Подшипник задней ступицы !, Гул в заднем левом колесе !!! |
19.11.2010, 22:45
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 16.11.2009 Из: Киевская обл., г. Березань Пользователь №: 4.919 Из: KIEV Авто: VAZ - 11193 Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток !!!
Уважаемые одноклубники, если данная тема где-то есть, перенаправте пожалуйста. Интересует такой вопрос: есть гул в заднем левом колесе, я так понял - подшипник ступицы, и подобрал вот такой 2108-3104020 (2108, 2115, приора)- правильно ли ? и еще читал, что есть ступицы под 14 и 13 колеса, я так понял мне под 14 так как у меня такие. Следующий вопрос, кто может хоть приблизительно сказать сколько стоит замена одного такого подшипника ? И что мне еще нужно взять кроме подшипника ? -------------------- |
19.11.2010, 23:25
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...amp;#entry80382
Добавлено: Цена замены по 60 или 80 грн за штуку (что-то подзабыл). Кроме подшипников ничего не брал. Два подшипника полчаса работы (правда делали сразу два подшипника одновременно и два спеца). |
20.11.2010, 14:44
Ура, сегодня мне поменяли, с зади тишина... )))) Подшипник АТ30600337 (Чешская компания «Auto Technologies Group) - 60грн; замена - 50грн. -------------------- |
6.2.2011, 18:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 2.11.2010 Пользователь №: 8.053 Из: kirovograd Авто: Калинко 1118 1,6i Предупреждения: (10%)
хех, 70 ытщ, гудит левый задний. и то только на затяжных поворотах вправо под нагрузкой. собсна вопрос, как правильно менять подшипник, в смысле регулировка/затяжка какая то особенная?
16.4.2011, 14:27
А взагалі скільки повинен відслужити рідний і чи є потреба робити заміну відразу на обидвох колесах чи достатньо замінити підшибник який гудить?
17.4.2011, 12:40
А взагалі скільки повинен відслужити рідний і чи є потреба робити заміну відразу на обидвох колесах чи достатньо замінити підшибник який гудить? Ресурс правого обычно ниже. Причина - ему достается больше ям и обочины чем левому. Менять оба сразу считаю нерациональным. Я уже поменял два правых, а левый родной. Пробег - за сотку. |
17.4.2011, 14:07
А взагалі скільки повинен відслужити рідний і чи є потреба робити заміну відразу на обидвох колесах чи достатньо замінити підшибник який гудить? Достатньо той шо гуде. Ще можешь похитати машину взявшись руками за заднє колесо (до себе і назад). Якщо є люфт в підшипнику - відчуєшь. -------------------- |
8.5.2011, 22:13
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 16.5.2008 Из: Киев, Оболонь Пользователь №: 891 Из: Киев, оболонский р-н Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
Вчера поменял левый задний подшипник ступицы, сегодня проехался а он гудит
9.5.2011, 8:46
Вчера поменял левый задний подшипник ступицы, сегодня проехался а он гудит может то не подшипник -------------------- |
9.5.2011, 8:56
а шо там может пишать
9.5.2011, 10:55
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 8.383 Из: кривой-рог Авто: 11184 Предупреждения: (0%)
может это правый? гудит
9.5.2011, 12:30
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 11:03 |
