Не отключается "карлсон"
davor
сообщение 14.6.2010, 13:24
Пользователь №: 6.203
Из: город Харьков
Авто: ВАЗ-21118 седан
два дня назад поменял датчик электровентилятора радиатора т.к не отключался карлсон,сегодня тоже самое Что это за баг ,кто сталкивался ?
messer
сообщение 14.6.2010, 15:10
Пользователь №: 2.049
Мозги не в тосоле? Реле вента может залипает, а че датчик меняли?
Doc-surgeon
сообщение 14.6.2010, 15:12
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Реле может залипать. В жару, некоторое время, после заглушивания двигателя, работает эл. вентилятор, такой алгоритм ЭБУ, затем отключается...
bathed
сообщение 8.1.2011, 8:13
Пользователь №: 5.396
Из: харьков
Авто: Kalna 1193
под мозгами релюха есть скорей всего она у меня тоже самое было поменял и забыл
сообщение 8.1.2011, 8:48
парни а вы на дату предыдущего поста смотрите?)))))))))))
metalcat
сообщение 18.4.2011, 15:03
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
А кто знает такое: приезжаешь с включенным "карлсоном", выключаешь зажигание - тут же выключается "карлсон". Но ведь должен крутиться пока не охладит двигатель? Не менял там ничего. Надо что-то переделать наверное?
сообщение 18.4.2011, 18:20
А что охлаждает вентилятор? Вентилятор охлаждает радиатор, а в радиаторе ОЖ. Так что для железа двигателя особой роли нет, работает вентилятор или нет (только не надо это прям так дословно воспринимать, скажем так в первом приближении smile.gif ) . При отключенном двигателе и ОЖ через радиатор не циркулирует. Логично предположить, что при отключенном нагретом двигателе процессы, которые приводят к росту температуры (горение топлива), уже не просисходят и он сам начинает остывать. А работающий некоторое время вентилятор "сосет" забортный воздух через горячий радиатор и обдувает этим уже подогретым воздухом двигатель, т.е. пока радиатор не остынет вентилятор двигатель нагревает какое-то время.
В общем у тебя все нормально и больше время работы вентилятора зависит от той температуры с которой ты остановил двигатель. Чем температура больше тем он дольше некоторое время маслает. Во всяком случае у меня так, а у тебя может алгоритм другой. Но это намного лучше, чем вентилятор вообще не отключается после останова двигателя smile.gif .
messer
сообщение 18.4.2011, 18:46
Ну на сколько я знаю, то должен не сразу отключиться, после того как главное реле отключится.
metalcat
сообщение 18.4.2011, 18:51
Ну тогда ладно. А то думал что-то не так с ним.
Doc-surgeon
сообщение 18.4.2011, 19:25
+1, если температура по датчику соответствует, той при которой работает вентилятор, то при выключении зажигания, он крутит ровно столько, сколько включено главное реле, а не пока не охладит двигатель. Иначе бы, кабздец аккумулятору настал, особенно летом...
P.S. При наличии кондиционера, вентилятор может работать по алгоритму датчика давления кондиционера, а не температуры охлаждающей жидкости движка, опять же работает при остановке, пока не выключится главное реле.
metalcat
сообщение 18.4.2011, 20:39
У тестя на ШевиНиве еще долго молотит после выключения. Машина с кондеем. Вот я и задумался, правильно ли на Калине.
Doc-surgeon
сообщение 18.4.2011, 21:04
Ну так, наверное, прошивка мозгов такая, держит длительнее управляющий плюс на главном реле...
сообщение 18.4.2011, 21:21
НЕ сполрьте
на январях с софтом СО57 СО58 крутит после глушения мотора пока не выкл ГР
на Бошах выкл при выключении зажигания
Doc-surgeon
сообщение 18.4.2011, 22:07
Цитата(blistograd @ 18.4.2011, 21:21) *
НЕ сполрьте
Возможно и так, у меня Бош, выключается с отключением ГР, но повышенная скорость пропеллера, может и крутит, пока не выкл. ГР, через датчик давления кондюка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 16:28
