Как подключить датчик удара, объёма. |
10.9.2008, 10:42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.5.2008 Из: Полтава Пользователь №: 875 Из: г. Полтава Авто: ВАЗ-1117 универсал Предупреждения: (0%)
Мужики как подключить датчик удара, объёма. може у кого есть схемка. Куда их ставить?
11.9.2008, 11:57
12.9.2008, 13:16
Я это уже читал, не всё понял. У нас в Полтаве я объездил несколько сервисов и ни - кто не хочет заниматься этим вопросом, поэтому решил сам. Подключаем датчик удара и объема - сигнальный выход (это сигн. вых. датчиков?) через диоды (какие?) к входу 1(блока упр АПС-6?) на дополнительный датчик (какой?). Питание датчиков - вход 12(блока упр АПС-6?), масса - вход 6 блока управления электропакетом.(это понял) Предупреждающий сигнальный выход с двухуровнего датчика удара подключаем к сирене (до реле или после?). Сирену через реле и конденсатор подключаем к 21 выходу(это понял).
12.9.2008, 14:22
Я это уже читал, не всё понял. У нас в Полтаве я объездил несколько сервисов и ни - кто не хочет заниматься этим вопросом, поэтому решил сам. Подключаем датчик удара и объема - сигнальный выход (это сигн. вых. датчиков?) через диоды (какие?) к входу 1(блока упр АПС-6?) на дополнительный датчик (какой?). Питание датчиков - вход 12(блока упр АПС-6?), масса - вход 6 блока управления электропакетом.(это понял) Предупреждающий сигнальный выход с двухуровнего датчика удара подключаем к сирене (до реле или после?). Сирену через реле и конденсатор подключаем к 21 выходу(это понял). "Сигнальный выход" - выход с датчиков синий или зеленый точно не помню, в инструкции к датчику есть схема. Подключается ко входу "1" (на колодке блока пронумеровано). Диоды ставятся, если ты подключаешь более одного датчика (например удара и объема), т.к. на блоке управления только один вход. А чтобы подключить датчики параллельно и чтоб они друг другу "не мешали", надо диоды (какие точно не помню, ну сказал продавцу на радиобазаре, что 12 В, для подключения сигнального провода датчика). Схема ниже. Предупреждающий сигнал - до реле, но его поглощает конденсатор, т.к. маленький ток, поетому не будет предупреждать, сейчас я себе поставил автономную сирену, там два управляющих входа (+ и -), к одному подключил от реле +, а ко второму предупредительный "-". Питание датчиков "12" - да АПС-6. Добавлено: Вот
12.9.2008, 15:24
Спасибо!!! Теперь думаю разберусь.
2.10.2008, 22:17
Подключил датчик обьема 2х зонный.
Внутреннюю зону к сигналке, а внешнюю хотел вывести на доп сирену. Что обнаружилось. На сигналке нет управляющей массы, ка на всех универсальных. Что получается, татчик активен постоянно. При постановке на охрану штатная сигналка обрабатывает сигналы от датчика. Но! Подсоединить внешний канал датчика некуда. Пробывал на допсирену. Все работает, при чем постоянно! Нет возможности его отключить кроме установки доп тумблера. Негодится. По итогу, раз колокол был посавлен, подсоединил его через рэлюху к выходу на сигнал, но провод к сигналу не резал. Теперь срабатывают сразу оба гудка. Прикольненько. Но внешняя зона датчика обьема так и не задействована. У кого есть по этому поводу идеи? -------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
3.10.2008, 8:02
Штатная подает плюс при постановке на охрану, поэтому управлять минусом не получится, хотя можно конечно через дополнительное реле, но это лишнее. У меня только при постановке на охрану подается питание.
28.5.2009, 22:54
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 25.5.2009 Пользователь №: 3.746 Из: город, район Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX Предупреждения: (0%)
А куда эти датчики тыкать? Где этот блок?
28.5.2009, 23:05
А куда эти датчики тыкать? Где этот блок? просто так не втыкнёш, и если с электрикой или с электроникой дело не имееш то лучше не соватся! блок АПС под задней сидушкой -------------------- |
28.5.2009, 23:20
просто так не втыкнёш, и если с электрикой или с электроникой дело не имееш то лучше не соватся! блок АПС под задней сидушкой А как по мне, ничего сложного там нет. Отключить массу от аккумулятора при подключениях и ничего не закоротить. Есть проблема с разъёмом. 1-й и 12-й контакты не задействованы (пустые) и надо найти соответствующие "мамы", которые можно установить в разъём. Я решил проблему просто - при установке приемника "освободился" разъём подключения динамиков и его контакты подошли к разъёму АПС. Правда, возни было много - лучше подготовить не бывшие в употреблении контакты. Чтобы добраться до блока, необходимо поднять левую часть задней сидушки, выкрутить саморезы накладки порога и задрать покрытие (типа войлочного). Блок находится в нише в области петли сидушки. Разъём снимается специфически - отщелкивается фиксатор слева, и разъём поворачивается против часовой стрелки и вытягивается до выхода из зацепления правой части разъёма. Схемы подключения датчиков можно найти на нашем и российском форумах. -------------------- |
16.2.2010, 13:43
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 1.12.2009 Пользователь №: 5.051 Из: Яворов, Львовская обл. Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
Пдключив датчик удару згідно ваших рекомендацій : "1"- сигнальний, "6"-маса, "12"- плюс живлення датчика (датчик однозонний). Але спрацьовуэ сигналізація тільки коли трясти сильно датчиком (при покачуванні машиною не спрацьовує, хоча сигнальний світлодіод відпрацьовує найлегше коливання). Може сигнал заслабий? підкажіть будь ласка.
16.2.2010, 14:31
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 8.4.2008 Пользователь №: 672 Из: Харьков, ХТЗ Авто: LADA-11174 универсал Предупреждения: (0%)
На самом датчике есть винт настройки чуствительности. крутиш в одну или другую сторону ставиш на сигнализацию и добиваешся нужной тебе чуствительности
16.2.2010, 15:00
Пдключив датчик удару згідно ваших рекомендацій : "1"- сигнальний, "6"-маса, "12"- плюс живлення датчика (датчик однозонний). Але спрацьовуэ сигналізація тільки коли трясти сильно датчиком (при покачуванні машиною не спрацьовує, хоча сигнальний світлодіод відпрацьовує найлегше коливання). Може сигнал заслабий? підкажіть будь ласка. http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...20&start=20 ответил -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.2.2010, 15:36
На самом датчике есть винт настройки чуствительности. крутиш в одну или другую сторону ставиш на сигнализацию и добиваешся нужной тебе чуствительности Так чутливість виставив на макс (експериментував з різними варіантами). Датчик реагує нормально, тільки сигналізація спрацьовує тільки при сильних коливаннях датчика, тобто колеса знімуть, а сигналізація не спрацює. -------------------- |
16.2.2010, 20:49
На самом датчике есть винт настройки чуствительности. крутиш в одну или другую сторону ставиш на сигнализацию и добиваешся нужной тебе чуствительности Так чутливість виставив на макс (експериментував з різними варіантами). Датчик реагує нормально, тільки сигналізація спрацьовує тільки при сильних коливаннях датчика, тобто колеса знімуть, а сигналізація не спрацює. Многое зависит от места установки самого датчика, надо крепить его так, что бы он принимал колебания кузова. -------------------- |
18.2.2010, 15:07
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 16.11.2009 Из: Киевская обл., г. Березань Пользователь №: 4.919 Из: KIEV Авто: VAZ - 11193 Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток !!!
Есть вопрос и заключается он в следующем: Завтра еду покупать датчик обьема 1. Не могу определится какой датчик обема брать одно или двузонный , 2. Что подключается к 1?, 2?, 3?, 4?, 5? - на рисунке, я так понимаю что к 1?- датчик обема ?
29.3.2010, 13:19
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.3.2010 Пользователь №: 6.114 Из: Ternopil Авто: Kalina Предупреждения: (0%)
ось
Добавлено: Всім привіт!!! Блок АПС під задньою сідушкою - як підключити датчик удару??? На форумі АПС (фото) не таке
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 10:12 |
