3 страниц V  < 1 2 3
Ресурс Калины, Или на сколько машины хватит...
manrom
сообщение 6.5.2010, 19:30
Сообщение #41
Из: Київ
Пользователь №: 2.063
Из: Київ Голосіїво
Авто: Citroen C4 2011 / Kalina 119 1.4 16кл
23000 на протязі 1,5 року. Робота/дім/робота + деякі не дальні поїздки
Прблеми:
-Заміна правого склопідйомника по гарантії на 10000.
-Заміна ремня генератора на 18000.
-Заміна ламп стоп-сигнала
-Не включався вентилятор охолодження радіатора (карлсон чи як там smile.gif ) при високій температурі охолодж. рідини. Причина - відійшов якийсь контакт. На сервісі підтянули і все ок.
Машина супер! Я навіть і не думав, що буде такою надійною...
FESS
сообщение 16.5.2010, 8:41
Сообщение #42
Пользователь №: 5.347
Из: Украина Чернигов
Авто: ВАЗ 2119
Пробег 41 тык, все по мелочи
1. заскрипели опоры - снял смазал 0 грн.
2. пробуксовки стартера снял почистил шток.
3. на 40 тыс развал ремень генер, 70 грн. поменял
4. регул клапана(машина на газу) 80 грн.
5. колодки фильтра
6. Глушитель уже подваривал думаю доживет по осени, на осень припасен из нержавейки( нашел на чердаке в припасах отца производство СССР )думаю будет самое то!!!!!!!!!!
А так машинка бегает ,временами загорается чек, потом тухнет, и ездит,ездит,ездит
boriskalina
сообщение 16.10.2010, 12:52
Сообщение #43
Пользователь №: 7.748
Из: Мукачево Закарпатье
Авто: лада Калина 11184
И я вставлю свои 5копеек.У знакомого 1,6 8 кл 350 тык на такси уже 4 года.Клапана регулирует раз в 50 тык.Шаровые выхаживают по 100тык Машиной доволен.Кстати это повлияло на мой выбор-взял 11184.
Tema
сообщение 16.10.2010, 21:37
Сообщение #44
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
ресурс двигателя 150 тысяч, а приоро 200. (такие цифры дает завод), но это не значит что он может прослужить меньше или больше....
350тык вполне возможно, но скорее еденичные случаи чем закономерность... при нормальной эксплуатации ходят от 200до 280... но можно и за 50 штук ушатать...
а что касается ходовой, так она такая же как у 08-10-приоро семейств, разве что разные аммо и подшипники... и живучесть зависит от условий эксплуатации..
Клубный гараж 2112.in.ua
Joss
сообщение 1.11.2010, 17:55
Сообщение #45
Пользователь №: 7.146
Из: г. Одесса, Черемушки
Авто: лада калина 1119
пробег 49000 нет проблем, кроме мелких и те которые устраняются в течении 20 минут. вовремя менять масло и свечи, чистить форсунки, менять фильтры и заливать "нормальный" бензин и все будет Ок!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 12:23
