Как подключить доводчики стёкол |
10.12.2015, 18:42
Не знаю, но когда упирается уже, то видно просадка питания, фары притухают слегка. Правильно. А кнопку пробовал дальше держать? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
10.12.2015, 18:55
#22
Не знаю, но когда упирается уже, то видно просадка питания, фары притухают слегка. Правильно. А кнопку пробовал дальше держать? Я так понял у тебя парочка моторов залежалась -------------------- |
10.12.2015, 19:26
#23
Не знаю, но когда упирается уже, то видно просадка питания, фары притухают слегка. Правильно. А кнопку пробовал дальше держать? Я так понял у тебя парочка моторов залежалась Если бы не было теплового реле, у всех бы с доводчиками моторы лежали в багажнике пачками.. )) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
10.12.2015, 23:44
#24
Не знаю, но когда упирается уже, то видно просадка питания, фары притухают слегка. Правильно. А кнопку пробовал дальше держать? Пробовал... идет потребление, не отключается мотор вроде..но могу уточнить. Сколько надо держать кнопку нажатой? -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
11.12.2015, 20:59
#25
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 26.3.2013 Из: Чернівці Пользователь №: 14.421 Из: чернівці Авто: Калина Предупреждения: (0%) |
Доброго вечора! Підкажіть будь-ласка ,чи можна зробити підняття/опускання стікла в одне касання без установки доводчика Калинка 2006р.,норма.
11.12.2015, 21:11
#26
Доброго вечора! Підкажіть будь-ласка ,чи можна зробити підняття/опускання стікла в одне касання без установки доводчика Калинка 2006р.,норма. Низя -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.12.2015, 21:13
#27
12.12.2015, 0:21
#28
Пробовал сегодня держать кнопку нажатой 10 секунд. Все это время идет потребление, и имеется просадка напряжения на акумуляторе. Ток не измерял, но просадка примерно такая же как если включить обогрев заднего стекла. Видимо и ток такой же.
Вообще то у меня моторы тянут не очень, когда холодно, уже при нуле очень медленно закрывается, думаю причин несколько, это изношенность щеток мотора, и грязность коллектора егойного, и тонкие провода к мотору, и видимо загустевание смазки в механизме. Но это не только проблема Калины. Видел в иномарках даже новых, что окна закрываются с разной скоростью,... -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:54 |
