38 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна
E-Ivanov
сообщение 20.10.2010, 22:54
Сообщение #381
Из: Полтава
Пользователь №: 5.481
Из: Полтава
Авто: Лада Калина 111730 универсал.
Цитата(Vavan29 @ 20.10.2010, 21:02) *
Цитата(пашка @ 20.10.2010, 21:06) *
чертёж то супер но 5см ты не в ту сторону добавляешь нада их добавлять со стороны выступов
внимательно смотри на фото)))
извини за то что сразу фотки не выложил
Ну объясни почему в другую сторону, ведь родная втулка стоит язычками к пыльнику, а та пару миллиметров всего, а втулка на фото как бы повернута на 180 градусов и удлиннина с другой стороны. Если есть в этом какой то плюс то я не спорю. Повторяю вопрос кто-нибудь в Донецк может такое изделие выслать, а то уже эта стучащая рейка заипала angry.gif уже сил нет её слушать. Заранее благодарен!
Вот вот, и я о том-же, chicken.gif затрахкатела эта рейка.
url=http://avto-nomer.ru/informer_ua.php][/url]<a href="http://avto-nomer.ru/informer_ua.php" target="_blank"><img src="http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/BI/4224AX.png"></a>
eklimko74
сообщение 21.10.2010, 7:32
Сообщение #382
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Я так понял, что шлици служат опорами мажду корпусом рулевого и рейкой. А пропилы состороны шлицов заставляют работать их, как защелки, т.е. чтобы рейка со втулкой влезла в корпус, шлици необходимо немного прижать. Прижимать особо некуда, т.к. внутренний диаметр втулки выполнен по диаметру рейки=26мм(-0.021мм). Если смещать шлици (как в твоем варианте) ближе к центру втулки, то внутренний ее диаметр нажно увеличиветь на +0.5мм, что в свою очередь снизит ее ресурс. В оригинале шлици размещены так, поэтому я ничего не менял. Сделаю, посмотрим станет, или нет.
Volkov
сообщение 21.10.2010, 9:29
Сообщение #383
Группа: Киевляне
Пользователь №: 763
Из: Киев.
Молодец eklimko74,видно что технарь.А то добавляют по 5см,чего не сказать:5 циферок на рулетке,но в каждой 10черточек biggrin.gif
пашка
сообщение 21.10.2010, 11:03
Сообщение #384
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
правильно оригинальная тож вставляется шлицами в правую сторону(она доходит до упора и за щёлкивается ) и плюс 5см. а на внутренний диаметр это никак не влияет
093-422-62-62
067-287-35-74
сообщение 21.10.2010, 14:08
Сообщение #385
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Не можу зрозуміти для чого її робити таку довгу. В неї (втулки) зовнішній діаметр однаковий, а в корпусі рейки внутрішній діаметр спочатку більший, а в посадочному місці втулки менший. Виходить, що тих зайвих 5см втулки(зі сторони правого колеса) просто висять на рейці, а до корпуса в середині не доторкаються. Я ставив копію заводської, поки що ні одного нарікання не має.
П.С. собі так і не переробив, часу нема.
Vavan29
сообщение 21.10.2010, 14:34
Сообщение #386
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
Да подгоните же кто-нибудь втулку из капролона!!! Буду ну очень признателен!
E-Ivanov
сообщение 21.10.2010, 20:53
Сообщение #387
Из: Полтава
Из: Полтава
Между прочим Жека Климко зделал мне сегодня втулку beach.gif из копролона, во вторник еду на испытания, устанавливать. Потом отпишусь что получиться, вообще Жека башковитый мужик и руки у него ростут откуда надо, так что скоро появиться новая точка где взять втулки, если ему не в облом будет этим заниматься.
Vavan29
сообщение 22.10.2010, 11:58
Сообщение #388
Из: город, район
Все нашел капролон теперь буду искать токаря с руками из правильного места biggrin.gif Спасиба всем форумчанам за помощь...
eklimko74
сообщение 22.10.2010, 14:57
Сообщение #389
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Не спеши, во вторник попробуем пооставить ту, что сделал я. По результату отпишусь. Кстати, там кроме токарных работ есть еще и фрезерные на координатно-расточном станке.
Vavan29
сообщение 22.10.2010, 20:46
Сообщение #390
Из: город, район
Это чтобы пропилы сделать? О а я уже на понедельник с токарем встретиться договорился с Вашим чертежем!
eklimko74
сообщение 24.10.2010, 8:58
Сообщение #391
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
И тебя прошу не спешить. Во вторник поставим мою втулку, если все нормально - зеленый свет, если нет - то буду изменять чертеж и делать новую. Фрезерные работы нужны не только для пропилов ( их можно сделать врукопашную ножовкой по металлу), но и для изготовления шлицов. Хотя и их при большом жнелании можно сделать методом долбежа , т.е подачи суппорта при зафиксированном патроне. Это долго и непроизводительно. .
Vavan29
сообщение 25.10.2010, 16:05
Сообщение #392
Из: город, район
А почему не уверен? Если размеры снимались с втулки, купленной на рынке то должно все подойти!!! Но все же отпишитесь завтра как прошли испытания. Еще раз благодарю за чертеж. Кстати проводил контрольные замеры диаметров, все сходится, только идеальный размер шлицов конечно не знаю. Думаю сильно и большими их делать нельзя так как рейка будет туго ходить в посадочном месте, отчего может быть плохой возврат руля в "0". Если я на правильном пути то хорошо, если не прав - поправьте. Жду отзывов.
eklimko74
сообщение 26.10.2010, 14:05
Сообщение #393
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Чертеж втулки выполнен неправильно. Шлици нужно смещать к центру втулки. Сегодня поправлю и солью на форум.
Маргаретта Кузьк...
сообщение 26.10.2010, 17:42
Сообщение #394
Пользователь №: 7.590
Авто: ВАЗ 111 83 хеч бек
люди, а хто може скинути інформацію з книги наприклад, як треба очно ремонтувати(в картинках)!!!! будь-ласка__))))
E-Ivanov
сообщение 26.10.2010, 18:52
Сообщение #395
Из: Полтава
Из: Полтава
Испытания провалились! "Кулибин" Жека Климко забрал втулку на доработку, мне поставили заводскую. Поменяли не только втулку а и рейку и пыльник. Подтянули и проверили всю ходовую, все подергали, пощупали, постукали. Выехал из бокса как из салона на новой машинке, только рулит чуть тугувато, сказали через пару дней втулка притреться и все будет ОК. Цена всего выше перечисленного + запчасти + работа = 720 грн. Время - 2 часа.
Там еще кучу специальных ключей надо, так что проси еще и ключи, если ты не спец в этом конечно. Лучше не париться и доверить дело спецам, темболее у вас Пашка и Блистоград под боком.
Маргаретта Кузьк...
сообщение 26.10.2010, 20:30
Сообщение #396
вообще ето не мне нада, ето папа просил найти, не знаю , крутой ли он спец, но на машыни башка работает, тот раз заменил сам радиатор печки, по инструкции,которую нашли на етом сайте, я тут типа читала, очень много написано, можна как-то ето скинуть в одну ссилку??????ето реально???
срочно нада
заранее спасибо)))
сообщение 26.10.2010, 21:06
Сообщение #397
срочно нада
заранее спасибо)))
Это нереально smile.gif .
Вот тебе ссылочки из темы "Литература по Калине":
ссылка 1
ссылка 2
Распечатай папе книжки, там все в цветах и красках.
delirium
сообщение 26.10.2010, 21:20
Сообщение #398
Из: West Coast Customs
Пользователь №: 3.200
Из: г. Макеевка
Авто: 11193-110-30, 797+
Авто: ВАЗ 111 83 хеч бек smile.gif
Ладно, не буду смеяться!)))))))))
Vavan29
сообщение 27.10.2010, 8:14
Сообщение #399
Из: город, район
Зачем смещать к центру втулки? Не пойму! Ведь родная стояла именно так как Вы выкладывали в своем чертеже!!!
eklimko74
сообщение 27.10.2010, 9:56
Сообщение #400
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Оно то так, но получается, что я удлиннил втулку в сторону базовой поверхности, т.е. сейчас она в штатное место не становится. Возможно еще прийдется смещать оси пропилов. Работаю. Новый чертеж солью на форум.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 9:38
