5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Двигатель: Мыть или не мыть?
сообщение 11.6.2008, 18:23
Сообщение #21
Цитата(seriy @ 3.6.2008, 9:33) *
подскажи: нет ли после этого проблем, где именно мыл и сколько это стоит?
Проблем нет. Может неправильно выразился, т.е. двигатель не мыли специально под заказ как услуга СТО. Просто когда на ГСТО из-за подтекания масла меняли по гарантии прокладку под крышкой ГРМ, побрызгали спец. средством вокруг где были следы масла с пылью и другим "г". Также при замене правой стойки обратил внимание сервисмена на то, что низ коробки передачь весь в масленном говне. Коробку тоже побрызгали снизу, засверкала. Уровень масла в коробке проверили, норма, предположили, что лишнее через сапун вышло. Все деяния с очисткой бесплатны и были выполнены в процессе тех. обслуживания по гарантии. ГСТО ул. Озерная ,1
seriy
сообщение 6.11.2008, 15:49
Сообщение #22
Из: г. Киев, масив Виноградарь
Пользователь №: 416
Из: г. Киев, Подольский
Авто: Лада Калина 1118,
В моем случае(машине полтора года и нигде масло не гонит) принял решение не мыть совсем, даже на спец. мойках которые несут гарантию.
Так как пришел к мнению, что никакая пыль и даже грязь не принесут столько вреда как вода(даже если хорошо после продуть)
Своими силами раз в пол года просто протираю куда достанут руки(тряпка, средство для мойки двигателей и вода)
E1ectronic
сообщение 6.11.2008, 15:57
Сообщение #23
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
Тоже самое - протираю куда достанут руки(тряпка, средство для мойки и вода), но 1-2 раза в месяц.
сообщение 6.11.2008, 19:13
Сообщение #24
Цитата(AlexG @ 6.11.2008, 14:28) *
!!!Гарантию несут!!!
Это ты, что имел в виду?
Odejalo
сообщение 25.12.2008, 21:42
Сообщение #25
Пользователь №: 1.292
Авто: Lada
А что такое Гена? и почему Гена?
сообщение 25.12.2008, 21:56
Сообщение #26
Гена - это мужское имя. Но тут по контексту похоже, что имеется в виду генератор bobsleigh.gif .
AlMiGu
сообщение 26.12.2008, 21:51
Сообщение #27
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
был у шефа мерин 280, так тот после мойки начал троить......, так троил дня два, а потом всё прошло, вместе с влагой.....
Jeka_A
сообщение 1.1.2009, 18:09
Сообщение #28
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
мое сам двиг, на калине правда не мыл, беру обычную пшикалку туда наливаю 50% воды и 50% ерша, адская смесь, затыкаю воздухан, пшыкаю, и потом керхером все смываю, стараюсь меньше лить на генератор, вообщем меньше на элетро приборы. двиг сияет, оставляю на 20-30 мин, протираю высоковольтные провода тряпкой, колпачки свечей, потом прогреваю мотор, и снова его глушу мин.на 20-30 что б окончательно испарилась влага. жаль нет компрессора, так бы все было быстрее и качественне.
@@ solnce @@
сообщение 6.6.2010, 20:45
Сообщение #29
Пользователь №: 6.757
Из: Saratov
Авто: калина седан
вот прикол - так мыть иль нет?
Alexxx
сообщение 6.6.2010, 21:03
Сообщение #30
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
та можно и помыть если сильно грязный biggrin.gif ничего ему не будет ... только мыть остывшим rolleyes.gif
хотя я не мыл еще ,машине 2.5 года ...
Hasta la Victoria Siempre!
сообщение 6.6.2010, 21:06
Сообщение #31
Ну если он грязный, то конечно мыть. Даже если что-то забрызгается, это все не критично. Моторный отсек у нас не герметичный, все что критично для воды - все закрыто в герморазъемах. Даже в генератор можно воды налить, ничего ему не будет...постоит стечет smile.gif .
privatalex
сообщение 12.4.2011, 21:39
Сообщение #32
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Лучше мыть, теплоотдача двигателя должна быть, а если маслице подтекает и смешивается с пылью, то на поверхности образуется корка и как последствие - перегрев. Однозначно мыть connie_36.gif
onedecor.com.ua
fiX
сообщение 14.4.2011, 21:27
Сообщение #33
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 6.585
Из: Кривой Рог
Авто: 1117
мою всегда машину сам(имеется моющий аппарат). при каждой мойке и моторчик мою. никогда проблем после мойки не было.
flink2
сообщение 17.4.2011, 12:33
Сообщение #34
Из: днепропетровск
Пользователь №: 671
Из: днепропетровск
Авто: калина седан 1.4
прикольно помыл- вместо 6-ти цилиндров осталось3. интересно , как он два дня ездил biggrin.gif
sdibrova
сообщение 17.4.2011, 23:36
Сообщение #35
Из: Симферополь
Пользователь №: 7.927
Из: Симферополь
Авто: Калина 11183
Я протираю весь отсек мокрой тряпкой где достану а, там где грязновато - чищу антибитумом))) 1,5 года - проблем нет.
Stanisals
сообщение 18.4.2011, 9:43
Сообщение #36
Пользователь №: 9.725
Из: Черкаго
Авто: Калина 1118
Недавно заглянул под капот, а движок весь в масле. Поменял прокладку крышки движка и сражу же на мойку.
Там все аккуратненько промыли, сразу заводить стреманулся - вытолкали, открыл капот и мин. 20 погулял. Завелась без проблем.
Считаю, что двигатель часто мыль нежелательно, только при необходимости. А так поддерживать в чистом состоянии - время от времени протирать тряпочкой!
Master
сообщение 19.4.2011, 9:08
Сообщение #37
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Мотор небось 8 клапанный ? smile.gif Ну тогда достанете. А я вот мало куда достану, особенно впереди - вообще не достану, т.к. у 16 клапанного гораздо шире голова. Сзади тоже пятачок маленький можно разве что, про перед и говорить нечего - закрыто все. Ну вот разве что со шланга окатывать - и то сзади, т.к. спереди можно доокатываться - генератор, вентилятор, компрессор кондиционера, стартер. Не думаю, что эти механизмы так уж любят воду. rolleyes.gif
metalcat
сообщение 27.4.2011, 13:24
Сообщение #38
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
Откуда грязь в моторном отсеке? Большая ее часть попадает через широкие "окна" под крыльями.
Не так давно здесь на форуме нашел что есть брызговики моторного отсека. Народ ставил десяточные.
На рынке нашел родные калиновские - 50 грн.
Если б я знал об этой штуке сразу!
А так за 2 с лишним года грязновато стало.
Поставил. Теперь машину насквозь не видно как было до этого. И грязь не закидывает с колес в моторный отсек.
Короче, советую ставить. Может даже новичкам сразу советовать.
Master
сообщение 19.5.2011, 16:13
Сообщение #39
Из: Одесская обл
А куда ж они крепятся ? Я в том смысле, что стоит же ж еще штатный металлический.
Фото есть ?
sanny
сообщение 19.5.2011, 18:36
Сообщение #40
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
мыл мойкой типа "керхер", предварительно прикрыл целофаном генератор, сирену, некоторые разъемы, клемму снял с акума... целофан снял и дал высохнуть минут 40, потом завел - все гуд... wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 12:19
