Дребезжат задние стекла, особенно правое |
12.11.2008, 15:44
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 10.9.2008 Из: Херсон Пользователь №: 1.560 Из: Украина Херсон Авто: 1119 Предупреждения: (10%)
Правое вобще меня убивает, даже когда плотно закрыто...
Че делать? Сообщение отредактировал ZZZ - 5.3.2009, 17:43 |
13.12.2008, 12:17
Правое вобще меня убивает, даже когда плотно закрыто... Че делать? Давича рыскал на российском форуме нашел интересный вариант решения этой проблемы. Заключается в проклеивании оконным утеплителем по периметру задних стекол в корпусе двери. Тоесть необходимо снять резиновый уплотнитель, и проклеить 5-и мм поролоном, потом уплотнитель назад. получается стекло когда закрыто не имеет люфта, так как поролон поджимает его. Решается таким образом две проблемы, устраняется дребезжание стекол, и меньше пыли в салоне. только я вот думаю, что лучше наверное не поролоном, а незнаю как называется черный уплотнитель дверной или оконный, он такой прорезиненный (срок службы его намного больше, да и клейкая основа лучше.) У кого какие будут мнения? -------------------- |
27.12.2008, 21:54
Сегодня осуществил. Помогает. Проклеивал уплотнителем для окон. 3 мм. не более нужно. Я брал черный такой рельефный.
7.1.2009, 20:43
а может бить такой вариант как стекло на тросике которий его поднимает виставлено не правильно и стекло не доходит доконца!
5.3.2009, 17:36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 20.2.2009 Пользователь №: 3.028 Из: щд Авто: щ Предупреждения: (0%)
Правое вобще меня убивает, даже когда плотно закрыто... Че делать? Всем привет! я по этому поводу тоже долго думал, и пришел к выводу, что проклеивать из нутри двери непрактично. (Но это мое личное мнение). сделал проще- и передние и задние уплотнители поменял на 9-е (2109), они плотнее и стекло не так царапает. Но при этом карты их прикрывают и их(уплотнители) видно только на половину. -------------------- |
5.3.2009, 17:44
Эта проблема не только в хетчах, а во всех калинах, уже давно жду когда потеплеет чтобы проклеить, а то на морозе резину мучать не хочется.
6.3.2009, 18:02
Эта проблема не только в хетчах, а во всех калинах, уже давно жду когда потеплеет чтобы проклеить, а то на морозе резину мучать не хочется. Чем? -------------------- |
6.3.2009, 20:01
Чем? Сегодня осуществил. Помогает. Проклеивал уплотнителем для окон. 3 мм. не более нужно. Я брал черный такой рельефный.
7.3.2009, 12:42
Я думал еще какие-то варианты. Если будеш брать оконный уплотнитель то бери такой плоский есть, немножко рельефный. Обычный такой выпуклый будет великоват. Хотя.... Может и таким можно там зазоры дай боже.
16.1.2011, 16:31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.12.2010 Пользователь №: 8.462 Из: Херсон раен ХБК Авто: vaz-1118 седан Предупреждения: (0%)
ВСЕМ ПРИВЕТ, У МЕНЯ ДРЕБЕЗЖАНИЕ СТЕКЛ НАЧАЛОСЬ ПОСЛЕ ТОНИРОВАНЯ, А ДО ЭТОГО ОНИ НЕ ДРЕБЕЗЖАЛИ!
16.1.2011, 16:58
ВСЕМ ПРИВЕТ, У МЕНЯ ДРЕБЕЗЖАНИЕ СТЕКЛ НАЧАЛОСЬ ПОСЛЕ ТОНИРОВАНЯ, А ДО ЭТОГО ОНИ НЕ ДРЕБЕЗЖАЛИ! Чего так кричать? У всех дребезжали. И у тебя дребезжали, просто не замечал или с приоткрытыми стеклами не ездил. Купи оконный утеплитель 8мм(в магазинах знют) и подложи, как советуют в начале темы. Больше 8мм не бери, это уже толсто будет.
7.2.2011, 19:33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.6.2010 Пользователь №: 6.914 Из: Донецк Авто: ВАЗ 11183 седан Предупреждения: (0%)
Ребята, выложите фотки уплотнителя и куда именно его клеить, если кто делал! Эта проблема меня задолбала. После тонировки тарахтят все стекла!!!
7.2.2011, 20:52
Ребята, выложите фотки уплотнителя и куда именно его клеить, если кто делал! Эта проблема меня задолбала. После тонировки тарахтят все стекла!!! Почитай сдесь http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=4873 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 12:27 |
