Двигатель: Мыть или не мыть? |
11.6.2008, 18:23
подскажи: нет ли после этого проблем, где именно мыл и сколько это стоит? Проблем нет. Может неправильно выразился, т.е. двигатель не мыли специально под заказ как услуга СТО. Просто когда на ГСТО из-за подтекания масла меняли по гарантии прокладку под крышкой ГРМ, побрызгали спец. средством вокруг где были следы масла с пылью и другим "г". Также при замене правой стойки обратил внимание сервисмена на то, что низ коробки передачь весь в масленном говне. Коробку тоже побрызгали снизу, засверкала. Уровень масла в коробке проверили, норма, предположили, что лишнее через сапун вышло. Все деяния с очисткой бесплатны и были выполнены в процессе тех. обслуживания по гарантии. ГСТО ул. Озерная ,1 |
6.11.2008, 15:49
#22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 12.2.2008 Из: г. Киев, масив Виноградарь Пользователь №: 416 Из: г. Киев, Подольский Авто: Лада Калина 1118, Предупреждения: (0%)
В моем случае(машине полтора года и нигде масло не гонит) принял решение не мыть совсем, даже на спец. мойках которые несут гарантию.
Так как пришел к мнению, что никакая пыль и даже грязь не принесут столько вреда как вода(даже если хорошо после продуть) Своими силами раз в пол года просто протираю куда достанут руки(тряпка, средство для мойки двигателей и вода) -------------------- |
6.11.2008, 15:57
#23
Тоже самое - протираю куда достанут руки(тряпка, средство для мойки и вода), но 1-2 раза в месяц.
6.11.2008, 19:13
#24
25.12.2008, 21:42
#25
А что такое Гена? и почему Гена?
25.12.2008, 21:56
#26
26.12.2008, 21:51
#27
мыл и не один раз...., никаких проблем небыло
был у шефа мерин 280, так тот после мойки начал троить......, так троил дня два, а потом всё прошло, вместе с влагой..... -------------------- |
1.1.2009, 18:09
#28
мое сам двиг, на калине правда не мыл, беру обычную пшикалку туда наливаю 50% воды и 50% ерша, адская смесь, затыкаю воздухан, пшыкаю, и потом керхером все смываю, стараюсь меньше лить на генератор, вообщем меньше на элетро приборы. двиг сияет, оставляю на 20-30 мин, протираю высоковольтные провода тряпкой, колпачки свечей, потом прогреваю мотор, и снова его глушу мин.на 20-30 что б окончательно испарилась влага. жаль нет компрессора, так бы все было быстрее и качественне.
6.6.2010, 20:45
#29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 6.757 Из: Saratov Авто: калина седан Предупреждения: (0%)
вот прикол - так мыть иль нет?
6.6.2010, 21:03
#30
вот прикол - так мыть иль нет? та можно и помыть если сильно грязный хотя я не мыл еще ,машине 2.5 года ... -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
6.6.2010, 21:06
#31
вот прикол - так мыть иль нет? Ну если он грязный, то конечно мыть. Даже если что-то забрызгается, это все не критично. Моторный отсек у нас не герметичный, все что критично для воды - все закрыто в герморазъемах. Даже в генератор можно воды налить, ничего ему не будет...постоит стечет |
12.4.2011, 21:39
#32
Лучше мыть, теплоотдача двигателя должна быть, а если маслице подтекает и смешивается с пылью, то на поверхности образуется корка и как последствие - перегрев. Однозначно мыть
14.4.2011, 21:27
#33
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 18.5.2010 Из: Кривой Рог Пользователь №: 6.585 Из: Кривой Рог Авто: 1117 Предупреждения: (0%)
мою всегда машину сам(имеется моющий аппарат). при каждой мойке и моторчик мою. никогда проблем после мойки не было.
17.4.2011, 12:33
#34
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.4.2008 Из: днепропетровск Пользователь №: 671 Из: днепропетровск Авто: калина седан 1.4 Предупреждения: (0%)
мыл и не один раз...., никаких проблем небыло был у шефа мерин 280, так тот после мойки начал троить......, так троил дня два, а потом всё прошло, вместе с влагой..... прикольно помыл- вместо 6-ти цилиндров осталось3. интересно , как он два дня ездил -------------------- |
17.4.2011, 23:36
#35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 21.10.2010 Из: Симферополь Пользователь №: 7.927 Из: Симферополь Авто: Калина 11183 Предупреждения: (0%)
Я протираю весь отсек мокрой тряпкой где достану а, там где грязновато - чищу антибитумом))) 1,5 года - проблем нет.
18.4.2011, 9:43
#36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.4.2011 Пользователь №: 9.725 Из: Черкаго Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Недавно заглянул под капот, а движок весь в масле. Поменял прокладку крышки движка и сражу же на мойку.
Там все аккуратненько промыли, сразу заводить стреманулся - вытолкали, открыл капот и мин. 20 погулял. Завелась без проблем. Считаю, что двигатель часто мыль нежелательно, только при необходимости. А так поддерживать в чистом состоянии - время от времени протирать тряпочкой! |
19.4.2011, 9:08
#37
Я протираю весь отсек мокрой тряпкой где достану Мотор небось 8 клапанный ? P.S. Есть специальные жидкости для мытья двигателя. |
27.4.2011, 13:24
#38
Откуда грязь в моторном отсеке? Большая ее часть попадает через широкие "окна" под крыльями.
Не так давно здесь на форуме нашел что есть брызговики моторного отсека. Народ ставил десяточные. На рынке нашел родные калиновские - 50 грн. Если б я знал об этой штуке сразу! А так за 2 с лишним года грязновато стало. Поставил. Теперь машину насквозь не видно как было до этого. И грязь не закидывает с колес в моторный отсек. Короче, советую ставить. Может даже новичкам сразу советовать. |
19.5.2011, 16:13
#39
Откуда грязь в моторном отсеке? Большая ее часть попадает через широкие "окна" под крыльями. Не так давно здесь на форуме нашел что есть брызговики моторного отсека. Народ ставил десяточные. На рынке нашел родные калиновские - 50 грн. Если б я знал об этой штуке сразу! А так за 2 с лишним года грязновато стало. Поставил. Теперь машину насквозь не видно как было до этого. И грязь не закидывает с колес в моторный отсек. Короче, советую ставить. Может даже новичкам сразу советовать. А куда ж они крепятся ? Я в том смысле, что стоит же ж еще штатный металлический. Фото есть ? |
19.5.2011, 18:36
#40
мыл мойкой типа "керхер", предварительно прикрыл целофаном генератор, сирену, некоторые разъемы, клемму снял с акума... целофан снял и дал высохнуть минут 40, потом завел - все гуд...
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 15:46 |
