бензонасос |
бензонасос |
11.12.2011, 23:13
#21
раньше никаких звуков после выключения зажигания не было.И еще припомнил за 2 дня как загорелся чек при заведенном двигателе, чтото клацало в блоке реле и предохранителей (кратковременно 3-5 сек). но ничего не включено для того чтоб срабатывало какое-либо реле.
Сегодня пролистывал форум, начал грешить на конторолер, может залило, но еще не проверял -------------------- |
12.12.2011, 6:23
#22
раньше никаких звуков после выключения зажигания не было.И еще припомнил за 2 дня как загорелся чек при заведенном двигателе, чтото клацало в блоке реле и предохранителей (кратковременно 3-5 сек). но ничего не включено для того чтоб срабатывало какое-либо реле. Сегодня пролистывал форум, начал грешить на конторолер, может залило, но еще не проверял Да уж затягивать не стоит потому как вероятность велика. |
6.11.2016, 7:08
#23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.8.2010 Из: Горловка Пользователь №: 7.190 Из: Горловка, Донецкой области, Украина Авто: 111830-110-31 Легковой седан Предупреждения: (0%)
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, почему подгорают контакты в топливном модуле? Пару дней назад была ситуация: собирался в конце дня уезжать с работы, а звука работы бензонасоса не было. Достал модуль, сначала прозвонил бензонасос, он работает, потом увидел, что колодка бензонасоса немного подплавилась и причина была в загрязнённом контакте. Немного почистил до блеска, поставил на место и машина завелась.
В принципе, понятно, что колодку желательно бы заменить. Но почему такое вообще произошло? -------------------- |
6.11.2016, 8:47
#24
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, почему подгорают контакты в топливном модуле? Пару дней назад была ситуация: собирался в конце дня уезжать с работы, а звука работы бензонасоса не было. Достал модуль, сначала прозвонил бензонасос, он работает, потом увидел, что колодка бензонасоса немного подплавилась и причина была в загрязнённом контакте. Немного почистил до блеска, поставил на место и машина завелась. В принципе, понятно, что колодку желательно бы заменить. Но почему такое вообще произошло? Они окислились? |
6.11.2016, 12:08
#25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.354 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%)
и причина была в загрязнённом контакте. Но почему такое вообще произошло? Сам спросил,сам ответил.. зы- как мне кажется,как то забилась сеточка БН и нагрузка на сеть возросла,предох выдержал,а вот в разъеме контакты нет... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.11.2016, 10:04
#26
Проводку стоит заменить, если на колодке видны места плавления пластика то нормального контакта там уже не будет, в процессе может оплавиться и крышка топливного модуля
11.5.2017, 10:58
#27
Дед опять облажался... Менял датчик уровня топлива, бензина в баке оказалось больше половины, при вытягивании топливного модуля часть бензина из "стакана" вылилась... Вонидло в машине - просто жах. Пытался подсушить войлочный коврик феном - не очень эффективно. Проблема, я так понимаю, в том, что бензин попал на заводскую шумку, расстворил её немного и теперь из этой "каши" не хочет испаряться. Сушу, вентилирую, жду...
11.5.2017, 11:05
#28
Дед опять облажался... Менял датчик уровня топлива, бензина в баке оказалось больше половины, при вытягивании топливного модуля часть бензина из "стакана" вылилась... Вонидло в машине - просто жах. Пытался подсушить войлочный коврик феном - не очень эффективно. Проблема, я так понимаю, в том, что бензин попал на заводскую шумку, расстворил её немного и теперь из этой "каши" не хочет испаряться. Сушу, вентилирую, жду... Вот за это, я такие работы терпеть не могу. Поменять сетку в баке 15 минут, зато вони потом дня на три ))) |
12.5.2017, 11:47
#29
возьми наполнитель для кошачего туалета, хорошо впитывает запах и влагу, потом пропылесосишь и усе
12.5.2017, 12:28
#30
возьми наполнитель для кошачего туалета, хорошо впитывает запах и влагу, потом пропылесосишь и усе Просушил всё феном и теперь тоже "усё" Но в следующий раз обязательно попытаюсь как-то тряпками-губками осушить стакан перед изввлечением модуля. -------------------- |
23.5.2017, 9:23
#31
Я не просто облажался с датчиком, а дважды облажался
По маркировке старый и новый датчики совпадают, но исполнение чуть разное. В старом маркировка читалась с трудом - нужно было повернуть на определённый угол рычаг поплавка. В новом читается попроще и шрифт самой надписи побольше. Буду разбирать - выложу фотки обоих вариантов датчика. -------------------- |
23.5.2017, 14:33
#32
Если после сборки и установки бензонасоса показания уровня топлива остаются прежними, это может быть связано с блоком управления. Можно попробовать снова отключить отрицательную клемму от аккумулятора и несколько минут подождать. Блок управления обнулится и все должно встать на свои места...
Такое пишут...Попробуйте Деда снова... -------------------- ![]() |
23.5.2017, 15:47
#33
Если после сборки и установки бензонасоса показания уровня топлива остаются прежними, это может быть связано с блоком управления. Можно попробовать снова отключить отрицательную клемму от аккумулятора и несколько минут подождать. Блок управления обнулится и все должно встать на свои места... Такое пишут...Попробуйте Деда снова... Нет, там что-то другое. После сборки и установки всё было нормально - датчик показывал три четверти бака как и было на самом деле. Но я был в отпуске, ездил совсем мало, показометр постепенно опустился где-то до четверти бака. Вчера заправился до полного, а показания практически не изменились - подросли буквально на пару литров. Вариантов несколько: бракованый реостат, завис-заклинил рычаг поплавка сам по себе или за что-то зацепился - неудачно при установке изогнулись гофрированная трубка или проводок от реостата -------------------- |
23.5.2017, 16:29
#34
Надо рассчитывать на везение, скинуть клемму и покурить
проще, чем расскидывать все заново.. А ещё на встречах по бырику решаются много проблемок, гуртом все разбрасывается, чинится, меняется... Давно Вас не было) На позапрошлой встрече ДУТ меняли Diselю... -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 14:53 |
