Перехід з R14 на R13..., варто чи ні? |
18.4.2011, 20:33
Але тоді диск широкий треба бо в інакшому випадку як мінімум буде дуже страшно! Подходит 5,5 дюймов, но лучше 6. Если брать стальной, то 5,5 -- идет Евродиск -Фергана и KFZ-пишут Австрия, десяточные, они же и Калиновские. КFZ-зешные, видел в инете, 6-ти дюймовые. Что касается литья или ковки, то можно легче найти, с нужным вылетом и посадочными местами... -------------------- |
20.4.2011, 10:58
#22
Аналогічно скажу за Юрка, коли він міняв на днях зчеплення, виявилось, що у нього стояв пріорівський Лукас! То, що він чисто пріоровський - фантазії майстра Романа.. Такі диски щеплення ставлять на 16-ти клапанники, для того, щоб передати більший крутящий момент. З гальмами, так само - якщо машина може швидше розганятися, значить повинна і ефективніше гальмувати. Добавлено: Коли в мене була калинка з 13", то так кортілося поставити 14" – і поставив, от тоді стало видно естетику. +100500! Але для їзди по Львову, 13 дюймів однозначно краще. |
20.4.2011, 18:08
#23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 5.295 Из: Кривой Рог Авто: ВАЗ-21121 (ранее - ВАЗ-11184) Предупреждения: (0%)
[[/quote]
+100500! Але для їзди по Львову, 13 дюймів однозначно краще. [/quote] І криворізькими напрямками теж краще! Але все ж бек седану виглядає з 13 дюймами більш пропорційно, на мою думку чомусь так. |
18.6.2011, 21:17
#24
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 8.934 Из: Киев Авто: 2106 1979 г Предупреждения: (0%)
или я в киеве радиацией пропитался, или всё выше написаное к правде не имеет никакого отношения. почему на короле 1,6 16 диски? почему на кольте 1,3 15 диски? чем больше радиус, тем мягче идёт колесо по колдобинах. я 6 машин укатал, 7 и 8 мучаю. на 13 дисках на девятке через 3 года в киеве все диски были кривые. поставил 14, но резина 175/70 R 14 и диски ровные, едет мягче. 14 Б/У резины на много больше, чем 13.
18.6.2011, 21:34
#25
или я в киеве радиацией пропитался, или всё выше написаное к правде не имеет никакого отношения. почему на короле 1,6 16 диски? почему на кольте 1,3 15 диски? чем больше радиус, тем мягче идёт колесо по колдобинах. я 6 машин укатал, 7 и 8 мучаю. на 13 дисках на девятке через 3 года в киеве все диски были кривые. поставил 14, но резина 175/70 R 14 и диски ровные, едет мягче. диски целые. 14 Б/У резины на много больше, чем 13. Скільки кінських сил в короли 1.6 ?? )))) мабуть не 80 .... 16 і 15 тий радіус при якій висоті профіля? В них із заводу Арки призначені для таких коліс. Крім того , думаю що роботі підвіски, шумоізоляції, вібрації калини ще далеко до короли і кольта. Ви попросту не запхаєте у наші арки такі колеса з правельним профілем. Далі включаємо логіку.... Було у нас 13 тий радіус (60% сталі 40 % гуми) поставили 14 (70% сталі 30 % гуми) то як конструкція може ставати не жосткішою ???? Те що малі ямки велике колесо проскакує , це не означає що воно мягше. Субару аутбек і старий соренто. Радіус коліс однаковий.... а профіль на соренто 60-70 Субару 50-55. Так от Соренто не відчуває ні бардюрів ні дрібних ям, субару ж в порівнянні як табуретка кожну ямку на жопі чуєш. Зате на трасі субару входить в пороти як на рельсах а Соренто валкий і розгойдується... |
19.6.2011, 11:03
#26
-Скільки кінських сил в короли 1.6 ?? ---124 лошади, Снаряженная масса, кг: 1380 и что????
приора- 98 лошадей, 1080 вес. и что? -В них із заводу Арки призначені для таких коліс. --- а на калине с завода 14 колёс не ставят???? Вчера, 22:17 "но резина 175/70 R 14 и диски ровные, едет мягче." и на девятке так ездил, и на калине. и в чём разница в 175/70 R13 и 175/70 R14 для езды по городу львову догодаетесь???? опять на 13 мягче? |
19.6.2011, 11:05
#27
или я в киеве радиацией пропитался, или всё выше написаное к правде не имеет никакого отношения. почему на короле 1,6 16 диски? почему на кольте 1,3 15 диски? чем больше радиус, тем мягче идёт колесо по колдобинах. я 6 машин укатал, 7 и 8 мучаю. на 13 дисках на девятке через 3 года в киеве все диски были кривые. поставил 14, но резина 175/70 R 14 и диски ровные, едет мягче. диски целые. 14 Б/У резины на много больше, чем 13. Внешний размер (диаметр) колеса (диск+резина) - величина постоянная. Увеличивая диаметр диска уменьшаешь кол-во резины. В твоем случае на девятке при переходе на 14-й размер ты увеличил колесо, чего делать не желательно ! Может затирать при поворотах, нагруженности, неправильное показание спидометра. На 14 диске резина 175/65 а не 175/70. Поэтому стало у тебя мягче. На иномарках большие диски потому, что дороги у них хорошие - можно нормально ездить на низком профиле. пы.сы. Сам езжу на 14 размере, зимой 175/65 на родных дисках Р14, летом 185/60 евро 5,5" Р14. Тормоза перед тоже 14. -------------------- |
19.6.2011, 13:06
#28
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 8.383 Из: кривой-рог Авто: 11184 Предупреждения: (0%)
Shyma интересные у Вас проценты вот шинный калькулятор http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 посчитайте .а превосходство 13 размера над 14 только цена в деньгах. |
19.6.2011, 14:34
#29
-Скільки кінських сил в короли 1.6 ?? ---124 лошади, Снаряженная масса, кг: 1380 и что???? Якщо Ви поставите на калину диски як на королі 205/55 R16 то : - Ви мабуть не засунете їх в наші арки - Вони явно не впишуться в рекомендації заводу - Їх вага на калину з її 80тьма конячками, обгони доведеться робити на 1-2 передачах ))) (умовно, до слів не придератись) - я відповів на Ваш приклад щодо Короли. приора- 98 лошадей, 1080 вес. и что? Супер ... але пріор мабуть на 13-тих (супер кльових і мяких) катках нема. Чи я помиляюсь ??? -В них із заводу Арки призначені для таких коліс. --- а на калине с завода 14 колёс не ставят???? Так Ви в приклад ставите колеса 15 того і 16-того радіусу. Про них і мова. Щодо 14 я вже раніше у цій темі висловився. Вчера, 22:17 "но резина 175/70 R 14 и диски ровные, едет мягче." и на девятке так ездил, и на калине. и в чём разница в 175/70 R13 и 175/70 R14 для езды по городу львову догодаетесь???? опять на 13 мягче? Sanny відповів на цей коментар. Для калини по таблиці яка є на першій сторінці, даний типорозмір НЕ рекомендується для установки. Багато людей ітак жаліються на її вальяжність і погану керованість на трасі , з таким розміром ситуація ще більш накалюється. І взагалі можливо мене не зрозуміли але я хотів сказати наступне : Якщо ми збільшуємо радіус диску (згідно заводських параметрів) а не таких що ми собі придумали , то жосткість конструкції НЕМЕНУЧЕ зростає. Цим я хотів заперечити теорію що із збільшенням радіусу жосткість зменшується. Добавлено: Далі включаємо логіку.... Було у нас 13 тий радіус (60% сталі 40 % гуми) поставили 14 (70% сталі 30 % гуми) то як конструкція може ставати не жосткішою ???? Shyma интересные у Вас проценты вот шинный калькулятор http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 посчитайте .а превосходство 13 размера над 14 только цена в деньгах. Це звичайно був приклад знову ж таки умовний для кращого розуміння. Відсотки можливо будуть і не такі , але рухатись будуть у тому напрямку про який я говорив. |
20.6.2011, 6:36
#30
165*0.7=115,5 весота профиля,мм первая резина, которая ставилась на заводе на ВАЗ 2108 в 1986 году.притом мишлен был, к слову.ЕХ 85 не освоили производство. 175*0.7=122.5 175*0.65=113.75 185*0.6=111 так разница между 122,5 и 115, 5 в 13 радиусе допустима, а в 14 запрещена 113,7 и 122,5. прикольно. и по аркам не высота резины, а ширина затирает. или вы в Деда Мороза верите, или в инструкцию по эксплуатации ВАЗов размер 175/70 R14 не внисан по одной простой причине: его роССия не производит. а на гетсе и алмере (хюндай гетс, ниссан алмера) хаткук К702 в ЗАВОДСКОЙ комплектации. в корее или японии дороги требуют 70 профиль? sanny Вчера, 12:05 На иномарках большие диски потому, что дороги у них хорошие - можно нормально ездить на низком профиле а спорим, причина другая? длина окружности, а следовательно пробег до износа покрышки. нет ничего грязнее, чем политика..... кто из вас участвовал в драке 9 мая? (во львове. и видел репортажи про неё по роССийским каналам) duzer8 Размеры шин 175/70-13 175/70-14 Длина окружности 1809 мм (71.3'') 1888 мм (74.4'') Изменение показаний спидометра Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 104.5 км/ч: на 4.5% больше какие проблемы с этим? не сможете к показаниям спидометра 5 км/ч добавить? или диски прокатывать интереснее за свои деньги? пс учиться в школе "на одни п ятiрки" и добиться вжизни чегото, очень разные вещи. (Киосаки, погуглите на досуге) Ты шо, курнул, что-ли и не попускает ? Обозленный ты какой-то. Причем тут политика, учи матчасть. -------------------- |
20.6.2011, 9:44
#31
165*0.7=115,5 весота профиля,мм первая резина, которая ставилась на заводе на ВАЗ 2108 в 1986 году.притом мишлен был, к слову.ЕХ 85 не освоили производство. 175*0.7=122.5 175*0.65=113.75 185*0.6=111 так разница между 122,5 и 115, 5 в 13 радиусе допустима, а в 14 запрещена 113,7 и 122,5. прикольно. и по аркам не высота резины, а ширина затирает. или вы в Деда Мороза верите, или в инструкцию по эксплуатации ВАЗов размер 175/70 R14 не внисан по одной простой причине: его роССия не производит. а на гетсе и алмере (хюндай гетс, ниссан алмера) хаткук К702 в ЗАВОДСКОЙ комплектации. в корее или японии дороги требуют 70 профиль? sanny Вчера, 12:05 На иномарках большие диски потому, что дороги у них хорошие - можно нормально ездить на низком профиле а спорим, причина другая? длина окружности, а следовательно пробег до износа покрышки. нет ничего грязнее, чем политика..... кто из вас участвовал в драке 9 мая? (во львове. и видел репортажи про неё по роССийским каналам) duzer8 Размеры шин 175/70-13 175/70-14 Длина окружности 1809 мм (71.3'') 1888 мм (74.4'') Изменение показаний спидометра Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 104.5 км/ч: на 4.5% больше какие проблемы с этим? не сможете к показаниям спидометра 5 км/ч добавить? или диски прокатывать интереснее за свои деньги? пс учиться в школе "на одни п ятiрки" и добиться вжизни чегото, очень разные вещи. (Киосаки, погуглите на досуге) .......и тут Остапа понесло! |
20.6.2011, 10:12
#32
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 6.582 Регистрация: 20.12.2007 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 216 Из: Киев Авто: ВАЗ 11183 Совиньон Предупреждения: (0%)
Тема драки 9 мая осталась не раскрыта
20.6.2011, 11:13
#33
sanny Внешний размер (диаметр) колеса (диск+резина) - величина постоянная.------ повториш эти слова? с профилем 115мм и122мм R 13 одинаковая?
165*0.7=115,5 весота профиля,мм первая резина, которая ставилась на заводе на ВАЗ 2108 175*0.7=122.5 175*0.65=113.75 R14 185*0.6=111 R14 sanny Родные размеры отлично подобраны на заводе. нет понятия отлично. на автобане лучше была бы 185/50 R15. на колдобинах 175/70. зимой 165/70.... завод ставит усреднённый вариант и накак не отличный. sanny "Тебе написали популярно!" если написал тот, кого я не считаю умнее себя, то я читаю это так же, как и надписи на заборах. если вы все, кто скопировал мой пост обьясните мне, почему размер 175/70 R13 вписан в инструкцию, а размер 175/70 R 14 не вписан (по подкрылкам не трёт, сечение самой покрышки совпадает на 100%, но в роССии не производиться ) выкурим трубку мира. ( с моей дурью) пс сарказм это не обозлённость. |
20.6.2011, 11:17
#34
http://shinamarket.com.ua/articles.php?id=4 пы.сы. Трубка мира - это хороший вариант. -------------------- |
20.6.2011, 12:59
#35
обьясните мне, почему размер 175/70 R13 вписан в инструкцию, а размер 175/70 R 14 не вписан (по подкрылкам не трёт, сечение самой покрышки совпадает на 100%, но в роССии не производиться ) выкурим трубку мира. ( с моей дурью) пс сарказм это не обозлённость. Вы наверное забыли одну простую вещь: это размер металлического диска колеса 13 и 14. Отличие на один дюйм по диаметру. Если толщина резинового профиля 175/70 будет одинакова для 13 и 14 диска, то наружный диаметр колеса (резина плюс диск) будет на дюйм больше, а это почти два с половиной сантиметра. з.ы. там R не радиус, а размер, который равен диаметру диска. |
20.6.2011, 13:03
#36
если почитать матчасть, сразу полегшает...
20.6.2011, 18:58
#37
R_S Вы наверное забыли одну простую вещь: это размер металлического диска колеса 13 и 14.
всё учтено sanny если почитать матчасть, сразу полегшает... я уже скоро сам инструкции писать буду пс а львов красивый город, и люди приятные. только коменные мощёные дороги заставляют пешком ходить |
20.6.2011, 21:15
#38
R_S Вы наверное забыли одну простую вещь: это размер металлического диска колеса 13 и 14. всё учтено Я что-то не совсем понимаю что вы там курите 500 тыс км. У Вас был вопрос, насколько я понял: обьясните мне, почему размер 175/70 R13 вписан в инструкцию, а размер 175/70 R 14 не вписан (по подкрылкам не трёт, сечение самой покрышки совпадает на 100%, но в роССии не производиться ) выкурим трубку мира. ( с моей дурью) пс сарказм это не обозлённость. У меня ответ: Вы наверное забыли одну простую вещь: это размер металлического диска колеса 13 и 14. Отличие на один дюйм по диаметру. Если толщина резинового профиля 175/70 будет одинакова для 13 и 14 диска, то наружный диаметр колеса (резина плюс диск) будет на дюйм больше, а это почти два с половиной сантиметра. Для тех кто долго в пути наверное стоит повторить, что колеса 175/70/R14 175/70/R13 отличаются внешним диаметров на два с половиной сантиметра, а точнее на один дюйм. Почему их не рекомендуют использовать - включите мозг. И даже если ничего затирать не будет, то будет как минимум ошибка в индикации скорости в районе 5% по прибору. А вот какой смысл в 13 размере или 14, то вы сами себе придумайте. Добавлено: Вот рекомендованные размеры по мурзилке: 175/70R13 175/65R14 185/60R14 Ошибка по скорости между 175/70R13 и 175/65R14 - 1,4 %, разница по диаметру 8 мм Ошибка по скорости между 175/70R13 и 185/60R14 - 0,5 %, разница по диаметру 3 мм А дальше, кто как хочет так и дрочит, нечего умничать и домысливать. |
20.6.2011, 22:27
#39
R_S Вы наверное забыли одну простую вещь: это размер металлического диска колеса 13 и 14. всё учтено sanny если почитать матчасть, сразу полегшает... я уже скоро сам инструкции писать буду пс а львов красивый город, и люди приятные. только коменные мощёные дороги заставляют пешком ходить сатурну больше не наливать... ))))) -------------------- |
20.6.2011, 23:58
#40
R_S Вы наверное забыли одну простую вещь: это размер металлического диска колеса 13 и 14. всё учтено Все абсолютно вірно!!!! "смислу" нема НІЯКОГО. Тому хто бажає мякості для калини, залишається або переходить на 13 -тий радіус. Ак кого цікавить краща керованість авто той обирає 14 і вище із певною втратою комфорту на деяких покриттях. (профиль от 70%, есть к слову 175/80 R14 для микроавтобусов.) или более управляемое (65-50 %) Чому цікаво на Ваших улюблених Королі і Кольті не поставили такий високий профіль. Ніфіга ті японці не шарять у машинах :-) sanny если почитать матчасть, сразу полегшает... я уже скоро сам инструкции писать буду пс а львов красивый город, и люди приятные. только коменные мощёные дороги заставляют пешком ходить Якщо вже згадувати про реклами і різноманітні вислови, то я десь чув ще такий : " Не кажіть мені що я маю робити а я не скажу куди ви маєте йти " Тож давайте дотримуватись дистанції . І взагалі можливо автор теми вже давно зробив вибір а ми тут далі помагаємо йому щось вирішити... :-) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 22:00 |
