Лампочка ДВИГАТЕЛЬ |
23.7.2013, 12:40
#161
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.4.2013 Пользователь №: 14.477 Из: Донецк Щорса 111 Авто: Хонда Аккорд Предупреждения: (60%)
Что может быть за проблема: загорелся датчик двигателя, снял акамулятор, поставил, датчик перестал гореть, поездил немного опять загорелся. Ехать на диагностику? и сколько прибл она стоит в Киеве? Можна ли самому её делать и где купить кабель для диагностики в Киеве? Заранее спасибо Не знаю как Калина. я за 200 грн купил адаптер блютуз. и с телефона сканирует ошибки и сбрасывает также. + там 3000 кодов неисправностей с рассшифровкой. так что сказать наверняка что может быть не сделав диагностику если горит чек невозможно. До этого я был на двух диагностиках. в итоге когда купил эта фишка показала тоже самое. при чем с компа ноута функций в программе гараздо больше. И подходит почти ко всем авто где есть ОБД 2 разьем. |
23.7.2013, 13:25
#162
Что может быть за проблема: загорелся датчик двигателя, снял акамулятор, поставил, датчик перестал гореть, поездил немного опять загорелся. Ехать на диагностику? и сколько прибл она стоит в Киеве? Можна ли самому её делать и где купить кабель для диагностики в Киеве? Заранее спасибо Не знаю как Калина. я за 200 грн купил адаптер блютуз. и с телефона сканирует ошибки и сбрасывает также. + там 3000 кодов неисправностей с рассшифровкой. так что сказать наверняка что может быть не сделав диагностику если горит чек невозможно. До этого я был на двух диагностиках. в итоге когда купил эта фишка показала тоже самое. при чем с компа ноута функций в программе гараздо больше. И подходит почти ко всем авто где есть ОБД 2 разьем. Де купили? і як він виглядає? скинь фото! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 10:31 |
