Сигнализатор двигателя !, Сигнализатор двигателя !!! |
20.1.2010, 22:32
#41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.1.2010 Пользователь №: 5.457 Из: г. Харьков Ленинский район. Авто: лада калина 1118 седан Предупреждения: (0%)
Всем привет !!! Столкнулся вот с такой проблемой: 1. загорелась лампочка двигателя. 2. При работе на холостых если чуть топнуть газку и отпустить, мотор "плывет" обороты гуляют, потом устаканиваются. В некоторых случаях если пару раз так сделать, глохнет. 3. При движении возникает чувство что машину держат, потом пошла, рывки не резкие (возникает чувство что она либо давится либо ей чего то нехватает), при нажатии газа машина тупит, потом идет, больше 70км не едет. Вот в таких условиях она проехала около 500км (жизнь заставила сездить в Кировоград), а вот уже по возвращению заглохла прям во дворе, до подезда пришлось дотолкать, пробовал заводить она заводится буквально на секунд 30, а дальше она как будто давится и глохнет, особенно когда легонько давлю на газ Пробовал в дороге снимать клему на 10 мин, лампочка на некоторое время гасла, но машина тупить не переставала..... По поводу заправки, дак вот уже полтора года заправляюсь на одной и той же (жалоб на топливо ни разу не было), перед поезкой залил полный бак..... Люди добрые помогите пожалуйста советом, кто каким может, а то стоит моя ягодка со вчерашнего вечера под домом и даже в гараж загнать не могу, так как она не заводится. Очень похожая проблема 99.5% схожести. Так вот этой проблемой был контроллер который залило тосолом. Все проблемы очень схожи. -------------------- |
21.1.2010, 11:12
#42
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 16.11.2009 Из: Киевская обл., г. Березань Пользователь №: 4.919 Из: KIEV Авто: VAZ - 11193 Предупреждения: (0%)
Очень похожая проблема 99.5% схожести. Так вот этой проблемой был контроллер который залило тосолом. Все проблемы очень схожи. Ето у тебя проблема похуже будеть и подороже !!! Смотри: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=684 , я сибе так сделал почти сразу после покупки машины..... -------------------- |
21.1.2010, 11:25
#43
Блистоград глянь эти?[attachment=6382:DSC019789.jpg] они родимые. туда еще при установке загозовой установки трубочки вставсяют . зачем -не знаю. Видел. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
21.1.2010, 11:32
#44
Ето у тебя проблема похуже будеть и подороже !!! Смотри: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=684 , я сибе так сделал почти сразу после покупки машины..... Я уже себе тоже перенес контроллер и теч удалил, после того как меня научило с предыдущим контроллером. -------------------- |
22.2.2010, 17:16
#45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.2.2010 Из: Александрия Пользователь №: 5.799 Из: Александрія , Кіровоградської обл. Авто: ВАЗ1118,седан Предупреждения: (0%)
Привет! Была такая же проблема , загорелся значок двигателя, машина вроде как троила ,проверил свечи ( пару пришлось поменять ).На время значек погас потом сново загорелся ,пару километров проехал опять погас .Попробовал залить присадки для чистки инжектора ,значок пока не горит ,но почитав советы боюсь что тоже придется на диагностику.
24.2.2010, 22:57
#46
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 4.11.2007 Из: город-герой Черновцы Пользователь №: 45 Из: Черновцы Авто: Калина 11183 Предупреждения: (10%)
Блистоград глянь эти?[attachment=6382:DSC019789.jpg] они родимые. туда еще при установке загозовой установки трубочки вставсяют . зачем -не знаю. Видел. именно! при установке ГБО туда заходят шланги. когда ради интереса снял и одел обратно - система охлаждения завоздушилась :-) пришлось выгонять пробку. -------------------- |
15.3.2010, 13:39
#47
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 5.103 Из: М.Київ Харківській массів Авто: Ваз 11183 Седан Предупреждения: (0%)
Двигатель работает не ровно, как бы троит. На ходу машына дрожит, тяга слабая. Пропадает все, если обороты 2300 - 2500. Такое было недели две назад, когда ехал на работу. Вечером все было нормально, как и все последующие дни. |
15.3.2010, 16:51
#48
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.12.2008 Из: Украина (Киев) Пользователь №: 2.374 Из: Киев, Мостицкий Авто: Lada Kalina 11173 (1.6 v8) ("Аня Рислинг") Предупреждения: (0%)
Всем привет! Была похожая проблема. Машину трясло на всех передачах. Тяга слабая. Двигатель работал не ровно. Горел «Check engine». Основная причина – забитые форсунки инжектора в связи с постоянной заправкой топливом низкого качества.
Прочистили форсунки и проблема была устранена. Машина стала легко идти. |
15.3.2010, 20:00
#49
Почитал этот раздел и ряд других. Исходя из того, что уже делал не так давно, пришел к выводу - свечи.
Поменял свечи. Нагара практически нет, но електроды перекаленные, та некоторых есть следы выгора. Завел - обороты держит нормально. Через несколько секунд загорелся чек. Где - то через 3 - 5 минут потух. Двигатель работает ровно, обороты ХХ держит четко, машину не трясет, тяга появилась с низов, расход горючки упал до нормы. Утром при всей беде, о которой писал расход был литров 12 на 100 по городу. |
20.4.2011, 20:53
#50
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.4.2011 Пользователь №: 9.626 Из: Киев Авто: ваз 11174 универсал Предупреждения: (0%)
скажите, а в чем может быть причина этой ошибки (P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction)
я пригнал машину из салона смотрю чек горит, поехал на сто там скинули сказали что все ок. домой приехал опять горит пришлось взять в руки паяльник сделать переходник - подключился показало ошибку 0485 я ее сбросил. Хотел бы спросить, если кто знает, в чем причина |
21.4.2011, 10:54
#51
Дрост. я с нуля и уже 60 000 лью 92-й бенз. и форсы в норме. так шо это не показатель что 92-й загаживает форсы. мона 98-м зщасрать за 10 км
21.4.2011, 17:06
#52
да у нас страна только советов.))))))))))))))))))
Дрост я в школе был последний раз 25 лет назад))))))))))) и умею чиать. Но соприть не буду по контексту все понятно. Я просто об 92 бензоле заикнулся-просто так и реакция себя не заставила ждать. так шо все нормально. с чуством юмора тоже. а вот по поводу кальности свечей -согласен на все 100. Дрост я хоть электрик никакой )))))))) но в ДВС понимаю. Про проверку зазоров конечно нада проверять-современем увеличиваются. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 15:43 |
