обороты двигателя 1.4-1.6 |
4.4.2011, 12:24
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 5.026 Из: Киев-Троещина Авто: 1117-1.4 Предупреждения: (0%)
обороты двигателя для 1 .4 и 1.6 а также передачи при скорости 90 одни и теже или нет подскажите пожалуста
4.4.2011, 15:57
тут двух Калин с одинаковым V нет в природе - все уникальные!!!, а ты про разницу 1.4 vs 1.6 спрашиваешь - да ваще все разное у них разные!
не про 90kmph, но если тебе поможет - то вот
-------------------- Kalina's far, far away...
5.4.2011, 13:19
7.4.2011, 12:41
обороты двигателя для 1 .4 и 1.6 а также передачи при скорости 90 одни и теже или нет подскажите пожалуста А зачем тебе это ? Если ездить на 1,4 как на старом 1,6 - значить довольно быстро угробить его. Это главное, что надо знать. Ну вот к примеру обороты 2000 скорость 80км на 4 передаче, что переходить на 3 для больше оборотов нигде толком не пишут |
7.4.2011, 13:59
обороты двигателя для 1 .4 и 1.6 а также передачи при скорости 90 одни и теже или нет подскажите пожалуста А зачем тебе это ? Если ездить на 1,4 как на старом 1,6 - значить довольно быстро угробить его. Это главное, что надо знать. Ну вот к примеру обороты 2000 скорость 80км на 4 передаче, что переходить на 3 для больше оборотов нигде толком не пишут Если по самому вопросу, то при одинаковых передаточных отношениях КПП и ГП соотношение "обороты-скорость" от типа двигателя не зависят. Хоть электро ставь -------------------- |
7.4.2011, 15:59
...при одинаковых передаточных отношениях КПП и ГП соотношение "обороты-скорость" от типа двигателя не зависят...Дык передаточные таки разные,на 1,4 16 стоят коробки 3,9 а не 3,7.
7.4.2011, 17:11
...при одинаковых передаточных отношениях КПП и ГП соотношение "обороты-скорость" от типа двигателя не зависят...Дык передаточные таки разные,на 1,4 16 стоят коробки 3,9 а не 3,7. А с какого времени стали устанавливать 3,9? Я слышал о таких планах, но не знал, что их реализовали. Если это так, то поздравляю владельцев новых 1,4! 3,9 - именно пара, под которую делался этот двигатель. Ну а разница в оборотах целых 5,5 процента -------------------- |
7.4.2011, 20:39
С января 2010 года и только на 1,4.Разница видна четко по тахометру. для этого двигла вполне нормальное соотношение.
8.4.2011, 15:06
Ну вот к примеру обороты 2000 скорость 80км на 4 передаче, что переходить на 3 для больше оборотов нигде толком не пишут Когда дяди в летах пересаживались со своих старых Жигулей на новые Лады с 16-клапанными моторами, но продолжали ездить по старой привычке, то довольно быстро гробили новые двигатели. Коллега, выше писал, про минимум в 2000 оборотов, я бы даже сказал - 2500-3000. На малых оборотах двигатель работает внатяг, испытывает маслянный голод и велика вероятность его быстрой закоксовываемости, то бишь образования нагара. Поэтому. если у вас Калинка с 16 клапанным мотором не бойтесь его крутить и не грузитесь мифической экономией бензина - ремонт мотора встанет гораздо дороже. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:13 |
