Подшипник задней ступицы !, Гул в заднем левом колесе !!! |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 16.11.2009 Из: Киевская обл., г. Березань Пользователь №: 4.919 Из: KIEV Авто: VAZ - 11193 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Доброго времени суток !!!
Уважаемые одноклубники, если данная тема где-то есть, перенаправте пожалуйста. Интересует такой вопрос: есть гул в заднем левом колесе, я так понял - подшипник ступицы, и подобрал вот такой 2108-3104020 (2108, 2115, приора)- правильно ли ? и еще читал, что есть ступицы под 14 и 13 колеса, я так понял мне под 14 так как у меня такие. Следующий вопрос, кто может хоть приблизительно сказать сколько стоит замена одного такого подшипника ? И что мне еще нужно взять кроме подшипника ? -------------------- |
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...amp;#entry80382
Добавлено: Цена замены по 60 или 80 грн за штуку (что-то подзабыл). Кроме подшипников ничего не брал. Два подшипника полчаса работы (правда делали сразу два подшипника одновременно и два спеца). |
Ура, сегодня мне поменяли, с зади тишина... )))) Подшипник АТ30600337 (Чешская компания «Auto Technologies Group) - 60грн; замена - 50грн. -------------------- |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 2.11.2010 Пользователь №: 8.053 Из: kirovograd Авто: Калинко 1118 1,6i Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
хех, 70 ытщ, гудит левый задний. и то только на затяжных поворотах вправо под нагрузкой. собсна вопрос, как правильно менять подшипник, в смысле регулировка/затяжка какая то особенная?
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 2.4.2011 Из: Lviv Пользователь №: 9.633 Из: Lvov 11183 придбав 2006р. Авто: 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
А взагалі скільки повинен відслужити рідний і чи є потреба робити заміну відразу на обидвох колесах чи достатньо замінити підшибник який гудить?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
А взагалі скільки повинен відслужити рідний і чи є потреба робити заміну відразу на обидвох колесах чи достатньо замінити підшибник який гудить? Ресурс правого обычно ниже. Причина - ему достается больше ям и обочины чем левому. Менять оба сразу считаю нерациональным. Я уже поменял два правых, а левый родной. Пробег - за сотку. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.400 Регистрация: 26.12.2008 Пользователь №: 2.391 Из: Львов, Санта-Барбара Авто: ВАЗ-11183-114 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
А взагалі скільки повинен відслужити рідний і чи є потреба робити заміну відразу на обидвох колесах чи достатньо замінити підшибник який гудить? Достатньо той шо гуде. Ще можешь похитати машину взявшись руками за заднє колесо (до себе і назад). Якщо є люфт в підшипнику - відчуєшь. -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 16.5.2008 Из: Киев, Оболонь Пользователь №: 891 Из: Киев, оболонский р-н Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Вчера поменял левый задний подшипник ступицы, сегодня проехался а он гудит
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.008 Регистрация: 23.6.2008 Из: вишневе блиставиця Пользователь №: 1.141 Из: Киево-Святошинский р-н. г.Вишнёвое - Блиставиця Авто: ЛИСАПЕТА Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Вчера поменял левый задний подшипник ступицы, сегодня проехался а он гудит ![]() может то не подшипник -------------------- |
а шо там может пишать
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 8.383 Из: кривой-рог Авто: 11184 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
может это правый? гудит
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 5:16 |
