38 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна
Vavan29
сообщение 27.10.2010, 10:58
Сообщение #401
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
Цитата(eklimko74 @ 27.10.2010, 10:56) *
Оно то так, но получается, что я удлиннил втулку в сторону базовой поверхности, т.е. сейчас она в штатное место не становится. Возможно еще прийдется смещать оси пропилов. Работаю. Новый чертеж солью на форум.
Поздно!!!(((( запороли мне матерьялчик! ... но не совсем. Не успели сделать разрезы по оси!!! По-этому у меня будет обычная короткая втулка только не из говеной пластмассы, а из капролоктана!!! Завтра буду инсталлировать совместно с короткой (на 3 оборота ) рейкой.
А эти 5 см уйдут в фонд моей доверчивости, спешки и недоработок eklimko74 biggrin.gif
сообщение 27.10.2010, 11:55
Сообщение #402
Можно подробнее про укороченную рейку. Какая, где, за сколько брал? А то я тоже этой проблемой озадачился.
пашка
сообщение 27.10.2010, 12:09
Сообщение #403
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
та да и мне интересно что по чем (я про рейку с 3-мя оборотами)
093-422-62-62
067-287-35-74
eklimko74
сообщение 27.10.2010, 13:13
Сообщение #404
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Последний вариант втулки. Смотрите, рецензируйте, готов к любой критике, но на стадии чертежа, а не готового изделия.
Лично для Vavan29: не спеши, возможно и это всего лишь очередная попытка сделать чертеж по фотографиям. Буду очень огорчен, если ты опять "попадешь на материальчик", который в заготовке по самым ломовым ценам стОит 8 грн.77 коп.
Полемику в сторону, смотрим чертеж:
Прикрепленный файл  Копия_Втулка_рулевого_управления.rar ( 562.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
Vavan29
сообщение 27.10.2010, 19:30
Сообщение #405
Из: город, район
Это у вас такая цена, а мне за 15 сантиметровый стержень пришлось выкинуть 60 гривасов, что не совсем 8грн77коп, да токарю приплатить придется. Итого попал примерно на соточку biggrin.gif ну да ладно денег еще заработаем, а поставлю наверное втулку которую выточили только укорочу до размеров штатной dry.gif
Мне обошлась с доставкой 1315 грн, пара рейка червяк. В России такая хрень стоит 3000 деревом(считайте по курсу)
У меня не скачивается, кинь на мыло, если несложно. Мыло в личке.
Евгений Спасибо, получил.
сообщение 28.10.2010, 18:42
Сообщение #406
ТЭК-с....
сеня Павлентий Илларионович намутил модную фтуллочку аля полиуретан. уже поставлена. biggrin.gif
пашка
сообщение 28.10.2010, 19:36
Сообщение #407
Авто: ЛИСАПЕТА
Цитата(blistograd @ 28.10.2010, 19:42) *
ТЭК-с....
капралон)))
093-422-62-62
067-287-35-74
сообщение 28.10.2010, 19:56
Сообщение #408
патифон капралон прокурор. какая хрен разница. я в этих патифонах шо свиня в апельсинах
Vavan29
сообщение 28.10.2010, 20:30
Сообщение #409
Из: город, район
Поставил капралоновую втулку, заменил рейку на 3 оборота, все смазал, как смог отрегулировал, установил... а стук бля... не пропал. Наверное не там ищу. Как проверить карданчик? Кто подскажет? В снятом положении вроде не люфтил. При включенном двигателе как-бы не стучит, а может просто звук двигателя стучек приглушает. Короче я уже в замешательстве.
PS C этой реечкой рулежка на много приятнее.
пашка
сообщение 29.10.2010, 3:14
Сообщение #410
Авто: ЛИСАПЕТА
а какой именно стук? мож ты не там ищешь
093-422-62-62
067-287-35-74
Vavan29
сообщение 29.10.2010, 8:03
Сообщение #411
Из: город, район
Возможно. Стук при повороте (покачивании) примерно на 10 градусов руля при выключенном двигателе dry.gif Может карданчики?
Alexxx
сообщение 29.10.2010, 10:56
Сообщение #412
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
Пашка,а есть еще ? там Петрович с Днепра просють уже давно )
Hasta la Victoria Siempre!
МАЯК 758
сообщение 29.10.2010, 19:43
Сообщение #413
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
одной рукой возьмись за крестовину карданчика, другой крути руль- если есть люфт будет стук, рукой на крестовине будет четко слышно. Крестовин две, верхняя и нижняя, проверяй обе.
проверь еще крепеж карданчика.
Vavan29
сообщение 29.10.2010, 20:50
Сообщение #414
Из: город, район
Крепежь затянут, подозрение на нижний карданчик. Но такое ощущение что стук исходит откуда-то из-под капота?????
пашка
сообщение 29.10.2010, 20:56
Сообщение #415
Авто: ЛИСАПЕТА
попробуй подтянуть реечку
093-422-62-62
067-287-35-74
сообщение 29.10.2010, 20:57
Сообщение #416
Это у тебя может стучать сам редуктор в рейки. Он так выполнен конструктивно. Тарельчатая пружина демпфирует перемещение шестерни, но хода там все равно есть и в зависимости от нагрузки будут стуки сколько не поджимать редуктор. Или можно зажать, а руль крутиться не будет smile.gif . Так же обрати внимание на крепление всего агрегата к щиту в моторном отсеке.
МАЯК 758
сообщение 29.10.2010, 21:02
Сообщение #417
ищи руками место наиболее интенсивного стука, если из под капота проверь верхний опорный подшипник.
стук усилится ближе к тяге и опоре.
пашка
сообщение 29.10.2010, 21:03
Сообщение #418
Авто: ЛИСАПЕТА
если стук похож на прострел пружины то это сто пудов опорный подшипник
093-422-62-62
067-287-35-74
МАЯК 758
сообщение 29.10.2010, 21:08
Сообщение #419
посвети на нижнюю крестовину и проследи, чтобы в ней при вращении не прослеживалось люфтов, если они есть их заметить не сложно.
пашка прав, подшипник когда подклинивает пружина стреляет, при этом подшипник визуально нормальный, а замена рулит
Vavan29
сообщение 29.10.2010, 22:35
Сообщение #420
Из: город, район
Вчера поменял пару рейка-червяк на 3 оборота все протянул смазал, собрал... стучит angry.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 9:38
