Ресурс Калины, Или на сколько машины хватит... |
6.5.2010, 19:30
#41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.11.2008 Из: Київ Пользователь №: 2.063 Из: Київ Голосіїво Авто: Citroen C4 2011 / Kalina 119 1.4 16кл Предупреждения: (0%)
23000 на протязі 1,5 року. Робота/дім/робота + деякі не дальні поїздки
Прблеми: -Заміна правого склопідйомника по гарантії на 10000. -Заміна ремня генератора на 18000. -Заміна ламп стоп-сигнала -Не включався вентилятор охолодження радіатора (карлсон чи як там Машина супер! Я навіть і не думав, що буде такою надійною... |
16.5.2010, 8:41
#42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 7.1.2010 Пользователь №: 5.347 Из: Украина Чернигов Авто: ВАЗ 2119 Предупреждения: (0%)
Пробег 41 тык, все по мелочи
1. заскрипели опоры - снял смазал 0 грн. 2. пробуксовки стартера снял почистил шток. 3. на 40 тыс развал ремень генер, 70 грн. поменял 4. регул клапана(машина на газу) 80 грн. 5. колодки фильтра 6. Глушитель уже подваривал думаю доживет по осени, на осень припасен из нержавейки( нашел на чердаке в припасах отца производство СССР )думаю будет самое то!!!!!!!!!! А так машинка бегает ,временами загорается чек, потом тухнет, и ездит,ездит,ездит |
16.10.2010, 12:52
#43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.10.2010 Пользователь №: 7.748 Из: Мукачево Закарпатье Авто: лада Калина 11184 Предупреждения: (0%)
И я вставлю свои 5копеек.У знакомого 1,6 8 кл 350 тык на такси уже 4 года.Клапана регулирует раз в 50 тык.Шаровые выхаживают по 100тык Машиной доволен.Кстати это повлияло на мой выбор-взял 11184.
16.10.2010, 21:37
#44
И я вставлю свои 5копеек.У знакомого 1,6 8 кл 350 тык на такси уже 4 года.Клапана регулирует раз в 50 тык.Шаровые выхаживают по 100тык Машиной доволен.Кстати это повлияло на мой выбор-взял 11184. ты о своем таксисте на каждой странице будеш отписывать??? ресурс двигателя 150 тысяч, а приоро 200. (такие цифры дает завод), но это не значит что он может прослужить меньше или больше.... 350тык вполне возможно, но скорее еденичные случаи чем закономерность... при нормальной эксплуатации ходят от 200до 280... но можно и за 50 штук ушатать... а что касается ходовой, так она такая же как у 08-10-приоро семейств, разве что разные аммо и подшипники... и живучесть зависит от условий эксплуатации.. -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
1.11.2010, 17:55
#45
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 27.7.2010 Пользователь №: 7.146 Из: г. Одесса, Черемушки Авто: лада калина 1119 Предупреждения: (0%)
пробег 49000 нет проблем, кроме мелких и те которые устраняются в течении 20 минут. вовремя менять масло и свечи, чистить форсунки, менять фильтры и заливать "нормальный" бензин и все будет Ок!
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 13:31 |
