Щелчок при старте, Клац в гранате
maa
сообщение 12.5.2008, 21:20
Из: Винница
Пользователь №: 407
Из: Винница
Авто: 1118
Иногда при старте клацает с левой стороны 1 раз. Проверял и подкручивал всё шо мона и не мона. При вывороте руля в обе стороны клацанья не оказалось с хорошим стартом. Это граната или нет?
Иногда бывает когда резко пустишь газ при дижении тоже клац 1 раз
Igor23
сообщение 13.5.2008, 8:22
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Из: Одесса "Черемушки"
Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L
Вообще писали, что это надо подтянуть ступичную гайку, это не граната точно. Я с таким цоканьем езжу уже 28000 км, никак не доходят руки попробовать подтянуть.
сообщение 13.5.2008, 9:11
У меня клацало по центру, оказалось просто печка не прикрученна к кузову.
Shyma
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
також можливо щось із здається СУПОРТАМИ. Там є якісь металеві вусики які так клацають. Можна попробуватиїх змазати салідольчтком. Мені так робили. На певний час клацання пропало. Тепер знов є.
Bivaliy
сообщение 26.5.2008, 20:24
Пользователь №: 52
может граната, может и наконечник.
Zmey
сообщение 27.5.2008, 11:20
Из: Хмельницький
Пользователь №: 97
здоровенькі були!
цокає тільки шруз !!!! питання який ? якшо при вивернутому рулі цокає і тріщить - значить наружний !!! якшо пристарті, при їзді - внутрішній, є ознаки при старті цокає і наружний шруз, веверни руль (вправо якшо правий цокає, або лівий відповідно) і чуть-чуть покатайся назад і вперед віповідно, метрів по 5 хватить туда сбда і все стане ясно, можеш і різко стартанути але без буксів і все почуєш !!
URL=http://ruler.autoserv.ru/][/URL]
SDVermut
сообщение 27.5.2008, 18:50
Мастер песни и слова
Группа: Одесситы
Пользователь №: 375
Авто: ВАЗ 11183 1.6 8v
А подробней для не опытных, что такое шруз и как лечить?
сообщение 27.5.2008, 19:08
ШРУС - шарнир равных угловых скоростей, то что передает крутящий момент при "изгибе" вала, в народе называется гранатой. Стоит по две штуки с каждой стороны между выходом коробки передач и колесом, позволяя "изогнуть" полуось. Лечится, в большинстве случаев, заменой.
SDVermut
сообщение 27.5.2008, 19:11
Группа: Одесситы
Пользователь №: 375
Спасибо за объяснение)
maa
сообщение 31.5.2008, 8:46
Из: Винница
Пользователь №: 407
Из: Винница
Авто: 1118
Все эти мансы я ещё проверил в самом начале, а как объяснить клац при резком отпущенном газе, когда машина движется 40 просто прямо?
SDVermut
сообщение 1.6.2008, 13:56
Группа: Одесситы
Пользователь №: 375
У меня то же, что и у тебя. На сервисе болты уже подкручивали, завтра опять к ним)
сообщение 1.6.2008, 22:24
мне сняли остатки защиты и клацанье пропали, а граната хрустела при выворотах руля влево - на замену, теперъ тишина и хорошая работа подвески. smile.gif
maa
сообщение 2.6.2008, 21:04
Из: Винница
Пользователь №: 407
Из: Винница
Авто: 1118
Какие остатки уточни
Shyma
сообщение 20.6.2008, 10:12
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Авто: Lada 11183
Зробив так як прочитав у форумі. а саме: відкрутив штупіцну гайку, перевернув шайбу і сильно закрутив гайку. Клацання пропали.
Щодо хрускоту при старті з вивернутим кермом, поміняв поворотний кулак (граната) та шо біля колеса, тобто зовнішня. Хрускіт пропав.
Igor23
сообщение 6.7.2008, 17:05
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Пытался сегодня открутить гайку ступицы - результат: сорван один вороток, погнул второй вороток, а гайку не отпустил. Да и времени особо не было, не сильно уже старался, чтоб не было осложнений. Вообщем забил, пусть клацает, все равно открутить ее не реально. Может когда-то по случаю буду на СТО, попрошу, чтоб открутили и перевернули шайбу.
Kostyan
сообщение 3.10.2008, 23:22
Из: Севастополь
Пользователь №: 660
Из: Севастополь
Авто: Калина (седан) - продана, Subaru WRX
Клацает, на сколько я знаю, сцепление.....у калин там самоподводяшее что ли, я где то читал что это нормально, у меня клацает ужо 41тыс. и усё в норме)
Asodoman
сообщение 4.10.2008, 16:07
Группа: Одесситы
Пользователь №: 319
Из: Одесса Центр
Авто: 1118 седан
Да клацанье есть и у меня но мне кажется это подшипник...так как он впресован упираясь до шайбы ...и при не равных угловых скоростях клацает...а так как это не граната объясню тем что клацает по разному при движении назад и в перед. при нагрузке подшипник упирается не плашмя в шайбу а давит одной стороной..и когда нагрузка проходит шайба выпрямляется и стучит в подшипник и слышится цок! Вот теорию еще не успел проверить но когда буду переделывать ходовую сделаю обязательно!!
начальник
сообщение 18.10.2008, 18:34
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 1.234
Из: Кривой Рог
Авто: лада калина-седан
попробовал подтянуть гайку ступицы-голый номер- незнаю как буду откручивать когда прийдётся
Корсак
сообщение 24.7.2009, 21:25
Пользователь №: 2.039
Из: г. Киев - Троещина
Авто: ВАЗ-11194
Если клацает при старте и вперёд и назад, а также как описано выше при движении то это подшипник ступицы. У меня клацал левый, спецы сразу сказали что подшипник, поменяли тысяч 5 тишина, а потом тоже самое. Думаю поставить от десятки Р14 и подобрать хороший импортный подшипник. Отдал 160 грн за Волжский "хороший" типа подшипник + замена 80 грн и всё фтопку блин. connie_beatdeadhorse.gif
Asodoman
сообщение 24.7.2009, 21:42
Группа: Одесситы
Пользователь №: 319
Из: Одесса Центр
Авто: 1118 седан
наконец поборолся с клацаньем...оказался подшипник, пока что подтянул не клацает загудит поменяю!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 14:39
