Замена радиатора печки, Как сделать проще? |
6.10.2011, 18:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 10.11.2008 Пользователь №: 2.049 Из: Киев Авто: ВАЗ 21065=>Калина 11183=>Renault Logan Предупреждения: (0%) |
Цитата Пока было тепло печку не включал, а сейчас при включении печки в салоне появляется едкий запах тосола. Печка в калине включена постоянно, там нет крана перекрывающего ОЖ... так что независимо проходит через радиатор печки поток воздуха, или мимо него - тосол всё равно испаряется в салон автомобиля, если радиатор течёт. Но если на него не дуть, то практически не воняет, тоже такое было! -------------------- |
7.10.2011, 11:55
#22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 4.6.2008 Пользователь №: 998 Из: Харьков Северная Салтовка Авто: Калинка Предупреждения: (0%) |
возможно не совсем правильно выразился в предыдущем посте
Ситуация следующая - когда регулятор температуры находится в красной зоне и включен вентилятор на обдув, тогда в салоне ужасно воняет. Когда регулятор температуры находится в синей зоне - запаха нет. Но в последнее время тоже стал появляться небольшой запах, по мере прогрева двигателя, т.е. пока двигатель холодный никаких запахов нет. Заметного ухода ОЖ не наблюдается. Герметик LM не помог. Собираюсь делать замену радиатору |
31.10.2011, 11:57
#23
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 5.11.2007 Из: Бориспольский р-н Пользователь №: 57 Предупреждения: (0%) |
Я на прошлых выходных менял радиатор печки. Начитался форумов, накачал мануалов и приступил, помолясь. Гемор, конечно, редкостный. Работы заняли с 11 до 19 час. окончились по причине темноты, холода, голода. Панель не удалось отодвинуть, как пишут "на себя". т.е. не снимал ее. Брат снизу отодвигал. а я вынимал. Заменил, залил ОЖ, помаслала до 2-х срабатываний вентилятора. Подул теплый воздух в салоне. На след. день еще часа 3 прикручивал все в салоне - панели. кожухи и т.д.
31.10.2011, 17:56
#24
Сочуствую, тоже имел такой геммор
20.12.2011, 19:13
#25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.2.2010 Из: севастополь Пользователь №: 5.881 Из: Севастополь Авто: 111830 седан Предупреждения: (10%) |
20.12.2011, 22:09
#26
Подробней моно?? -------------------- onedecor.com.ua
21.12.2011, 7:42
#27
В бортовом журнале все подробно.
21.12.2011, 23:02
#28
22.12.2011, 17:42
#29
Зато практично, и мало кто туда заглядывает.
23.12.2011, 11:55
#30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.156 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 262 Из: . Авто: жопавозка Предупреждения: (0%) |
Зато практично, и мало кто туда заглядывает. можно поработать надфилем, а трубки закрыть накладкой с термоизоляцией или просто термоизоляцией -------------------- краниосакральная терапия краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
23.1.2012, 21:29
#31
Зачем страдать? А от трубок тоже тепло они же метал.
24.1.2012, 0:00
#32
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 30.12.2011 Пользователь №: 11.573 Из: Харьков Авто: малина универсал Предупреждения: (0%) |
тоже была такая проблема, менял без снятия торпеды. помоему на русском форуме описано все подробно. суть такова что нужно отпелить на рдиаторе подводящие трубки по буртик и использовать патрубки от 2109 (для печки). так я и сделал. вся замена прошла в течении полу дня. но прийдеться снимать электроусилитель руля и педали.
24.1.2012, 18:15
#33
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 22.9.2010 Пользователь №: 7.605 Из: Львів-Перемишляни Женчук Ігор Авто: ВАЗ 117 універсал (2008, 150ткм) Предупреждения: (0%) |
Зачем страдать? А от трубок тоже тепло они же метал. А летом.... нафига этот горячий кирпич у башмака? ЗЫ. я при замене радиатора буду ставить "пусть даже водопроводный шаровый" кран в подкапотном. Вопрос: который из патрубков радиатора печки подающий, верхний или нижний? |
16.10.2020, 20:23
#34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 713 Регистрация: 15.8.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.434 Из: Киев. Голосеевский Авто: Универсал 11174 Предупреждения: (0%) |
11.3.2024, 8:20
#35
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 28.12.2015 Пользователь №: 15.585 Из: Харьков Авто: Лада Калина седан Предупреждения: (0%) |
Я хотів сам, а потім подивився скілько головної болі і віддав майстрам
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 10:43 |
