рулевые наконечники, Люфт рулевых |
20.8.2013, 18:49
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 19.8.2013 Пользователь №: 14.845 Из: славянск донецкая область Авто: Калина седан Предупреждения: (0%) |
И снова добоый вечер! Хто знает должен ли быть люфт рулевых наконечников в верх-низ?
20.8.2013, 18:52
И снова добоый вечер! Хто знает должен ли быть люфт рулевых наконечников в верх-низ? Нет. На замену. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.8.2013, 19:35
20.8.2013, 19:47
Это уже обсуждалось совсем недавно.
Там такой конструктив, что палец шарнира подперт пружиной. Соответственно ход вверх-вниз присутствует. Но ход не свободный, а с усилием при нажатии на палец, с возвратом. Если просто болтается туда-сюда - как минимум будет стучать - лучше заменить. Люфт - от нем. Luft «воздух» сам только что узнал происхождение слова. |
20.8.2013, 19:51
Это уже обсуждалось совсем недавно. Там такой конструктив, что палец шарнира подперт пружиной. Соответственно ход вверх-вниз присутствует. Но ход не свободный, а с усилием при нажатии на палец, с возвратом. Если просто болтается туда-сюда - как минимум будет стучать - лучше заменить. Люфт - от нем. Luft «воздух» сам только что узнал происхождение слова. Посиииибо |
20.8.2013, 19:53
Это уже обсуждалось совсем недавно. Там такой конструктив, что палец шарнира подперт пружиной. Соответственно ход вверх-вниз присутствует. Но ход не свободный, а с усилием при нажатии на палец, с возвратом. Если просто болтается туда-сюда - как минимум будет стучать - лучше заменить. Люфт - от нем. Luft «воздух» сам только что узнал происхождение слова. Коллега,а как же Luftwaffe? Эх.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.8.2013, 20:05
20.8.2013, 20:09
Это уже обсуждалось совсем недавно. Там такой конструктив, что палец шарнира подперт пружиной. Соответственно ход вверх-вниз присутствует. Но ход не свободный, а с усилием при нажатии на палец, с возвратом. Если просто болтается туда-сюда - как минимум будет стучать - лучше заменить. Люфт - от нем. Luft «воздух» сам только что узнал происхождение слова. Коллега,а как же Luftwaffe? Эх.... Это в переводе,военно-воздушные силы Германии! |
20.8.2013, 20:44
Это в переводе,военно-воздушные силы Германии! Воздушные силы... Без военно но Третьего Рейха... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 1:37 |
