38 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна
сообщение 27.7.2015, 13:43
Сообщение #661
Спасибо,попробую заказать
там чертежи короткой и длинной...Какую делать?
сообщение 27.7.2015, 13:55
Сообщение #662
Пользователь №: 5.162
Есть такая теория, что у длинной рабочая поверхность больше, усилие на площадь и бла-бла-бла.
Я считаю, что заводской размер, только вместо говнопластилина будет норм.
сообщение 27.7.2015, 21:30
Сообщение #663
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Пашка делал удлиненный вариант (щАс уже не делает), ставил, на старую машинку, там место, как задумано, под удлиненную.
Если будешь заказывать, я бы тоже взял, будет возможность, заказывай и на меня 1шт.
сообщение 27.7.2015, 21:32
Сообщение #664
Сколько могут попросить за работу??
сообщение 27.7.2015, 21:36
Сообщение #665
Какая теория smile.gif . Вот люди пол канистры от масла в рейку вставляют и не жужжат laugh.gif
Жми...
сообщение 27.7.2015, 22:52
Сообщение #666
Втулка кооператив стоит 10 грн., ДААЗ 35 грн. ИМХО, за готовую втулку 70-80 грн. Работа отдельно х.з.
сообщение 29.7.2015, 20:27
Сообщение #667
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Будешь делать?
onedecor.com.ua
сообщение 29.7.2015, 21:27
Сообщение #668
Будешь делать?
Дела авто,утопленника,он решил сделать,я на хвосте..
сообщение 30.7.2015, 12:02
Сообщение #669
Жми...
Капец, это вызывает глубокую озабоченность, о будущем втулок из капролона... Бизнес остановиться laugh.gif laugh.gif laugh.gif
DDR
сообщение 30.7.2015, 12:14
Сообщение #670
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
(30%) XX---
по прошествии времени эксплуатации длинной втулки, могу сказать что недоволен.
1. Раза в два труднее крутить руль, а представьте каково электроусилителю, это износ его и карданчиков увеличенный в те же два раза.
2. После непродолжительного стояния авто, каждый раз в первое движение рулем - ощущение и звук удара, будто бы в рейке чтото залипает, а потом рывком с ударом разлипается, это было с самого начала с установки рейки с длинной втулкой.
3. примерно тысчи 4-5 пробегу руль было трудно крутить, и он сам не возвращался в прямое положение после поворота.
то что по ощущениям замена рейки на рейку с установленной длинной втулкой дало улучшение в виде уменьшеных дребезгов подвески дало где то на 25-30 тысч, после началось все как и на старой рейке, плюс осталось затрудненное вращение руля и стуки на холодную при повороте руля, я думаю связано уже с просевшей тарельчатой пружиной. Так что в рейку все равно залазить надо и делать надо. И лучше ее снимать и перебирать.
Суммарно рейка прошла с этой втулкой гдето тысч 50.. точно не помню когда была замена, мож где на форуме есть мои посты об этом...я ее менял одновременно с радиатором печки..
сообщение 30.7.2015, 13:30
Сообщение #671
Последний раз перебрал рейку года два назад, примерно 150тыс, до не давнего времени грешил на нее, не много казалось подстукивает, но привел в порядок ходовку и стуки прошли, причина была в шаровой которая вроде и не люфтила при осмотре но стук все равно давала, по поводу рейки, перебирал ее раза три, первый раз когда порвался пыльник(пыльник, тарельчатая пружина, втулка заводская), второй раз начала подстукивать(тарельчатая пружина, втулка), третий не продолжительный эффект от второго раза(втулка, тарельчатая пружина подшипник под тарельчатой пружиной который пластиковый с роликами, и главное нашел ремкомплект с пружиной которая под регулировочной гайкой). так вот рекомендую обращать основное внимание на эту пружину со временем она дает усадку и наверное ослабевает.
сообщение 30.7.2015, 17:26
Сообщение #672
Подскажи,после переборки,как правильно поймать момент затяжки,чтобы законтрить гайку...На таврических рейках я наловчился, а тут окончательную дотяжку можно сделать только на авто...
сообщение 30.7.2015, 17:53
Сообщение #673
Из мурзилки:"Отрегулировать зазор можно только на снятом рулевом механизме. Уста­навливаем рейку в среднее положе­ние и блокируем ее от перемещения Вынув резиновую заглушку, вставля­ем в отверстие регулировочной гай­ки упора ножку индикатора часового типа до касания с упором рейки. По­ворачивая вал-шестерню (крутящий момент 15 Н*м), при этом шестерня отталкивает рейку и упор, определя­ем по индикатору величину переме­щения упора. Если она превышает 0,05 мм, заворачивая регулировоч­ную гайку, добиваемся указанной ве­личины перемещения упора. После этого разблокировав рейку, проверя­ем легкость вращения вала-шестер­ни во всем диапозоне хода рейки."
Понятно, что никаким инструментом не пользуются, а регулируют по ощущениям люфта, и чтоб вращалось легко.
сообщение 31.7.2015, 3:51
Сообщение #674
Я регулировал на ходу, от максимально ослабленного положения, пропадает люфт на рулевых тягах, далее на ходу до пропадания стука, не могу сказать точно но это примерно один оборот регулировочной гайки, гайку не контрил, она и так тяжело проворачивалась
сообщение 31.7.2015, 8:23
Сообщение #675
Гайка,потом откручивается....sad.gif(
сообщение 31.7.2015, 10:16
Сообщение #676
Если очень хочется отрегулировать на поставленной рейке, можно посадить на разъемный резьбовой герметик.
сообщение 31.7.2015, 12:09
Сообщение #677
У меня тут для тренировки две рейки лежит....Пробану ,как вдохновение будет
LK_hatch
сообщение 4.3.2016, 22:46
Сообщение #678
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Где можно купить втулку из капролона? Олег, ты из последних кто в теме задавался этим вопросом - нашел?
Решил в ближайшее время заняться рейкой поэтому возникли вопросы:
- нужно ли брать ремкомплект с подшипниками или можно оставить оригинальные подшипники?
- стоит ли брать тарельчатую пружину ss20 или это чисто маркетинг?
- какую смазку брать - литол (зимой пишут тяжеловатого руль крутить)?
DDR
сообщение 5.3.2016, 0:48
Сообщение #679
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
(30%) XX---
Тяжеловато крутить с удлиненной втулкой, литол ниче там не решает.
koval
сообщение 5.3.2016, 7:37
Сообщение #680
Пользователь №: 12.344
Из: Черниговская обл.
Авто: калина универсал
На зиму будет лучше фиол-1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 9:30
