Непонятки с рейкой
nokian1980
сообщение 12.10.2008, 20:24
Мастер-ломастер
Группа: Одесситы
Пользователь №: 43
Появились странные как будто пружинящие стуки из рулевой, особенно слышно когда заходишь в поворот и соответственно выворачиваеш руль. В стояночном положении при обороте руля влево-вправо слышны стуки. Что это умерла рейка или что...?
AVS
сообщение 13.10.2008, 7:56
Пользователь №: 125
Из: Кировоградская область
г.Светловодск
Попробуй поменять тарельчатую пружину рейки на SS-20 мне помогло
nokian1980
сообщение 15.10.2008, 20:28
Мастер-ломастер
Группа: Одесситы
Пользователь №: 43
Гм., как показало (и поразило) вскрытие рейки, оказалось что у Автоваза дефицит на смазку. Рейка была полностью сухая и ржавая. Немного смазки было на одном конце. Через порез в резиновом колпачке в рейку попадала влага и пыль. Рейка прошла 22 тысячи км. ... и полностью умерла...
С...ка! что еще не смазано в этой машине?!
AlMiGu
сообщение 15.10.2008, 23:52
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
а несмазано в машине может быть всё шарико-подшипнико-шарнирное хозяйство.....
натули в рейку литола, поменяй колпачек, поменяй прцужинку, как сказал AVS, а если не совсем поможет, то подтяни и непарься, проходит, если смазана ещё дофига.....
у меня в таком состоянии она проходила оч много тыков, а потом продалась........
nokian1980
сообщение 16.10.2008, 19:07
Мастер-ломастер
Группа: Одесситы
Пользователь №: 43
Повторяю рейка полностью умерла, даже ремкомплект не было смысла ставить, перекинули полностью новую рейку. Ощущения как на новой машине, ничего не гремит и не трещит. И еще не надо самостоятельно пробовать подтягивать рейку, можно навредить. Цена эксперимента - 1150 грн. + 150 грн. работа + 80 развалсхождение.
keshikk
сообщение 27.2.2009, 19:31
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
привет...
На спидометре 4700 км,стуки стоек победил,путём подлаживания под чашки , шайбы толщиной 2 мм,а вот рейка начала стучать !!!!!
хвалёная пружина сс-20 не помогла.,да и не должна была...
При регулировании восьмигранником становилось либо туго крутить руль,а стук оставался при покачивании руля,либо стук появлялся в пути при езде по неровной дороге.Перепробовал несколько 2110,рейка при покачивании стукает,да и при езде бывает тоже.
Достало,....,,,....!!!
Разобрал рулевое,снял рейку,прислушиваясь к механизму покрутил за приводную шестерню,СТУЧИТ,.
Высунул из корпуса саму рейку,вставил её только во втулку ,покачал и услышал етот самый стук .
Так что встречайте очередной бок от авто-ваза..........
В корпусе рейки сделана проточка для фиксации пластмассовой втулки , и эта проточка шире самих усов опорной втулки,при перемещении руля то влево,то вправо рейка тянет втулку,а та тем временем стукается усами о посадочную проточку,о корпус....ВОТ ОН ТОТ САМЫЙ СТУК-СТУК !!!
Пока рейка новая она сидит плотненько,но только начинает притираться,распор меняется и она начинает тягаться за рейкой , туда сюда и барабанить по мозгам.
вот
При разборе втулка оказывается одноразовая,но всё что сохранилось сфоткал.
Поставил купленную а магазине за 12 грн,и считаю что пока не притрётся стучать не будет,так и есть.
Поэтому правильным считаю что СС-овцы и эту запчасть должны сделать увеличенной.
Теперь нужно ето победить.
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
сообщение 27.2.2009, 19:49
Присоединяюсь к AIMiGu. Предлагаю достаточно универсальную для наших машин рекомендацию "Смазки набей и на стуки забей" smile.gif. Если на каждый стук покупать новую деталь, то проблемы с деньгами и временем возрастут немеряно. Ну а если свободные деньги есть, то зачем покупать Калину? smile.gif
А за фотоотчет - большое спасибо. Думаю, не только от меня.
AlMiGu
сообщение 27.2.2009, 19:52
Пользователь №: 17
сообщение 27.2.2009, 19:57
Да я, вообще-то тоже кулибин, но больше на работе. А совсем уж победить звуки-стуки советско-российских авто - слишком дорогого стоит. Если чревато поломкой - другое дело, а если просто косяки в допусках - ну так никуда не денешься smile.gif Год назад у меня была истерика по поводу КПП, но ZZZ успокоил... smile.gif
AlMiGu
сообщение 27.2.2009, 20:02
Пользователь №: 17
Я сам не промах, но зачем?
У товарища есть корыто 2103 - стоит в гараже, мы его потихонечку собираем, так там столько косяков, что лёгкий стук на кочке покажется наслаждением, по сравнению с тем, что происходит в старом корыте wink.gif
Tarantul
сообщение 16.3.2009, 22:07
Пользователь №: 196
Из: Киев, Оболонь, недалеко от Вестлайна
Авто: Калина седан цвет 515
Вопросик - а наскоко сложно снять рейку, случайно ненада полдвигла разобрать чтоб туда долезть? и какие потом регулировки понадобились - типа развал-схождение делать нада?
LADA KALINA 1.6
Zulus
сообщение 17.3.2009, 17:59
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
Два крепления (тока аккуратно что-бы шпильки не сорвать), и от усов открутить, вывести через колесную арку. Вроди все. Может канеха абшипся, в книге должно быть по ремонту. По форуму поищи скан есть где-то.
_________________________
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 7:27
