2 страниц V  < 1 2
ТОРМОЗА ПРИДУМАЛИ ТРУСЫ, СКРИПЯТ
sergeylipich
сообщение 3.6.2009, 20:44
Сообщение #21
Пользователь №: 3.809
Из: харьков, безлюдовка
Авто: 11193 хеч
как вы относитесь к задним дисковым тормозам?нашел чертежи и отдал токарю чтобы выточил,или ето все зря?
сообщение 3.6.2009, 21:52
Сообщение #22
1. Изменение типовой конструкции - нарушение ПДД и наказуемо органами.
2. Реализация ручного тормоза - возможно геморно, конструктивное добавление магистралей - я так думаю...
Volkov
сообщение 3.6.2009, 22:25
Сообщение #23
Группа: Киевляне
Пользователь №: 763
Из: Киев.
Привет.Если не брать во внимания ПДД,то результат будет положительный.В перёд если меняеш диск с 13 на 14 сразу заметны улучшения,а если все 4 дисковые...Но враг при торможении,это когда машина идёт юзом.Спасает АБС,но и в голове оно должно быть встроенно ето я образно.А так каждое тех решение всегда гуд,лично для меня.
Selw
сообщение 30.11.2009, 15:13
Сообщение #24
Пользователь №: 4.029
Авто: 11183-114-30 1.6 LPG
У меня вот тоже беда с вибрацией и посторонними звуками при торможении... Примерно на 5 ткм достал скрежет и вибрации, начал разбираться. Разобрал, посмотрел - ступицы передние "восьмерят". Отогнал на СТО. Проточили отдельно ступицы, отдельно тормозные диски (сказали, что таких кривых ступиц сроду не видели). Результат был налицо. Тормоза работали, как в сказке - никаких вибраций, никакаких "почеркиваний". Сейчас пробег 13 ткм - та же песня, даже хуже, причем болячка явно прогрессирует. Сегодня планирую опять поехать на СТО - пусть посмотрят, что тому причина. МБ тормозные диски, а мб ступицы сделаны не из того, что надо...
Selw
сообщение 1.12.2009, 9:55
Сообщение #25
В общем результаты вскрытия показали, что тормозные диски были, мягко говоря, плохие))) Причем с самого начала они были разных производителей. Сомневаюсь, что на конвеере могли поставить разные диски, видимо на Лада-Украине кто-то "нахимичил". Поставили временно б/у-шные и все вибрации самоустранились. Посмотрим, что будет дальше. Если вибрации снова не появятся, перейду на 14".
Имхо лучше купить готовый заводской вариант от калины-спорт. Проблем с ГАИ в этой ситуации быть не должно, т.к. агрегат будет сертифицирован заводом.
Medved
сообщение 6.1.2010, 9:34
Сообщение #26
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
У себя заметил такую ситуацию.
Тормоза работают нормально. Но при плавном и равномерном торможении на скорости 30-40 км/ч (без прерывистых нажатий) машина тормозит небольшими рывками. Как будто тормоз срабатывает то сильнее то слабее.
Подозреваю искривление (биение) дисков, но может у кого такое было , расскажите в чем причина.
Еще вопрос: передние тормоза на 13 поменять на 14, что необходимо купить и необходима ли доработка? Или станут на штатные места?
сообщение 6.1.2010, 11:00
Сообщение #27
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Цитата(Medved @ 6.1.2010, 9:34) *
...Подозреваю искривление (биение) дисков, ...
Ти сам відповів на своє питання.
Стануть на штатні місця. Треба докупити 14-ті скоби 2112(на венитильовані бліни), і самі 14-ті вентильовані гальмівні бліни.
mastergid
сообщение 6.1.2010, 13:22
Сообщение #28
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
І 14 колеса
Medved
сообщение 6.1.2010, 15:10
Сообщение #29
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Колеса стоят 14.
Менять буду когда колодки сотрутся.
сообщение 6.1.2010, 17:56
Сообщение #30
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Бери перфоровані бліни і керамічні колодки. Бліни ось такі.
Я такі собі поставив. Гальма стали на порядок кращі.
Medved
сообщение 6.1.2010, 20:51
Сообщение #31
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
nik555
сообщение 9.2.2010, 17:37
Сообщение #32
Из: Земля
Пользователь №: 510
Из: rhsv
Авто: лада Калина 11193
11193 1,6 8 кл 2007 г.вып.
Нужен будет ключ штуцеров тормозных трубок, подскажите какой размер покупать 8-10 или 10-13? .
Спасибо.
Selw
сообщение 10.2.2010, 17:28
Сообщение #33
Всем доброго времени суток. Намедни меняли куму тормозные диски (с 13-х на 14-е) и заметили на старых такую проблему... При пробеге в 50ткм, выработка с внутренней стороны, как диска, так и колодки примерно раза в три больше, чем с внешней. Причем ситуация одинакова, как с левым диском, так и с правым. Снаружи диск изношен равномерно, без борозд, а изнутри весь исполосован. Аналогичная ситуация и с колодками - наружные, как новенькие, а внутренние все изодраны и даже выбиты куски фрикционной накладки. Пришли к выводу, что это из-за того, что стоят 14-е колеса, а защитный кожух стандартный - 13-й. Соответственно по периметру больше щель, в которую летят гравий и песок, приводящие к столь печальным последствиям. Начал искать в интернете информацию, обнаружил что на калины ставятся следующие кожуха:
Кожух защитный правый 2112-3501146
Кожух защитный левый 2112-3501147
А вот тут нашел, http://zap-info.com/cat.php?seskey=75dbb53...49&ide=5527
что существуют еще кожухи с индексом -20 в конце.
Кто-нибудь может сказать точно - это и есть кожух под 14-е колеса или нет? А то гуглил-гуглил, так ничего толкового и не нагуглил))
ded
сообщение 10.2.2010, 17:48
Сообщение #34
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
Уменьшено до 96%
2164 x 1880 (494,78 килобайт)
это Master?! и сколько отдал за них?!
Спасибо.
если ты про переход на 14 вентеля то снимать тормоз. трубки не надо!
санки с супортом остаються твои просто меняешь скобы!!
Цитата
Всем доброго времени суток. Намедни меняли куму тормозные диски (с 13-х на 14-е) и заметили на старых такую проблему... При пробеге в 50ткм, выработка с внутренней стороны, как диска, так и колодки примерно раза в три больше, чем с внешней. Причем ситуация одинакова, как с левым диском, так и с правым. Снаружи диск изношен равномерно, без борозд, а изнутри весь исполосован. Пришли к выводу, что это из-за того, что стоят 14-е колеса, а защитный кожух стандартный - 13-й. Соответственно по периметру больше щель, в которую летят гравий и песок, приводящие к столь печальным последствиям. Начал искать в интернете информацию, обнаружил что на калины ставятся следующие кожуха:
ну так у нас же однопоршневый супорт)) а зашитный кожух используеться для тормозных дисков и неважно какой размерности у тя колёса!
Selw
сообщение 10.2.2010, 18:05
Сообщение #35
Ты не понял. Я так понимаю, что конфигурация тормозов (диски, суппорты, кожухи) на всех основных модификациях калины одинакова. НО! В базе идут 13-е колеса, а в более продвинутых - 14. При этом 13-е колеса стоят впритирку с кожухом и туда залетает меньше абразива с дороги, а между штатным кожухом и 14-м колесом дырка эта на полдюйма больше. Из-за этого и происходит этот износ. На внутренней стороне тормозного диска явные следы абразива - глубокие концентрические борозды.
ffox
сообщение 13.4.2010, 12:29
Сообщение #36
Пользователь №: 5.051
Из: Яворов, Львовская обл.
Авто: 11183 седан
Після довшої зупинки (2-3 години) педаль гальма стає твердою. Після запуску двигуна стає нормально, в дорозі гальма працюють нормально, реревіряв шланг до вакуумного циліндра - ніби в нормі. Де може підсасувати повітря?
Кроныч
сообщение 13.4.2010, 13:20
Сообщение #37
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
В принципе нигде. Заводишь двигатель, "включаеться" вакуумный усилитель тормозов и педаль "такая как надо".
DAlexandr
сообщение 21.4.2010, 20:58
Сообщение #38
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
Авто: 11173 универсал
Моя ситуация:
Машине 2 года и 68000 на спидометре. Заводские колодки поменяли на 2000 (скрип был просто ужасный, когда слегка притормаживаешь - когда сильно, тогда скрипа почти или полностью нет). Поставили TRV на СТО, при этом сказали - скрип должен уйти когда колодка приработается. Он действительно ушел на 50%, но после 15000 наката. На них я откатал 66000. Поставил новые колодки (Белоцерковские (СПД Шинкаренко)) и проточили диски, писк продолжался 1,500 км, заехал обратно к ним (Шинкаренко), поменяли диски. При проверке заводских дисков на стенде (станок) - оказалось что они СЫРЫЕ. Полностью и безповоротно. 99% писк не из-за колодок а дело в дисках (в моем случае). На новых дисках проехал 200км пока все в порядке.
(067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
AndreyD
сообщение 26.5.2010, 11:50
Сообщение #39
Пользователь №: 4.558
Из: Киев, Дарницкий
Авто: ВАЗ-11183
На 68000 при трогании или торможении скрип в районе передней левой стойки и сильно нагревается колёсный диск (за тормозной ваще молчу). 22.05.2010 заехал к знакомым в бокс сняли супорт, разобрали, смазали что нада но к огромному сожалению "до одного місця карі очі" все попрежнему. Сегодня загнал машину к знакомому специалисту. Сейчас сижу жду приговор. Посмотрим.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 17:49
