38 страниц V  « < 34 35 36 37 38 >
Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна
LK_hatch
сообщение 15.4.2016, 18:00
Сообщение #701
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
а какую делал?
Нашел такую короткую:
и длинную:
Только у короткой внешний диаметр 38,2 мм, а у длинной - 44,8 мм
сообщение 15.4.2016, 18:49
Сообщение #702
Цитата(LK_hatch @ 15.4.2016, 19:00) *
а какую делал?
и длинную:
Коллега,Вы невнимательны 38,8 smile.gif)
LK_hatch
сообщение 15.4.2016, 19:33
Сообщение #703
Из: Кременчуг
я рейку не снимал, поэтому могу не знать конструктива - "фиксаторы" в длинной втулке внутрь не лезут в отличие от короткой?
сообщение 15.4.2016, 20:11
Сообщение #704
Не влезет...Пропилы делаем как на мелкой...
LK_hatch
сообщение 15.4.2016, 20:38
Сообщение #705
Из: Кременчуг
длина - длинной втулки, диаметры - короткой?
LK_hatch
сообщение 13.8.2016, 22:26
Сообщение #706
Из: Кременчуг
делал втулки по первому чертежу длиной 28 мм. Сегодня на СТО перебрал рейку. Смазка хоть и немного, но была, поэтому рейка оказалась в хорошем состоянии. Заменена была только втулка и хорошо смазано литолом.
Ощущения: руль стал туже и не до конца возвращается после поворота. Но это должно пройти, как "разработается" втулка.
П.С. Может я чего не понимаю, но в крышке картера тарельчатую пружину мы с мастером не нашли! Но вставка внутрь новой пружины ss-20 делала установку крышки картера очень тугой, внатяг. Вобщем у меня так и остались прозапас 2 тарельчатые пружины ss-20.
Вот только не пойму - чи мы слепые, чи конструктив рейки (крышки картера) не тот?
Но самое главное не сказал - смазка+втулка и рейка не стучит!
сообщение 10.11.2016, 14:00
Сообщение #707
Появилось желание заменить родную рулевую рейку на короткую, может кто то подскажет где купить, понятно подешевле
сообщение 10.11.2016, 15:57
Сообщение #708
Корешок поставил,был в захвате,потом апосля грит- хрень это все.. Не трать бабки..
сообщение 10.11.2016, 16:31
Сообщение #709
Врёт корешок. Ездить в городе - одно удовольствие. Предзахват левой внизу на "шесть" или справа на "три" - и "одной левой" вписываешься в любой поворот smile.gif
сообщение 10.11.2016, 19:33
Сообщение #710
Я вот не таксую и по чигирям не езжу,а перехватывает чувствую на Газексусе,а на Калине нет
лео
сообщение 10.11.2016, 20:18
Сообщение #711
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Где-то могу согласиться с дядей Борей: ездить стало действительно проще, особенно при разворотах. Только руль держу на "без десяти два".
Где купить подешевше не знаю, т.к свою брал 3 года назад. Стоила, кажется, 1700 при курсе 8.
сообщение 10.11.2016, 21:18
Сообщение #712
Я тоже на "без десяти два" и только на "без десяти два", причем исключительно закрытым хватом, но это на прямой smile.gif Предзахват - это перед самым началом крутого поворота перехватываюсь левой рукой либо на "шесть" (перед правым), либо левой же на "три" перед левым. Из этих положений легко выполняется полный поворот руля, чего хватает на практически любой поворот не более 90 град, даже на узких дорожках. Правая остаётся свободной - хоть передачу подтыкнуть в подходящий момент, хоть ручник дёрнуть, если "морда" поплыла, хоть пепел сбросить не на штаны или синтетическую куртку smile.gif
сообщение 11.11.2016, 13:34
Сообщение #713
А я опять к бабкам, на сегодня цена вопроса 2000-2200 производства рашки и это при курсе 27, в чем подвох?
О рулежке на ходу по прямой и в поворотах понятно все будет только гуд, а на месте? С родной рейкой и с 185 резиной, выворот колес происходит с помощью ладошки прижатой к ободу руля, как себя ведет в данном случае короткая? У меня кстати профессиональный мозоль на ладошке левой руки, все по причине частых разворотов на месте в два - три приема, и на первом суставе указательного пальца по причине того что в движении руль держу между спиц слева на девять часов
сообщение 11.11.2016, 14:09
Сообщение #714
Да, цена настораживает smile.gif Смотри внимательно, возьми надфилёк для "контроля" качества термообработки... smile.gif
Что до рулёжки, то на месте я никакой разницы не заметил. У меня такая же резина и, по-моему, можно обойтись без ладошки, ограничившись двумя пальчиками.
Если купишь и будешь менять сам - не забудь выбросить пластмассовую втулку из картера рулевого, иначе шестерёнка не влезет, т.к. у неё больший диаметр.
Пошёл, проверил. Ладошкой крутится, а на счёт двух пальчиков я погорячился smile.gif. В плане техники рулёжки я ортодокс, на месте кручу руль только при заезде в гараж, а у меня там грунт, присыпанный отсевом smile.gif
сообщение 11.11.2016, 14:32
Сообщение #715
это цена в сборе, плюс с тягами и наконечниками, парадокс но нынче такая цена, есть конечно магазины выставляют за 2800
сообщение 11.11.2016, 18:06
Сообщение #716
Даже не знаю, что сказать... Позвонил только что Атому - он ответил, что нормальная цена должна быть до 3000, а это непонятная шара.
Смотри в оба - каталожный номер, собиралась ли кустарно, попробуй проверить зазоры в центре и на краю, число оборотов и т.п.
сообщение 11.11.2016, 19:49
Сообщение #717
Вот цена на рейку АВТОВАЗ два косаря +- Жмем... или нового образца Жмем..
А вообще там в ассортименте Жмем...
з.ы. По три косаря наверное у барыг знатных, а я в крайнее время покупаю в указанном месте smile.gif .
сообщение 11.11.2016, 20:06
Сообщение #718
Немножко не то пальто. Требуется 11183-3400010-10 (это как бы новая, калина-спорт и гранта) или 11183-3400010-12 (это старая для калины- спорт)
Атом из Днипра, а там цены такие smile.gif Днепропетровск
Нашёл и такое в Киеве
Ну и шедевр Для корейских калин
Нуна ехать самому, без никаких почт, смотреть внимательно и считать обороты, как я и говорил smile.gif
Я бы нашел в гугле величину линейного перемещения рейки при повороте руля из края в край, а лучше померял бы просто на машине. Потом померял бы число оборотов при этом перемещении на предлагаемой рейке. Единственная проблема - придумать какую-то приспособу для вращения валика, т.к. пальчиками может не получиться.
лео
сообщение 11.11.2016, 21:26
Сообщение #719
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Не знаю, какая у меня, знаю, что начинается на 1118 и десятые тяги.
На месте руль крутится однозначно туже, как на лайносе с ГУРом на 13-х тапках
сообщение 12.11.2016, 10:42
Сообщение #720
Пользователь №: 5.162
В Харькове на Лоске рейка 11183-3400010-10 2200,00 грн., можно хоть на том же пром.юа посмотреть. 11183-3400010-12 уже не выпускается.
По поводу цен у Андрея на Днепр-авто, то складывается впечатление, что он берет рыночную цену и умножает ее рандомно на 3, 7, 52. На 3 остановки троллейбуса раньше, автомагазин по ВАЗам с обычными рыночными ценами. Только инет-магазина у них нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 15:27
