2 страниц V  < 1 2
Резвость
Valent
сообщение 17.4.2008, 19:05
Сообщение #21
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
R_S Есть два варианта:
1. Выкладывать материал по частям при необходимости что в принципе и происходит.
2. Дать вам на несколько дней книгу если у Вас есть такая возможность отсканить и выложить все на наш форум.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
Vitaliy 4548
сообщение 19.3.2009, 0:20
Сообщение #22
Из: Киев, Оболонь
Пользователь №: 891
Из: Киев, оболонский р-н
Авто: 1118 седан
Цитата(Темный @ 12.1.2008, 0:44) *
давление в рампе не меняется при любом количестве бензина, по крайней мере так должно быть. Проверено теоретически и на практике. При работе двигателя давление может колебаться в очень небольших пределах. А также не меняется давление при резком нажатии на педаль газа, тож проверено. У насоса запас мощности оказывается недетский.
А фильтр бензонасоса продаются или надо только чистить?
Цитата(ZZZ @ 23.1.2008, 14:17) *
Поменял фильтр и сеточку, она была грязная пипец, грязь пластами общей толщиной около 2мм.
Пропали при езде рывки, холостой стабильнее, а вот динамику ещё не пробовал.
А сеточка бензонасоса продается или надо только чистить?
сообщение 19.3.2009, 0:36
Сообщение #23
Фильтр тонкой очистки только менять. Продаются почти в любом автомаге
Сеточку менять или лить присадки в бак. Сеточка продаётся, покупал на авторынке.
сообщение 19.3.2009, 0:54
Сообщение #24
Вот меня долго мучает вопрос. Сеточка бензонасоса фильтрует крупный мусор. При использовании моющих присадок, это мусор (может быть в более мелком виде) уходит в топливную магистраль и наверное дальше оседает на фильтре тонкой очистки. Зачем там нужна эта сеточка? smile.gif
Кстати, книгу я отсканил и ссылки разместил в топике по литературе о Калине.
(чего то случайно набрел на сообщение, как говорится не прошло и пол года, как прошел почти год smile.gif ).
Vitaliy 4548
сообщение 21.3.2009, 1:11
Сообщение #25
Из: Киев, Оболонь
Пользователь №: 891
Авто: 1118 седан
Разобрал бензонасос, а сеточка у меня нормальная,(конечно соринки были на дне коруса). Я себе форсунки прочистил средством, для чистки инжекторов стоит 33 гр, распыляется в дросельную заслонку, куда подается воздух.
mastergid
сообщение 21.3.2009, 9:44
Сообщение #26
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
Ого а це як почистив щось я незнаю про таке?
сообщение 21.3.2009, 13:34
Сообщение #27
+1
Vitaliy 4548
сообщение 21.3.2009, 21:19
Сообщение #28
Из: Киев, Оболонь
Пользователь №: 891
Авто: 1118 седан
Есть присадки которые заливаются в бак, а эту можно брызгать в дросельную заслонку, потом заводишь двигатель и даешь ему поработать на повышеных оборотах 3-5 мин. Конечно форсунки чистят ультрозвуком но стоит это около 300 гр. или на стенде.
сообщение 21.3.2009, 22:30
Сообщение #29
А не похоже ли это на развод? Одно дело лить в карбюратор, там хоть каналы и дюзы почистить можно, а в дросель на инжекторе- как в трубу, тем более, что эта жидкость не может попасть во внутрь форсунки, т.к. с другой стороны подпирает избыточное давление топлива.
Фото средства размести с инструкцией.
DrRost
сообщение 14.5.2009, 10:27
Сообщение #30
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Да, загнался человек smile.gif Мож это средство против паутины в дроссельной заслонке ? smile.gif)
Проходящий
сообщение 12.4.2010, 14:15
Сообщение #31
Из: Курахово
Пользователь №: 6.302
Из: г.Курахово Донецкая обл.
Авто: 118 седан
У меня все наоборот,когда бак полный или половина,машина чуть тупее,но если бензин на нуле,и стрелка лежит-чайка как сумашедшая,ей даеш а она прет!
сообщение 12.4.2010, 23:07
Сообщение #32
так у всех, по крайней мере у меня тоже.
объясняется просто, машина легче, на дне скапливаются присадки
FESS
сообщение 13.4.2010, 6:44
Сообщение #33
Пользователь №: 5.347
Из: Украина Чернигов
Авто: ВАЗ 2119
Цитата(tesny @ 15.11.2007, 21:05) *
Советую REDEX для инжекторов, может в баке вода, он связывает и выводит.
Лучше аккуратно разобрать и почистить, а то "связывает" "выводит", если связывает токак выводит через сетку и т.д.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 18:59
