бензонасос |
бензонасос |
20.5.2008, 18:26
Новичок ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 85 Регистрация: 8.5.2008 Из: iproshhenko@ yandex. ru Пользователь №: 847 Из: Одесса Авто: 11174 универсал Предупреждения: (0%)
как снять бензонасос?подскажите ,а то боюсь поломать и что там сбоку еще какойто шланг выходит и куда он идет?
23.7.2009, 13:59
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.7.2009 Из: Полтава Пользователь №: 4.063 Из: г. Полтава Авто: ВАЗ 111830 седан Предупреждения: (0%)
Всем привет!!!
Пожалуйста подскажите, как снять бензонасос? По всем моим проверкам он сгорел! При прямом подключении 12 В он не заводится!!! И если у кого есть, то скинте прайс по ценам на бензонасос, желательно оригинал! |
23.7.2009, 21:08
Всем привет!!! Пожалуйста подскажите, как снять бензонасос? ........ 1. Поднять сидушку заднего сиденья. 2.под войлоком есть люк на четырех саморезах 3. отключить разъем 4. При момощи отвертки, плоскогубцев и близкого родственника твоего друга против часовой стрелки прокручиваем стопорное кольцо . Его видно , оно по диаметру и усами заведено в пазы. Тяжело, но хто сказал что будет легко. 5. Вытягиваем весть топливный модуль и внутри там стоит этот бензонасос Все, дальшя я еще не лез. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
24.7.2009, 18:03
1. Поднять сидушку заднего сиденья. 2.под войлоком есть люк на четырех саморезах 3. отключить разъем 4. При момощи отвертки, плоскогубцев и близкого родственника твоего друга против часовой стрелки прокручиваем стопорное кольцо . Его видно , оно по диаметру и усами заведено в пазы. Тяжело, но хто сказал что будет легко. 5. Вытягиваем весть топливный модуль и внутри там стоит этот бензонасос Все, дальшя я еще не лез. Большое спасибо!!! Собирать намного сложнее!!! Насос сгорел и даже поплавил своё пластиковое гнездо. Дальше разбирается очень легко!!! Добавлено: Подскажите Пожалуйста какие сейчас цены на насос? |
24.7.2009, 18:19
Подскажите Пожалуйста какие сейчас цены на насос? уВАС В Полтаве на рынке есть Юра, вот его 80677670892. Позвони и узнаеш. А шоб не горел насос и не плавился, не надо ездить с низким уровнем топлива в баке. Я ниде 10-15 литров не опускаю -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
24.7.2009, 18:52
Большое спасибо!!! Собирать намного сложнее!!! Насос сгорел и даже поплавил своё пластиковое гнездо. Дальше разбирается очень легко!!! Добавлено: Подскажите Пожалуйста какие сейчас цены на насос? Сразу смени сеточку бензонасоса, цена 12-15грн, зато лишний раз разбирать не придется -------------------- |
10.1.2010, 17:53
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 16.11.2009 Из: Киевская обл., г. Березань Пользователь №: 4.919 Из: KIEV Авто: VAZ - 11193 Предупреждения: (0%)
Доброго впемени суток !!! Народ, кто может подсказать: наши бензонасосы аналогичны 21099i, 2110, 2111, 2112, больше всего меня интересует - аналогичные ли в них стоят моторчики, так как на калинку в наших магазинах нет, дак я решил найти альтернативу ???
Добавлено: Уже нашел !!! Так инфо для общего сведения: на даных моделях - 21099i, 2110, 2111, 2112, они одинаковы, их маркировка Электробензонасос BOSCH 0 580 453 453 http://www.team-sm.ru/catalog/r1/r2/r2/222/ -------------------- |
7.4.2011, 15:14
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 9.683 Из: Тернопільська область Авто: ВАЗ 1118 Предупреждения: (0%)
7.4.2011, 15:49
Спрашивал на Озерной, как они снимают, есть ли у них специальный ключ для стопорного кольца, сказали что молоток и мощная отвертка вот и весь ключ
7.4.2011, 20:29
Я снимал без молотка. Все получилось, но: 1) разбил отвертку; 2) помял стопорное кольцо; 3) неделю болели руки. Вообще собирать было тяжелее, чем разбирать.
7.4.2011, 20:46
все там просто элементарно. простыми плоскогубцами
7.4.2011, 20:51
Я снимал без молотка. Все получилось, но: 1) разбил отвертку; 2) помял стопорное кольцо; 3) неделю болели руки. Вообще собирать было тяжелее, чем разбирать. -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
8.4.2011, 8:48
так он же писал что руки болели неделю
А вообще я пробовал тоже, хотел как то сеточку сменить. Ниче не вышло. взял отвертку с толщиной жала наверное милиметра 2,5 и все равно она начала прорубывать в пластине дырку. При этом пластина сама закашивается под углом к центру и ее как бы клинит от проворота. Т.е. чем сильнее бьешь тем сильнее закашивает и клинит. Для того чтобы не закашивало надо одновременно с двух сторон бить. Пробовал с другом, но не можем одновременно ударить Потому и спрашивал на сервисе. А потом видел я эти пластины, там лепестки наполовину перерубаные.. Потому решил отложить это дело до лучших или худших времен.. Когда уж явно будет необхоимость. Или же делать съемник ключ.. Проблема то в том что нужно кусок трубы большого диаметра железной с толщиной стенки 3мм. Отрезать от этой трубы кольцо высотой 2-3см. Нарезать пазы болгаркой и две ручки наподобие как от болгарки или ударной дрели прикрутить к этому кольцу. можно конечно из полосы железной согнуть кольцо и сварить в круг.. тиски большие нужны |
8.4.2011, 13:39
Интересует такой вопрос:
Если закончится бензин насос накроется или залил закачал и поехал дальше? |
8.4.2011, 14:09
Бензонасос сделан так что в нем бензин есть всегда, даже если его нет в баке и машина не едет.. В топливную магистраль попадет воздух раньше чем бензин полностью закончится. В этот момент начнет дергаться машина. Т.е. с момента как машина начала дергатсья (воздух в системе) до того как расплавится насос считанные секунды.. Ну от силы минута. И если не понял сразу в чем причина и почему мотор сбоит, и пытаешься долго и нудно завести или ехать последние 200 метров, то это будет конец жизни насоса.
Работа насоса на малом уровне топлива зависит от износа самого насоса и трущихся частей. Для нового насоса езда на малом уровне топлива более опасна чем для БУ.. Зазоры малые и износа нет, потому без бензина или с малым уровнем он расплавится быстрее чем тот что в машине с пробегом 30-50тыс. И так же опасно для машины с пробегом более 150тыс. там уже износ большой, и насос пойдет в резонанс механический, но это вы услышите как сильное жужжание или даже рев.. |
8.8.2011, 8:14
А каковы симптомы того, что бензонасос начинает пошаливать???
10.8.2011, 9:50
Спрашивал на Озерной, как они снимают, есть ли у них специальный ключ для стопорного кольца, сказали что молоток и мощная отвертка вот и весь ключ У них есть и простой железный лом, для снятия торпедо и активно используется. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
10.8.2011, 17:13
Я снимал без молотка. Все получилось, но: 1) разбил отвертку; 2) помял стопорное кольцо; 3) неделю болели руки. Вообще собирать было тяжелее, чем разбирать. Зачем же так варварски? За 10 минут согнул П-образную скобу из железной шины сечением 2,5х10мм: - расстояние между ножками 120мм - высота ножек от 40-60 мм. Ножки вставляешь диаметрально в разрезы планшайбы (туда куда вы пытались отвертками долбить), под скобу кусок монтировки или воротка и отворачиваешь без шума и стука. Ставится тоже при помощи этой же скобы и нескольких капель масла, только на ответной части (та что на кузове) до этого нужно плоскогубцами слегка отогнуть вверх усики на торцах выступов (посмотришь - поймёшь какие), чтобы планшайба под них уходила, а не закусывалась ими. Добавлено: А каковы симптомы того, что бензонасос начинает пошаливать??? По научному - падение давления топлива в рампе, на мужицкий ум - запуск двигателя не с первого-второго раза, провалы на мощностных режимах. Только нужно четко определиться в причине: это перебои в электропитании насоса, или "гидротехника": забитые грязью фильтр или сетка, заклинивший обратный клапан, или неплотности в соединениях гофрошлангов и трубопроводов. А потом уже грешить на сам насос. Тут многие пишут, что им на сервисе поменяли насос и всё стало хорошо... А я вот, после моего случая, почти уже уверен, что если мотор насоса "жужжит" а двигатель авты работает плохо, то причина не в насосе, а окружающем его "ливере". Зуб даю об этом я написал тут |
11.12.2011, 18:07
Всем привет.После выключения зажигания работает бензонасос в течении 3-5 сек, с чем это может быть связано? при работе двигателя горит чек, спасибо.
11.12.2011, 20:19
а раньше так же было или после того как чек загорелся??
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 22:43 |
