уходит тосол. куда смотреть? |
27.1.2014, 22:07
#41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 4.11.2007 Из: город-герой Черновцы Пользователь №: 45 Из: Черновцы Авто: Калина 11183 Предупреждения: (10%) |
ок, принимается
а как насчет падения температуры на ХХ? -------------------- |
27.1.2014, 22:38
#42
а как насчет падения температуры на ХХ? На ХХ производительность помпы ниже, чем на ездовых режимах - первое. Второе, если есть воздух в СОД, то обычно и печка плохо греет. И падает температура - это насколько?... и при какой температуре наружного воздуха и каком режиме обдува отопителя? Так же есть рекомендация, что когда очень холодно, то половину радиатора "картонкой" заслонить. |
28.1.2014, 15:05
#43
это нормально , у меня тоже на холостом движок не греется, поток воздуха через радиатор печки успевает снизить температуру при этом помпа просто не в состоянии обеспечить интенсивную циркуляцию, ну и ваш газовый редуктор понижает градус, мало того что сам газ охлажденный до -15 подается, так и то что при переходе в газообразное состояние идет процес поглощения температуры
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 0:40 |
