Газовый упор капота |
1.6.2012, 13:31
#41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.825 Регистрация: 2.2.2011 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 9.030 Из: Мариуполь Левый берег Авто: 11173 Предупреждения: (0%) |
3.6.2012, 17:24
#42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.167 Регистрация: 26.7.2008 Из: Васильков, Киевская обл. Пользователь №: 1.322 Из: Киев Авто: Калина 111760-038-35 ГБО-IV Предупреждения: (0%) |
Где-то проскакивало,что газовый упор капот выгибает с той стороны,где установлен (если один).Рекомендовали ставить с 2-х сторон по упору. Нужно ставить ТРИ!!!! Два по краям и один по центру!!!! Из личного опыта И ездить так, с открытым капотом, потому как х-н закроешь потом Добавлено: И давно стоит? Даже фото выкладывали перекошенных капотов. Стоит больше года, все Ок... Перед установкой г.упора, менял капот. Капот поставили слегка кривовато, как раз в правую сторону... Думал, ладно придираться, так и ездил, через время заметил скол краски, аккурат на уголке капота, созвонился с хозяином СТО, тот говорит приезжай нет проблем, выровняем, даже краской капнем на скол... Приехал, мастер приемщик упал на мороз, сказал, что это г. упор искривил капот... Доводы о том, что так стояло с самого момента замены капота и сколы краски появились задолго до установки упора, он не "услышал". После этого я высказал все, что думаю об их работе, озвучил некоторые намерения, с моей стороны и уехал... Приехав домой, с товарищем, раскрутили 4-е гайки крепления капота и за 15 сек., выставили его ровно (параллельно крыльям, упор, даже помог удержанию капота, при регулировке)... Минут через 20-ть, мастер перезвонил, потому как получил п-лей от хозяина СТО, предложил приехать и они все сделают, но уже было сделано без них, что и было поставлено им на вид, из-за 15мин. работы, получили большой негатив (там хозяин самый адекватный)... З. Ы. Прошло больше года, после этой истории, капот как стоял ровно, так и стоит, упор от газексуса, кто (на СТО, например) с незнанием дела, пугаются и капот пытаются удерживать, при открытии, от неожиданно резкого открытия... -------------------- |
3.6.2012, 21:19
#43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 12.341 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) |
Не бейте сильно. как по мне газовый упор капота..-лох тюненх .....г
3.6.2012, 21:44
#44
Не бейте сильно. как по мне газовый упор капота..-лох тюненх .....г если на танках то-да -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
3.6.2012, 21:54
#45
Не бейте сильно. как по мне газовый упор капота..-лох тюненх .....г если на танках то-да Не, он на танке доской, люк подпирает . -------------------- |
4.6.2012, 10:22
#46
А почему бы не заколдырить гидравлический упор открывающийся с пульта? Можно использовать гидравлический домкрат.....
4.6.2012, 10:37
#47
А почему бы не заколдырить гидравлический упор открывающийся с пульта? Можно использовать гидравлический домкрат..... Сделайте аналогичную тему в Болталке, а то наговорите до количества постов как в теме о передних стойках, а толку ноль. Это ж все таки техничка. P.S. А в десятке два упора - вот это машина. -------------------- |
4.6.2012, 12:37
#48
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 3.11.2010 Из: Лівів Пользователь №: 8.070 Из: Thyssen підар Авто: Thyssen підар Предупреждения: (10%) |
Ставив в суботу паука 4-1 також міняв ремінь ГРМ, натяжний ролик і ремінь генератора, майстер сказав, що з таким упором набагато легше і зручніше це робити на Калині. Його такий упор попер, перемалював кріплення і буде такий собі теж робити.
4.6.2012, 18:38
#49
Майстер меняет себе огрм каждый день-вот ему он просто необходим. А вот мне зан?
25.2.2013, 14:23
#50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 27.5.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 6.668 Из: Днепропетровск Авто: Lada Kalina 1118 Предупреждения: (0%) |
Я себе сделал по такому обросу и подобию: http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatc...al/119034/#post
26.11.2013, 15:38
#51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 24.10.2013 Из: Мариуполь Пользователь №: 15.036 Из: г.Мариуполь Авто: Калинка-малинка. Предупреждения: (0%) |
Я себе сделал по такому обросу и подобию: http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatc...al/119034/#post Сделал точно так же. -------------------- 1118, 2006г.
27.11.2013, 12:22
#52
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 14.935 Из: Украина , Днепр Авто: Ford Kuga Предупреждения: (10%) |
Ставив в суботу паука 4-1 також міняв ремінь ГРМ, натяжний ролик і ремінь генератора, майстер сказав, що з таким упором набагато легше і зручніше це робити на Калині. Його такий упор попер, перемалював кріплення і буде такий собі теж робити. ахахах))) бывает же такое=)хотя сейчас на столько много всего разного есть что всё знать ну просто нереально. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2024, 20:20 |
