9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Лампочка ДВИГАТЕЛЬ
Stiv
сообщение 24.5.2010, 11:15
Сообщение #121
Пользователь №: 6.635
Из: Житомир
Авто: ваз- 1183
На станции посоветовали перепрошить блок под евро 2. Комуто прошивали так? Я было почти согласился но смутило то что нужно было впаивать в него перемычку с провода. А прошить програмно просто можно или нет?
sergcr
сообщение 24.5.2010, 11:25
Сообщение #122
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
ВАЗ Е3 комплектуется ДНД и ДДК, Е2 без оных. В Украине нормы Е2. Раз предложили Вам перепрограммировать под нормы Е2 - надо было соглашаться. Вам не надо было мешать. Каким способом это будут делать - проблемы мастеров.
Stiv
сообщение 24.5.2010, 15:55
Сообщение #123
Из: Житомир
Авто: ваз- 1183
может и надо, но паять пермычку в блок который недешовый это как то не то что я думал. Я читал на других сайтах что на новых машинах калинах неставили днд и ддк ( вРоссии) и датчик не горел, а если загорался то решалась проблема прошивкой без всякой пайки.
sergcr
сообщение 24.5.2010, 16:33
Сообщение #124
Из: АР Крым
Stiv, скорее всего у прежнего хозяина ЭБУ был залит тосолом и установили блок, какой был на тот момент. Можно прошить и без доработки. Но вообщето этот ЭБУ (Бош 797+) увалить очень сложно. Впаять резистор для разрешения программирования - все равно, что прикурить сигарету. Не бойтесь, езжайте и пусть сделают правильно.
Stiv
сообщение 24.5.2010, 18:47
Сообщение #125
Из: Житомир
Авто: ваз- 1183
Спасибо! Так и сделаю и сразу ЭБУ переставлю, чтоб тосолом случайно не залило. Пишут что можно под бардочок попробую.
сообщение 24.5.2010, 20:17
Сообщение #126
Афигеть.
А лучше сразу к чиптюнеру. он вольет сразу е-2 и тюненую. Одним выстрелом 2-х зайцев.
Щас програмирование с доработкой блока не актуально. много загрузчиков шьют без доработки. Правда есть один ньюанс. Если делать без доработки то невозможно считать ту которая внутри, но тебе это и не нада. так что вперед.
рыбка
сообщение 20.7.2010, 17:04
Сообщение #127
Пользователь №: 2.976
Из: Хмельницкая область г.Староконстантинов
Авто: калина универсал
У нас таже ситуация.Пробег 38000,все ТО проходили ради гарантии и вот прикол,загорелась лампочка двигателя,сделали диагностику.в 3м целиндре нет компрессии.Залили масло,поменяли свечи-потухла,ну думаем пронесло,через неделю опять начала мигать.Поехали на ТО,чуть ли не носом ткнули чтоб проверили компрессию,а то говорят есть пропуски в зажигании,форсунки барахлят,муж говорит мы проверяли всё нормально,тогда проверили компрессию-в3м- 6.В итоге-платите денежку-прогорел клапан!?Мы говорим-а гарантия?Это плохое топливо.А может вы плохо регулировали клапана?Вы что,конечно нет!короче плюнули мы и решили обойтись без ихней СТО.Завтра вскрытие покажет,что это было.На станции я думаю правду не скажут кто виноват им нужно содрать деньги.Мне кажется,что этот клапан барахлил с самаго начала,потому что машина теряет тягу при езде под горку и мы им говорили.
сообщение 20.7.2010, 21:32
Сообщение #128
Рыбка, я ж Вам по телефону давно говорил шо гарантия это сбивание денег.
Я думаю все обойдется.
а куда вы пропали??? на форуме наверное с полгода не появлялись)))
рыбка
сообщение 21.7.2010, 17:26
Сообщение #129
Проблем не было! biggrin.gif А форум я просматриваю без регистрации
ARTIFACT
сообщение 19.8.2010, 22:43
Сообщение #130
Пользователь №: 147
Было и у меня завибрировал двигатель, как то не стабильно стал работать с прорывами, загорелся чек.
сделал диагностику - датчик распредвала накрылся.
100грн и все стало на свои места.
Датчик находится сверху на голове справа.
-Serg-
сообщение 21.8.2010, 7:19
Сообщение #131
Пользователь №: 2.418
Из: Киевская обл.
Авто: 11193
ошибки 4 и 8 присутствуют.
По поводу 8ой, то км 700 назад менялся центр. тормозной цилиндр и факуумный усилитель, но уже было свыше 20 запусков двигатель.
Что смотреть для устранения?
Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
Серж
сообщение 21.8.2010, 9:14
Сообщение #132
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
тезка, шо це за коди такі "4 и 8" і де ти їх прочитав ?
+ ось коди під Євро-ІІ які твої?
Kalina's far, far away...
сообщение 21.8.2010, 10:30
Сообщение #133
то коди на прибоній панелі. вони ніякого вівдношення до двигла не мають. то помилки самої приборки. 4-то по стрілці температури(вона у всіх є) а от 8 не помню.
-Serg-
сообщение 21.8.2010, 16:02
Сообщение #134
Из: Киевская обл.
Авто: 11193
8 - дефект тормозной системы, что может быть не так там?
эти коды в 10 посту этой темы)
Yusup
сообщение 4.10.2010, 15:56
Сообщение #135
Пользователь №: 7.720
Из: Симферополь Киевский район
Авто: ВАЗ-1118 Седан
Всем привет!
У меня такая история, двигатель заводится и сразу глохнет.
Тестовый прибор показывает неопознанную ошибку. Заменили ЭБУ. Сразу завелась и работала неделю
пока не решил активировать противоугонку. Как только активировал все вернулось в прежнее состояние.
Заводится и тут же глохнет. Значит ЭБУ не причем.
Что может быть?
messer
сообщение 4.10.2010, 17:08
Сообщение #136
Пользователь №: 2.049
Цитата(Yusup @ 4.10.2010, 16:56) *
Всем привет!
Что может быть?
На родном блоке иммо активен был? Если да то проблемма скорее всего с иммо. Какой блок стоял и какой поставил? И еще пробовали заводить обуч ключем? Если нет то вперед. А потом можно бутет чтото сказать.
xotabych
сообщение 1.12.2010, 1:19
Сообщение #137
Пользователь №: 354
Из: Борисполь
Авто: Калина (Седан)
Привет ВСЕМ !!!!!
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Во время движения, при "вывороте руля в лево" (маневре-повороте), практически постоянно загорается "CHECK" - HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сообщение 1.12.2010, 1:30
Сообщение #138
чего кричать?
диагностика покажет запомнившую ошибку потом лечение
ИМХО
масса отходит
диагностика покажет
To7oP
сообщение 27.12.2010, 22:26
Сообщение #139
Пользователь №: 8.647
Из: г. Березовка, Одесская обл.
Авто: ВАЗ 1118, Седан
Столкнулся с такой ситуацией..., может кто подскажет? Завожу двигатель... вибрация, мигает "чек" одним словом троит. Двигатель нагреется до 40-50 градусов - все приходит в норму. Происходит это не регулярно, где-то каждый десятый раз. Посмотрел ошибки ЭБУ - пропуски в 4-м цилиндре. В принципе ситуация обыденная (может быть засорен инжектор, форсунки либо свечи, повода барахлят), но дело в том, что если я выключаю зажигание и сразу завожу двигатель все "проходит", работает как новый. Может это что-то с ЭБУ приключилось?
LadaAlex
сообщение 27.12.2010, 22:37
Сообщение #140
Пользователь №: 7.404
Из: Кировоград
Авто: 11194
Машинка 8 или 16 клапанная?
Свечи, провода меняли или нет?
И если выключаете зажигание и включаете, двигатель уже прогретый? Или Вы только заводите его "колбасит", Вы сразу глушите и заводите, и всё в порядке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 3:01
