Sergiush
сообщение 22.6.2009, 20:28
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
Авто: Калина-седан (Чорничка)
Може бути банка....я коли ставив тюнінгований бампер, то стукала така фігня по бамперу....Зараз поставив напівпрямоток, трошки краще його підсилили і проблема зникла сама по собі....
Справжній поціновувач "Калин"
manrom
сообщение 22.6.2009, 20:43
Из: Київ
Из: Київ Голосіїво
Звук такий - "как буто чть-то намоталось" ) і швидко стукає в задньому првому колесі...
Sergiush
сообщение 22.6.2009, 20:45
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
Заїхав би ти на яму для початку, а то цей метод научного тику мені не подобається.....Там все більш менш буде видно......
Shyma
сообщение 22.6.2009, 21:16
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
ще може бути проблемf з колодками чи барабаном , зніми подивись...... У мене колись пружинка маленька злетіла (та що колодку тримає) і стукала. + довго розказувати, та шматочки барабану всередині віколололись і теж видавали дивні звуки.
IgorS
сообщение 22.6.2009, 21:42
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Поддомкрать то колесо, которое вызывает сомнения. Крутани его и оцени вращение. Если люфт - надо проверить подшипник ступицы  (или подтянуть гайку подшипника ступицы), если иные посторонние шумы - то методом исключения найдешь причину трабла...(читай Shyma 22:16)
Smile
сообщение 23.6.2009, 10:08
Из: Киев, Борщагофка
Пользователь №: 674
Из: Киев, Южная Борщаговка
Авто: Lada 11183(седан)
Тоже был стук, проблема была в глушителе. Он висит на резинке, которая крепится к крючку зади. Сама ризинка немного сьехала в сторону и получается глушитель при норм скорости (да и с нашими дорогами) колбасило по заднему бамперу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 14:39
