ЭУР - слабеет на скорости или нет?
Ulenspiegel
сообщение 13.6.2008, 13:41
Дизайнер Клуба
Пользователь №: 5
Из: Киев, просп. Гагарина (Соцгород, Ленинградская площадь)
Авто: Калина-2006 Седан (1,6), слива
Был вчера на ТО-3, починили по гарантии недавно накрывшийся стеклоподъемник, а к вечеру он накрылся. Сегодня поеду пробивать что к чему...
Ну это все присказка, сказка впереди.
Вопрос: действительно ли ЭУР должен слабеть, когда скорость переваливает какой-то предел? Раньше я чувствовал у себя такой эффект, однако в последнее время мне аж страшно, насколько легко руль вращается при 120 км/ч. На СТО "УАХолдинг" главный сказал, что это все теоретически должно быть, но на самом деле такой фичи нет.
А что же я чувствовал? Самообман? Короче, прошу людей, в данном вопросе гуристых, просветить мое дао по этому поводу.
Одежда и сувениры калиновода: http://www.ladka.tk
Просто хорошие вещи: http://www.futbolko.org.ua
сообщение 13.6.2008, 13:53
Ulenspiegel, поройся на российском форуме. Я там находил инфу как бы спеца, который излагал историю вопроса. Деталей не помню, но изначально ВАЗ заказывал алгоритм функционирования ЭУРУ с отключением на каких-то скоростях, а затем это требование убрали - ЭУРУ как бы работает всегда. Но что касается управляющего момента в зависимости от скорости - не помню.
Лётчик
сообщение 20.6.2008, 7:23
Пользователь №: 1.058
Из: Сумская обл. г. Ромны
Авто: vaz111730
Чем меньше усилие на руле, тем меньше помогает усилитель, а на большой скорости он должен отключаться. Снимаем предохранитель с ЭУР, ставим вместо него амперметр и убеждаемся, что это так.(ИМХО)
Реле ДХО для различных марок авто http://headdrl.ucoz.ru/
Thomas
сообщение 20.6.2008, 9:40
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
у меня от 60-65 км/ч усилие на руление существенно возрастает, дальше от 75-80ти рулить становится легче, но так и должно быть на скорости.
краниосакральная терапия
Ulenspiegel
сообщение 20.6.2008, 11:24
Дизайнер Клуба
Пользователь №: 5
Хорошо, но у меня и на высокой скорости руль поворачивается легко. Насколько я понимаю - это неправильно. Че делать?
Вадимк
сообщение 20.6.2008, 13:06
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
Это легко проверить.Необходимо отключить ЭМУР(вытянуть предохранитель) и прокататься.Если управление останется легким, то ЭМУР здесь не причем.В ЭМУРе заложен алгоритм уменьшения усилия регулирования от скорости.
096-376-95-99
сообщение 20.6.2008, 13:10
Если очень легко и ЭМУР не причем, то нужно угол наклона стоек (кастор) менять или хотя бы для начала проверить....
или в червячок песочка добавить (последнее шутка).
Вадимк
сообщение 20.6.2008, 16:50
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
Правильнее сказать - проверить развал\схождение и состояние рулевой рейки и наконечников.Я так и делаю при малейшем подозрении при стуках,лязгах и т.д.Диагностика ходовой никогда не помешает.И не нужно ждать очередного ТО.
096-376-95-99
сообщение 20.6.2008, 19:50
Имелось ввиду, если стойка стоит перепендикулярно земле с углом наклона 0 град, то руль может быть легким и неустойчевым, а если нижняя часть стойки вынесена вперед относительно верхней части на градус- полтора, то руль становиться более острый и как бы сам затяжеляеется колесами (я так думаю). Как подтверждение своих слов имел облегчения руля сверх привычного на скоростях после 100 км/ч когда на ГСТО поставили верхний опорный резинометаллический буфер правой стойки с поворотом на 120 град, тем самым левая и правая стойки перестали быть параллельными в пространстве. При том, при этом лоховстве, на ГСТО сделали развал-схождение но угол наклона не регулировали. После нормальной устанвки опорного буфера руль стал привычный жесткий. Про установку стойки писал в теме про ГСТО на Озерной 1 в Киеве.
Сейчас, по моим ощущениям руль затяжелен одинаково во всем диапазоне моих эксплуатационных скоростей (от 0 до 140 км/ч).
Shyma
сообщение 20.6.2008, 23:04
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
Народ!!! Сьогодні зіткнувся з такою проблемою: сестра вчиться їздити і коли на майданчику довгий період (30 хв.)інтенсивно працювала кермом (від упору до упору), при цьому часто вмикався вентилятор охолодження радіатора (самі розумієте навчання, 1,2 передача + температура повітря більше 20) то !!! , в певний момент руль ставало крутити тяжко, ніби вимикався електро підсилювач. Тоді давали машині трохи відпочити і все гаразд. Протягом 2 годин навчання таке ставалось 3-4 рази. + інструктор казав , що колись до нього вже приїжджала калина, і була та сама фігня!!!!!
Це нормально для ЕЛЕКТРО підсилювача?? хтось стикався з таким ??? чи це привід для переживань ? )))
Thomas
сообщение 21.6.2008, 13:16
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Электроусилитель не работает или может отключаться в ситуациях:
– при неработающем двигателе автомобиля;
– при отключенном датчике скорости автомобиля;
– при длительной стоянке автомобиля (более 5 минут) с работающим двигателем внутреннего сгорания с частотойвращения более 1500 об/мин;
– при снижении напряжения бортовой сети автомобиля;
– при низких оборотах холостого хода двигателя автомобиля.
Такие отключения вызваныалгоритмом работы электроусилителя и не являются признаками неисправности.
Виберете что то себе rolleyes.gif Диагоноз на расстонянии будет не точный, кто его знает как ученик насиловал технику. Сиглал неисправности ЭУР загорался то хоть?
Вадимк
сообщение 21.6.2008, 18:32
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
1.– при длительной стоянке автомобиля (более 5 минут) с работающим двигателем внутреннего сгорания с частотойвращения более 1500 об/мин;
Такие отключения вызваны алгоритмом работы электроусилителя и не являются признаками неисправности.
Выбери п.1.Это наиболее обьяснимый для ученика.
096-376-95-99
Shyma
сообщение 21.6.2008, 19:25
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Авто: Lada 11183
пункт 3 підходить бо, на даному етапі навчання це 1- 2 передачі , їзда між фішками відповідно обороти максимум до 2 тисяч. От він і спрацьовує....
Всім дякую.
сообщение 21.6.2008, 19:30
Всім дякую.
Только там написано при стоянке и газовании, а не при езде .....
Может у тебя при перегреве пропадает сигнал с датчика скорости (типа контакты где то гуляют).
Jeka_A
сообщение 1.1.2009, 18:58
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
по дороге домой есть один поворот на котором я разгоняюсь приблизительно с 70 до 80 и вот ближе к 80 чуствуется увелечение нагрузки на руле.
Дирижор
сообщение 14.6.2011, 18:40
Пользователь №: 7.028
Из: Уфа, Башкирия
Авто: Калина 18 Люкс
ЭУР (Корея) по информации АвтоВАЗ отключается на скорости 60 км\ч и выше.
– при отключенном датчике скорости автомобиля.
– при скорости выше 60 км\ч (информация АвтоВАЗ).
Был случай: "задергалась" стрелка спидометра (глюканул датчик скорости).
Ехал в потоке из одного города в другой(80 - 90 км\ч) и заметил болтанку руля.
Авто "водило" слева направо и наоборот. Алгоритм работы ЭУР думает, что скорость мала
(стрелка спидометра дергалась от 20 до 40 км\ч) и не отключал ЭУР, хотя реальная скорость была
около 80 км\ч. При желании можете проверить - отключите датчик скорости и наберите 80-90 км\ч.
Будет тоже самое и почуствуете разницу с отключенным ЭУР(штатная ситуация) и включенным ЭУР
(не штатная ситуация как уменя). После замены датчика скорости все вернулось в норму.
Игорь Воронеж
сообщение 2.10.2011, 7:50
Пользователь №: 10.966
Из: Россия Воронеж
Авто: Калина Хэтчбек
ЭУР по идее слабеет на 40 км/ч а отключается после 100 км/ч а на высокой скорости всегда руль легче крутится чем при 60 км/ч! это заметно даже на классике типа ВАЗА 2107 так что не переживай это не само внушение
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 13:56
