"Хруст" в районе правого колеса при повороте руля в лево. |
15.10.2013, 12:36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.10.2013 Пользователь №: 15.011 Из: Херсонская область Авто: Lada 1118 Предупреждения: (0%) |
При повороте на ходу в левую сторону в районе правого колеса слышен легкий "хруст". Ясное дело, что вся проблема в гранате, нужно менять, но у меня вот такой вопрос - выдержит ли граната дорогу в более чем 1000 км за один раз? Нужно срочно ехать, а ремонтировать времени нет. Не развалится там всё к чертям, если я всё-таки поеду?
15.10.2013, 12:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 489 Из: Днепродзержинск Авто: Калинваген 1117 Предупреждения: (0%) |
Если хрустит слегка и только при крайних положениях повернутых колес - то выдержит. Я с гремящей гранатой (которая рассыпалась к еб...ям как только сняли пыльник) тысяч 6 наверное отъездил. )))) Но было стремно, особенно как колеса поворачиваешь...
15.10.2013, 15:00
ехать в дальнюю дорогу не советую, но исходя из опыта на хрустящей гранате можно не одну тысячу намотать, но неделю назад у меня граната за один день так захрустела что в вывешенном состоянии вывернув руль в крайнее положение ее сразу приклинивало так что с усилием приходилось срывать колесо для проворота далие вращалось более мение нормально, выворачиваеш руль в другую сторону опять приклинило, сразу поменял в старой смазка превратилась в сухой порошок, ставил пол года назад фирма mah.. както так, смазка шла в комплекте.
15.10.2013, 16:35
Оригинальная если еще заводская граната, то шансы есть что доедеш туда и обратно. Если уже хрустит кетай, то лучче поменяй..
У меня стоят гранаты GKN. пыльники на одну складку короче чем у оригинала, поэтому менять их нужно регулярно, каждые 30-40тысч. Заводские гранаты отходили одна 60тысч, другая 85, пыльники были у обеих в идеальном состоянии! Ту которую менял на 60тысчах, пришлось менять пыльник на 95тысчах., но уже и второй тоже подходит к концу, весь порепаный. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
22.10.2013, 14:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 14.935 Из: Украина , Днепр Авто: Ford Kuga Предупреждения: (10%) |
я бы не рискнул, а поехал на сто. не дай бог что в пути, и что делать дальше? либо в кювед либо в лучшем случае станешь посреди трассы и на эвакуаторе стегать бабло будешь.
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2024, 20:52 |
