Щелчки в районе левого заднего колеса |
![]() Организатор встреч и покатушек ![]() ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 1.452 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 59 Из: Киев, Троещина Авто: Калина Седан 1.6 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Проблема такая: при проезде неровностей, при работе подвески (даже когда медленно работает стойка, например, на ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЙ скорости, почти ползу) слышно "металическое щелкание" в районе заднего левого колеса (но могу и ошибаться), утром покачивал машину - было слышно, только что ехал - на ходу слышно, а при покачивании тишина...
Звук 100% не в салоне - при закрытых окнах не слышно ничего. Изначально прослушивалось когда проезжал рядом со стеной (забором) когда звук отражался. Сейчас при открытом окне слышно почти всегда. При закрытом - тишина. В чем может быть проблема? Или подскажите нормального человека, разбирающегося в калиновской ходовой. На ГСТО не отправлять - с гарантии спрыгнул, а платить кучу денег за непонятно какие руки (повезет/не повезет) не хочу. -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.048 Регистрация: 9.11.2007 Пользователь №: 71 Из: Белая Церковь/Киев/Решетиловка Авто: Лада Калина, седан, двигатель 1.6, цвет Калина Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Негромкий цокот? Я тоже заметил, когда потеплело и стал ездить с открытим окном. Особенно слышно когда проезжаешь возле стены или высокого бордюра.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 125 Из: Кировоградская область г.Светловодск Авто: Lada Kalina Sedan 1.6 Совиньон Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
направляющие супортов, туда нужно смазку в пыльник положить мне помогло
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 10.2.2008 Из: Винница Пользователь №: 407 Из: Винница Авто: 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Если домики стоят, то затяните болты так чтоб ключ гнулся. У меня было такое разбивается нижняя втулка стойки. А в барабане просто проверить или все пружинки на месте.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 6.579 Регистрация: 20.12.2007 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 216 Из: Киев Авто: ВАЗ 11183 Совиньон Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Я где то читал, что это подшипник в колесе может щелкать (осевой в задней ступице). Нужно затянуть. (Или хотябы проверить)
направляющие супортов, туда нужно смазку в пыльник положить мне помогло Суппорта спереди же... а щелчки сзади... Негромкий цокот? Я тоже заметил, когда потеплело и стал ездить с открытим окном. Особенно слышно когда проезжаешь возле стены или высокого бордюра. Да, даже может не цокот, а щелчки, похожие на щелканье авторучки, только громче и звук более металический. Вчера покачивал машину и обнаружил, что даже при медленном опускании/подъеме кузова есть эти щелчки... Если домики стоят, то затяните болты так чтоб ключ гнулся. У меня было такое разбивается нижняя втулка стойки. А в барабане просто проверить или все пружинки на месте. Домики не стоят... Я думаю, что если бы были проблемы с барабаном - щелчки были бы при езде... а так - на месте или при езде при работе стойки, если ехать по ровной дороге - все нормально. По поводу нижней втулки стойки - у меня пока тоже подозрения только на нее... Какие еще варианты могут быть??? -------------------- |
где то взял, не помню откуда...
Извени провтыкал не понял что разговор идет о задке
Шелкал сайлентблок, через который крепится низ задней стойки.
Правда и сейчас щелкает, но завтра уже еду на его замену. Болт крепления скорее всего придется срезать, так как подтянуть не получилось... После проделаных работ отпишусь. -------------------- |
я поменял саленблок и домики опять поменял но звук остался.
![]() Куратор Ів-Франківської області. ![]() ![]() ![]() Группа: Партнер Сообщений: 448 Регистрация: 31.3.2008 Пользователь №: 633 Из: Івано-Франківська обл, м Калуш Авто: ВАЗ-11183-Седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Проблема такая: при проезде неровностей, при работе подвески (даже когда медленно работает стойка, например, на ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЙ скорости, почти ползу) слышно "металическое щелкание" в районе заднего левого колеса (но могу и ошибаться), утром покачивал машину - было слышно, только что ехал - на ходу слышно, а при покачивании тишина... Звук 100% не в салоне - при закрытых окнах не слышно ничего. Изначально прослушивалось когда проезжал рядом со стеной (забором) когда звук отражался. Сейчас при открытом окне слышно почти всегда. При закрытом - тишина. В чем может быть проблема? Или подскажите нормального человека, разбирающегося в калиновской ходовой. На ГСТО не отправлять - с гарантии спрыгнул, а платить кучу денег за непонятно какие руки (повезет/не повезет) не хочу. У меня тоже при нажатии на тормоз,чем больше скорость, тем интенсивнее клацание- разобрал барабан(задние тормоза), поменял пружинки которые прижимают колодки к основе. все стало норма. -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2024, 20:35 |
