Лампочка ДВИГАТЕЛЬ |
27.12.2010, 22:38
#141
Столкнулся с такой ситуацией..., может кто подскажет? Завожу двигатель... вибрация, мигает "чек" одним словом троит. Двигатель нагреется до 40-50 градусов - все приходит в норму. Происходит это не регулярно, где-то каждый десятый раз. Посмотрел ошибки ЭБУ - пропуски в 4-м цилиндре. В принципе ситуация обыденная (может быть засорен инжектор, форсунки либо свечи, повода барахлят), но дело в том, что если я выключаю зажигание и сразу завожу двигатель все "проходит", работает как новый. Может это что-то с ЭБУ приключилось? А ЭБУ не утонул случайно? У меня похожее той зимой было лечилось выкл зажиганием я грешу на ДМРВ, когда я его поменял все стало гуд, при этом ошибки датчика не было, но по диагнозе был высокий уровень АЦП. На диагностику надо ехать! -------------------- |
27.12.2010, 23:09
#142
Столкнулся с такой ситуацией..., может кто подскажет? Завожу двигатель... вибрация, мигает "чек" одним словом троит. Двигатель нагреется до 40-50 градусов - все приходит в норму. Происходит это не регулярно, где-то каждый десятый раз. Посмотрел ошибки ЭБУ - пропуски в 4-м цилиндре. В принципе ситуация обыденная (может быть засорен инжектор, форсунки либо свечи, повода барахлят), но дело в том, что если я выключаю зажигание и сразу завожу двигатель все "проходит", работает как новый. Может это что-то с ЭБУ приключилось? Дело в том, что при троении происходит закрытие форсунки и троение "эпизодическое" переходит в установившееся пока не будет выключение зажигания и пуск заново. Т.е. контроллер отрабатывает все правильно. Повторный пуск уже нагретого двигателя со всеми изначально открытыми форсунками это ни одно и тоже, что пуск холодного двигателя и прогрев со всеми изначально открытыми форсунками и дальнейшей ловлей пропусков зажигания, закрытие форсунки. Фактически повторный пуск двигателя это пуск уже прогретого двигателя с выбранными тепловыми зазорами от прогрева. А почему на холодном троит, это самый интересный момент для понимания Самое ресурсоёмкое в плане дензнаков, этой падение компрессии в цилиндре (в твоем случае в четвертом) из-за прогара клапана, а самое безобидное - постучать в бубен. Между этими двумя крайностями еще находится все, что ты перечислил (засорен инжектор, форсунки либо свечи, повода барахлят). |
27.12.2010, 23:25
#143
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.12.2010 Пользователь №: 8.647 Из: г. Березовка, Одесская обл. Авто: ВАЗ 1118, Седан Предупреждения: (0%)
Отвечаю:
- двигатель 1,6 8 клапанный - заменил свечи (на мне кажется это было лишнее на вид отличные, сопротивление изоляции в норме) - при включении и выключении зажигания двигатель холодный, я завожу и примерно через 5-10 секунд его начинает "колбасить", тут-же выключаю, завожу по новой - все в норме. |
27.12.2010, 23:59
#144
Отвечаю: - двигатель 1,6 8 клапанный - заменил свечи (на мне кажется это было лишнее на вид отличные, сопротивление изоляции в норме) - при включении и выключении зажигания двигатель холодный, я завожу и примерно через 5-10 секунд его начинает "колбасить", тут-же выключаю, завожу по новой - все в норме. Нужно смотреть компрессию, регулировку клапанов, уровень тосола (есть ли уход) и конечно все вокруг четвертого цилиндра. |
21.2.2011, 13:51
#145
Что может быть за проблема: загорелся датчик двигателя, снял акамулятор, поставил, датчик перестал гореть, поездил немного опять загорелся. Ехать на диагностику? и сколько прибл она стоит в Киеве? Можна ли самому её делать и где купить кабель для диагностики в Киеве? Заранее спасибо
21.2.2011, 15:44
#146
Что может быть за проблема: загорелся датчик двигателя, снял акамулятор, поставил, датчик перестал гореть, поездил немного опять загорелся. Ехать на диагностику? и сколько прибл она стоит в Киеве? Можна ли самому её делать и где купить кабель для диагностики в Киеве? Заранее спасибо Диагностику сам не сделаешь - сам сможешь посмотреть ошибки и сбросить их...Кабель купить можно - http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...%E0%E4%E8%EC%EA, но лучше поехать(предварительно позвонив) к Андрею - http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...%EF%E0%F8%EA%E0 Поверь, все будет быстрее, качественнее и дешевле. П.С. Если датчик загорелся - его тушить нужно, пока машина не горит... -------------------- |
21.2.2011, 16:01
#147
кстати и провести диагностику и кабель для диагностки можно купить у меня
21.2.2011, 18:46
#148
Дятьки, диагностика - это прежде всего голова диагноста, газоанализатор, осцилограф, манометр и т.д, а уже в конце списка сканер. (Це не мое)Проводки и кАбеля "дЕагностику" не делают.
21.2.2011, 22:44
#149
кстати и провести диагностику и кабель для диагностки можно купить у меня А что у Вас за кабель для диагностики купить можно, кто производитель и какова цена? И что кроме Калины им смотреть можно? -------------------- |
21.2.2011, 23:08
#150
Андрей та обыкновенный К-лайн ик. для сброса ошибок на сврем авто подойдет.
22.2.2011, 10:12
#151
Андрей та обыкновенный К-лайн ик. для сброса ошибок на сврем авто подойдет. Та я пошутил, мне он пока не надо, а вот новые люди мож и не знают, что это такое. И хоть и есть тема про них но мож еще не видели! -------------------- |
22.2.2011, 13:38
#152
хорошо, а как же тогда на сто проверяют что например неисправен какой датчик? что не через кабель и прогу диагностики на компе? Думаю кабель не только для сброса ошибок. Проверил кабелем ошибку что какойто датчик , снял проверил его самого, если не исправен - заменил. Если не так то плиз обьясните
22.2.2011, 13:46
#153
хорошо, а как же тогда на сто проверяют что например неисправен какой датчик? что не через кабель и прогу диагностики на компе? Думаю кабель не только для сброса ошибок. Проверил кабелем ошибку что какойто датчик , снял проверил его самого, если не исправен - заменил. Если не так то плиз обьясните Ну ошибку можно увидеть, но не всегда, это связано с поломкой какого нибудь датчика, то, что датчик выдал ошибку это может быть следствие, а причина может быть не в датчике, а в чем то другом, что заставляет датчик выдавать ошибки. -------------------- |
12.3.2011, 16:28
#154
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 9.400 Из: макеевка Авто: Калина универсал Предупреждения: (0%)
Ну вот перечитала я всю тему и так не поняла почему у меня загорелась лампочка двигателя. машина проехала 2500 км. еще на гарантии. И вообще можно ли ездить если лампочка горит или нет??
16.1.2013, 20:27
#155
Столкнулся с такой ситуацией..., может кто подскажет? Завожу двигатель... вибрация, мигает "чек" одним словом троит. Двигатель нагреется до 40-50 градусов - все приходит в норму. Происходит это не регулярно, где-то каждый десятый раз. Посмотрел ошибки ЭБУ - пропуски в 4-м цилиндре. В принципе ситуация обыденная (может быть засорен инжектор, форсунки либо свечи, повода барахлят), но дело в том, что если я выключаю зажигание и сразу завожу двигатель все "проходит", работает как новый. Может это что-то с ЭБУ приключилось? Решил проблему регулировкой клапанов. |
16.1.2013, 21:25
#156
Решил проблему регулировкой клапанов. через 10 000 проверить стоит регулировку -------------------- onedecor.com.ua
26.5.2013, 21:42
#157
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.5.2013 Из: Кременчуг Пользователь №: 14.547 Из: Кременчуг Авто: ваз 11183 Предупреждения: (0%)
Загорелся чек,появились симптомы долгий пуск двигателя и провалы при трогании и разгоне.Поюзал форум и было решено проверить датчик ФАЗ,снял с него фишку завел реакция таже.Поехал в ближайший магазин купил,за 5 мин поменял,завел все как рукой сняло чек потух после пару заводов.Цена вопроса 90 Грн.
26.5.2013, 22:32
#158
Цена вопроса 90 Грн. Датчик с тайоты? Или это с диагностикой и заменой? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.6.2013, 14:50
#159
Датчик с мерседеса:)Такая цена была в магазине.
3.6.2013, 15:07
#160
Датчик с мерседеса:) Подошел на Калину? Давай модель мерса в студию... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 0:40 |
