Установлена охранная система SHERIF 1050, Отзыв об установке и работе SHERIF 1050
Valent
сообщение 7.11.2007, 23:26
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Пачти год отъездил безо всяких проблем с использованием штатной сигнализации автомобиля. Возможно и дальше б не задумывался про установку сигнализации. Но вот беда появились баги в работе штатного брелка смотрел похожие проблемы которые появлялись у других калиноводов, варианты их решений, и все таки пришол к выводу устонавить какую нибудь простенькую сигнализацию для дистанционного открывания и закрывания автомобиля долго думал выберал. И всеже преобрел SHERIF 1050.
Буквально сегодня около 01:00 я попал домой после первой стадии установки.
Первые впечатления были не самые лудшие но как говариться утро вечера мудренее.
С утра выходя из дома первым делом проверил работу автозапуска. Черт побери приятно из металического гаража выгонять прогретый автомобиль. вместо того чтобы танцевать под воротами в ожидании прогрева двигателя.
Далее проверка в целом охранных функций. Все ОК особо описывать нечего, немного пришлось подстроить датчик удара (не успели проверить сразу и не стал ждать второго этапа установки системы).
Для комфорта была произведина установка задних стеклоподъемников установлен четырех зонный доводчик стекл. Проверка работоспособности. Все ОК.
Теперь завершающий этап предстоит немног переделать замок багажника и запрограмировать карту антикражной системы.
После завершения работ постараюсь отписаться в кратчайшие сроки.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
Ответов (1 - 19)
Yarik
сообщение 8.11.2007, 0:20
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
Авто: КалиноСедан/ПриороХетч
Автозапуск - хорошо... Особенно зимой. Помоему, можно запрограммить на запуск авто, например, каждый час на 5 мин, для прогрева =). Только вот одно плохо - нельзя оставлять передачу включенной.
Playmaker
сообщение 8.11.2007, 0:59
Пользователь №: 47
Мало того, что бы ее запустить с этого Шерифа, нужно выполнить процедуру выхода из авто - поставить на ручник (заведен концевик), включить тумблер работы авто без ключа в замке, далее вытянуть ключ - дигатель продолжает работать, закрыть авто и заглушить с брелка. Только поле этой процедуры можно будет дистанционно запустить авто.
Yarik
сообщение 8.11.2007, 8:36
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
ну это для меня щас это кажется страшным... а вот когда проделаешь это раз 5 - все пойдет на автомате wink.gif
Playmaker
сообщение 8.11.2007, 16:56
Пользователь №: 47
Но грех не отметить ту массу положительных чувств, когда с утра ты садишся в теплую машинку и сразу едешь, вместо того чтобы 10 минут плясать вокруг нее или мерзнуть в ней. buba.gif
Valent
сообщение 8.11.2007, 17:47
Пользователь №: 7
У меня все начало получаться со второго раза процидура проста:
- останавливаем автомобиль снимаем с передачи;
- ставим на стояночный тормоз;
- убираем ноги с педали;
- вынемаем ключ из замка зажигания;
- выходим из автомобиля;
- закрываем дверь;
- ставим на сигнализацию.
марки автомобилей
Yarik
сообщение 8.11.2007, 18:00
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
а тумблера нету?
ven
сообщение 8.11.2007, 18:47
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет. Кнешна есть "приколы" и камни (1050 тож. малехо), но при правильной настройке проц. определения состояния и правильного выхода из авто(в противном случае автопуск не возможен) работает достаточно корректно.
Ярик на случае прогрева зимой в ентом девайсе (помимо пуска по временному интервалу) есть режим термостата т.е. запуск по достижению опр. темп.(-) ,програмируемый!
Ну и ишо хотелось бы добавить что при установке такой системы нуна альбо родной чип АПС-6 под торпедо, альбо убой ЕЕПРОМ (програмно или паяльником 24со4). Соотсно в связи с ентим жел. 2 цепи блокировки НР.
ВСЕМ УДАЧИ!
066 56 777 60
Valent
сообщение 8.11.2007, 23:39
Пользователь №: 7
Цитата(yarik @ 8.11.2007, 18:00) *
а тумблера нету?
Тумблер есть он включает или выключает функцию автозапуска по необходимости типа зима\лето.
марки автомобилей
Petroff
сообщение 9.11.2007, 12:55
Пользователь №: 2
Из: Лесной
Авто: toyota corolla 2008
Все конечно класно с автозапуском, но вот что пугает - так это старый и ненадежный алгоритм шифрования радиоканала брелок-авто. Получается, что не только можно машинку открыть с грабера, так еще и завести, а без автозапуска угнать сложней минут на 5...
ven
сообщение 9.11.2007, 16:41
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Муна ишо картачку(транспордер) подшить+5мин.
066 56 777 60
Valent
сообщение 10.11.2007, 18:00
Пользователь №: 7
Карточка транспондер плюс угнать на автозапуске без ключа не получиться так как при сробатывании концевиков некоторых елементов упровления в моем случае три варианта (например снятие с "ручника") глушит автомобиль.
марки автомобилей
Petroff
сообщение 12.11.2007, 1:28
Пользователь №: 2
Из: Лесной
Ну, замкнуть кнопочку ручника - 5 секунд - не в счет, те, кто знает что надо делать - на это вемяни не портатят.
ven
сообщение 12.11.2007, 10:57
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет. Для "тех кто знает что делать" по барабану все твои остальные "приколы" в т. ч. АПС-6. Сигналка больше сервисно-информативный девайс. В большей степени дает надежду создание целого охранного комплекса, который в свою очередь (в зависимости от конфигурации) может стоить денег. + "пассивная" безопастность (действия владельца по предупреждению угона . Пример: ключи отделино от брелка. Карта тож отд.итд.)+страховка.
УДАЧИ!
066 56 777 60
Valent
сообщение 12.11.2007, 22:36
Пользователь №: 7
Когда в городе более 1000 машин менее защищенных чем твоя. То полезут в твою либо дураки на которых и разчитана охранная система, либо за ради спортивного интереса тут уж 50 на 50. Профи даже руки марать не станут если за углом на первой же стоянке таких исчо парочка имеется.
Можно GSM модуль втулить паралельно с сигналкой + карточка Киевстар с услугой маячок, тогда будеш знать куда твоя машина ездила и конечный пункт. Там можно будет карточку и найти та.
марки автомобилей
Playmaker
сообщение 30.11.2007, 15:02
Пользователь №: 47
Сигнал моб связи глушится вместе с сигналом обратной связи широкополосной глушилкой. ИМХО сигналки с обратной связью через мобильного оператора не самое удачное решение в плане безопасности.
сообщение 30.11.2007, 17:36
Остаётся механика, от замков на рулевую, капот, КПП, педали, а также просто капканы (гы).
Один умудрился всунуть дымовую шашку под капотом и при заводе двигателе и не отключения скрытого тумблера, наинает дыметь неподетсяки через пару минут, внимание привлекает дымящая машина ужос и страх наводит (вдруг взорвётся).
Кто знает где дымовые шашки достать?
Вояки отзовитесь мне в личку.
Valent
сообщение 30.11.2007, 17:52
Пользователь №: 7
ZZZ я предстовляю сколько вони в машине будет после дымовой шашки лучше тоды дымовую установку или генератор дыма работает на батарейках используется для проверки датчиков пожарной сигнализации.
марки автомобилей
сообщение 30.11.2007, 18:08
Если генератор діма тот что на батарейках дымит очень хорошо, тогда почём и где достать?
Valent
сообщение 30.11.2007, 18:24
Пользователь №: 7
Узнаю на следующей неделе как на работу попаду.
Помойму он даже не на батарейках а на Аккумуляторах я его видел пару раз, мы его не юзаем обычно курим в датчик.
марки автомобилей
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 13:08
