Давление масла, несколько секунд горит лампа после запуска |
18.8.2008, 10:48
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? Горит несколько секунд именно после простоя машины (пол часа и более).
18.8.2008, 11:03
Я не сталкивался, масло когда менял? Может быть фильтр попался плохой, клапан плохо держит.
18.8.2008, 11:12
Я не сталкивался, масло когда менял? Может быть фильтр попался плохой, клапан плохо держит. Вот именно, грешил на фильтр ( кстати с Ладаэкспорта, у них на 1 ТО не менял масло, а забрал с фильтром с собой). Масло сменил в тот понедельник, как обычно Эльф 10в40 и вкрутил этот фильтр. В среду выкинул его, поставил проверенный Ман- то же самое. -------------------- |
18.8.2008, 11:32
Так начала загораться после замены масла или чуть позже? Может масло какое-то не такое?
18.8.2008, 12:25
Так начала загораться после замены масла или чуть позже? Может масло какое-то не такое? Заметил после замены, что не мгновенно после пуска гаснет. Масло нормальное, проверенное. Сегодня посмотрю датчик давления. Добавлено: http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=361716 Ситуация та же, что и у меня- до 2-х сек. Я успокоился. -------------------- |
18.8.2008, 18:47
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.4.2008 Из: днепропетровск Пользователь №: 671 Из: днепропетровск Авто: калина седан 1.4 Предупреждения: (0%)
Заметил после замены, что не мгновенно после пуска гаснет. Масло нормальное, проверенное. Сегодня посмотрю датчик давления. Добавлено: http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=361716 Ситуация та же, что и у меня- до 2-х сек. Я успокоился. не держит клапан на масляном фильтре и масло уходит в картер. пока насос закачает проходит время.поменяй на нормальный фильтр. -------------------- |
19.8.2008, 8:01
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 9.3.2008 Из: м. Києв Пользователь №: 527 Из: м. Киев, Деснянський р-й вул Матеюка 2-А Авто: Lada 11183-110 Предупреждения: (10%)
У меня после первого То 1 тоже при первом запуске двигателя горит лампа масла до 2 секунд. Но я не обращаю внимания.....
19.8.2008, 14:08
После суточных проверок, регулировок и рысканий в рунете делаю вывод- на эту шнягу забиваю, но контролирую, если будет прогрессировать. Причина: опять сегодня утром запускаю машину, четко в момент запуска двигателя фиксирую время до того, как лампа погаснет: 1,6 секунды. Вывод: фильтр не сухой, так как призамене масла и перекручивании фильтра на новый, если не заполнить его маслом лампа давления горит 5-6 сек, а зимой до 10-ти. Это проверено неоднократно мною, так как прокладку смазываю, а в фильтр не лью. Ни в предыдущей 4-ке, ни в Калине. Датчик давления исправен. Ковырять глубже пока не вижу смысла.
19.8.2008, 15:24
Новичок ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 85 Регистрация: 8.5.2008 Из: iproshhenko@ yandex. ru Пользователь №: 847 Из: Одесса Авто: 11174 универсал Предупреждения: (0%)
тоже самое примерно и у меня на горчем моторе после запускагорит примерно 1-2 сек . потомтухнет
19.8.2008, 17:15
у меня после запуска мигнет и все (мновение), специально не смотрел бы на индикатор, не увидел бы
-------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
7.10.2008, 17:53
Таже трабла давно забил так как не прогресирует!!!
18.2.2010, 16:45
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 4.10.2009 Из: Киев Пользователь №: 4.558 Из: Киев, Дарницкий Авто: ВАЗ-11183 Предупреждения: (10%)
Ситуация таже. После долгого простоя запускаю двигатель и лампочка горит гдето 3 секунды и гаснит. Так уже давно и с разными фильтрами. Поскольку непрогресирует то я и забил.
23.9.2011, 12:36
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.5.2011 Из: Павлоград Пользователь №: 10.126 Из: город Павлоград Днепропетровская область Авто: ВАЗ 11183 седан Предупреждения: (0%)
У меня иногда начала моргать лампочка давления масла на холостых оборотах. Может ли быть такое из-за того, что у моей Калины обороты двигателя на хол. ходу - 600, а норма для нее - 800.
23.9.2011, 14:14
У меня иногда начала моргать лампочка давления масла на холостых оборотах. Может ли быть такое из-за того, что у моей Калины обороты двигателя на хол. ходу - 600, а норма для нее - 800. Может, т.к. производительность маслонасоса зависит от оборотов. А почему у тебя на ХХ такие обороты? |
24.9.2011, 0:36
Когда впоследний раз снимала клему с аккумулятора, а потом снова одела - обороты упали. У нее раньше такое было, но потом при следующем снятии клемы обороты восстанавливались. А сейчас почему-то упорно держит 600.
Но раньше даже при 600 об. лампочка не загоралась. Такая фигня у меня началась после замены масла. На новом масле отъездила 1000 км., но до 1000 км. было все нормально, да и масло такое все время беру, может в этот раз "бодяга" попалась. |
25.9.2011, 19:20
Когда впоследний раз снимала клему с аккумулятора, а потом снова одела - обороты упали. У нее раньше такое было, но потом при следующем снятии клемы обороты восстанавливались. А сейчас почему-то упорно держит 600. Но раньше даже при 600 об. лампочка не загоралась. Такая фигня у меня началась после замены масла. На новом масле отъездила 1000 км., но до 1000 км. было все нормально, да и масло такое все время беру, может в этот раз "бодяга" попалась. Низкие обороты на ХХ - это дефект и с ним нужно бороться. За обороты ХХ отвечает регулятор ХХ (РХХ). У тебя реально низкие обороты (по звуку, по ощущениям) или ты просто видишь на приборке низкие обороты? Возможно где-то просто плохой контакт... |
26.9.2011, 7:51
По звуку не ощутимо, а по тахометру видно, раньше были выше. Может быть у меня регулятор накрылся?). А где может быть плохой контакт?
А насчет давления масла: вчера поменяла масло и фмльтр - ничего не изменилось. Все равно на прогретом двигателе на холостых загорается лампочка. Сегодня померяю давление манометром. Но я же не думаю, что у меня на 90 тыс. накрылся насос. Может быть датчик выделывается. У кого-то вообще такое было?)) |
26.9.2011, 8:05
По звуку не ощутимо, а по тахометру видно, раньше были выше. Может быть у меня регулятор накрылся?). А где может быть плохой контакт? Нужно сделать диагностику, чтобы убедиться, что обороты ХХ нормальные, а отображение на приборке занижено. Если это так, то нужно искать причину в комбинации приборов. Может еще что-то не так отображается? Нужно проверить все контакты и разъемы. По маслу. Или датчик или масло жидкое (г....), думаю после замера давления будет понятно. |
28.9.2011, 12:28
Решила ничего не мерять, просто заменила датчик давления масла и все прошло. Через него масло секло.
28.9.2011, 18:07
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 5:03 |
