2 страниц V  < 1 2
Сильный стук
eklimko74
сообщение 20.10.2010, 15:06
Сообщение #21
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Потерпи чуть-чуть. Как только получится нормальная втулка - первый экземпляр твой. Я сегодня ездил к ребятам о которых мы с тобой говорили Ты к ним не дозвонился?
E-Ivanov
сообщение 20.10.2010, 23:15
Сообщение #22
Из: Полтава
Пользователь №: 5.481
Из: Полтава
Авто: Лада Калина 111730 универсал.
Я еще не звонил. Alvarin_07.gif Жду твое ноухао, согласен на эксперимент на моей машинке.
url=http://avto-nomer.ru/informer_ua.php][/url]<a href="http://avto-nomer.ru/informer_ua.php" target="_blank"><img src="http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/BI/4224AX.png"></a>
DrRost
сообщение 18.11.2010, 12:11
Сообщение #23
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
От чего происходит расхлябаность подвески? При проезде полицаев на скорости до 5кмч нормально, если чуть больше типа 10кмч, то ощущение что колеса западают назад. Поменял все кроме крабов и сайлентов на которых держится главный рычаг..
пашка
сообщение 13.3.2011, 9:58
Сообщение #24
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
Цитата(Степаныч @ 12.3.2011, 20:24) *
По поводу стука рейки, после 2-х лет начала постукивать, а ту заглянул к товарищу на гараж, у него тоже калина, а он рейку снял. Смотрим и видим что пыльник протерся, пару небольших отверстий, сверху и не видно было. Смазки с завода зажали напрочь, рейка особенно правая часть вся ржавая. И эта ржавчина соответственно сожрала втулку. Я прозрел из-за некачественного пыльника такой геморрой. Наждачкой отшлифовали рейку, смазки набили полбанки, а главное поставили две втулки чтоб увеличить площадь опирания рейки. Втулки брали те что подороже гривен по 25-30 одну из них на одну треть обрезали а вторую разворачивали задом на перед засовывали все в корпус рейки. Эффект бомба, если все остальное в подвеске исправное то о шумах и стуках можно забыть.
А как вы умудрились отрезать треть втулки?
093-422-62-62
067-287-35-74
sanny
сообщение 13.3.2011, 10:43
Сообщение #25
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Этот кусок втулки, шо умудрились (!!!) туда запхать - лишний (еще и обрубок) ??? Проблема всех втулок - качество пластмассы ! Поэтому есть капролон biggrin.gif , из которого втулка отличная и СТАНДАРТНОГО размера !
Конструкция такая ! laugh.gif laugh.gif biggrin.gif Усовершенствовать надо - амортизаторы штатные говно - замена, поставь шумоизоляторы пружин сс20. Может стучать стабилизатор, наконечники рулевых тяг.
пашка
сообщение 13.3.2011, 22:39
Сообщение #26
Авто: ЛИСАПЕТА
Просто если её разрезать то она развалится на четыре части
093-422-62-62
067-287-35-74
сообщение 13.3.2011, 22:50
Сообщение #27
Слишком категоричные выводы. Я согласен только в первым - о конструкции. Действительно, предельно упрощенная из соображений стоимости и веса конструкция. Нет жестких треугольников, много резинок. В продольном направлении растяжка может ещё и деформироваться. В поперечном всё выглядит вроде лучше, но всё равно колесо "подламывается" в поворотах, даже на грунте -
http://www.youtube.com/watch?v=RZg4M18OAJ0
Усовершенствование конструкции - это не замена стоек smile.gif. И штатные стойки у меня, любителя экстрима по пересечённой местности, особых нареканий не вызывают. Скорее наоборот - очень надёжные, выдерживают форменные издевательства.
Что касается стуков стоек, то я полагаю, что просто нужно их хорошо прокачать. Рекомендую, как самое простое, т.н. смещенную змейку минут 30-40 со скоростью на грани писка резины. Лично я после таких упражнений о стуках стоек забыл. Интересно услышать по этому вопросу Сникета.
А вот рейка действительно стучала. И, думаю, пластмассовая втулка здесь ни при чём (ну не стучит металл по пластмассе smile.gif ). Просто нужна хорошая регулировка. Мне пришлось подставить между регулировочной гайкой и стаканом миллиметровую шайбу. Иначе хода резьбы не хватало. Рейка умолкла. Но теперь другая проблема - стало прослушиваться дребезжание стёкол и другие шумы на ухабах. Так что чем меньше стуков, тем сильнее слышно осталные smile.gif
сообщение 13.3.2011, 22:57
Сообщение #28
Причем, причем smile.gif . Только стучит не металл по пластмассе, а металл по металлу, минуя эту пластмассу, т.к. она со временем превращается в г... .
Насчет змейки - интересная идея, нужно будет попробовать, но сначала площадку нужно найти. Хотя у меня стойки вроде и не стучат.
сообщение 13.3.2011, 23:17
Сообщение #29
Ну если в совсем г..., то таки да smile.gif А спецплощадку для калиноводов уже сделали, сзади за "Метро". Вместо фишек можно столбы использовать smile.gif Только одна рекомендация - давление в передних шинах порядка 2,5 и не злобствовать с писком резины. А то за эти пол часа можно стереть резину в то самое г... smile.gif
sanny
сообщение 14.3.2011, 13:38
Сообщение #30
Авто: ВАЗ-11183-114
У каждого свои понятия об усовершенствовании. Про пластмассовую втулку - тоже интересно очень. Ты хоть разбирал свою рейку, смотрел внутренности ? Если позиция непоколебима - удачи с регулированием ! laugh.gif
Серж
сообщение 15.3.2011, 10:15
Сообщение #31
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
"Вместо фишек можно столбы использовать..." улыбнуло )))
пашка, уточни, плз, какой ремкомплект, ССшайбы, капролоновые втулки и что там еще нужно брать для доведений рейки до ума.
Kalina's far, far away...
пашка
сообщение 15.3.2011, 10:28
Сообщение #32
Авто: ЛИСАПЕТА
Приедь сделаем у меня усё есть))) или возьмёш фтулочку, а остальное роскажу
093-422-62-62
067-287-35-74
kosty.ulyna@mail...
сообщение 24.3.2011, 9:36
Сообщение #33
Из: Яворов
Пользователь №: 4.036
Из: Житомира, служу в Яворове Львоской обл.
Авто: ВАЗ 11183 седан
вчера ехал с Житомира во Львов больше 80 км/ч ехать не мог сильное биение , гудение в районе левого переднего колеса , что может быть?
пашка
сообщение 24.3.2011, 20:29
Сообщение #34
Авто: ЛИСАПЕТА
может быть подшипник
093-422-62-62
067-287-35-74
сообщение 24.3.2011, 21:31
Сообщение #35
Кривое колесо, как вариант проверить на наличие вмятин на диске и балансировка.
Или тормозной диск перегрел и в лужу заехал (повело).
Или ступицу срезало (невероятно, но может быть).
Нужно снимать колесо и смотреть.
dydy
сообщение 30.3.2011, 21:08
Сообщение #36
Пользователь №: 3.630
Из: Киева
Авто: ВАЗ-1118 Kalina
Кто может помочь с втулками в рулевую рейку, и установить их. В долгу не останусь. За ранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
пашка
сообщение 30.3.2011, 21:32
Сообщение #37
Авто: ЛИСАПЕТА
А как бы получить чертеж чудо втулки и с чего точить? Или можно приобрести у Вас? Очень надо!
А какже опыт с полтора втулками? ))))))))))
На самом деле так сделать нереально просто не хотел доказывать.
А втулки уже все забиты жди следующей партии.
093-422-62-62
067-287-35-74
пашка
сообщение 2.4.2011, 4:53
Сообщение #38
Авто: ЛИСАПЕТА
Я то езжу на полтора втулках, пока нормально, не знаю правда на сколько их хватит потому как фуфельные они сами по себе хоть полторы хоть две . Родной хватило на 60 000, думаю тыч. 100 протянут. Так что на счет нереальности твое право не верить я тоже спорить не хочу, в следующий раз когда придется так сделать сфоткаю. Просто тогда когда это делали я еще не был знаком с твоей темой.
Ладно ставь меня в очередь, брату скажу пусть терпит. А на когда следующая партия планируется, хоть приблизительно??? Ну или скажи с чего точить и дай чертеж, если не секретный:)
Заранее благодарен!
Чертёж и с чего точить есть в теме ремонт рулевой рейки, не хочу сюда перетягивать
093-422-62-62
067-287-35-74
fm5iii
сообщение 18.9.2011, 21:35
Сообщение #39
Из: Луганск
Пользователь №: 9.988
Из: Антрацит Луганская область
Авто: 117-универсал
Ремонт рулевой рейки в домашних условиях.Поддомкрачиваем,снимаем два колеса,снимаем оба наконечника,из салона авто выкручиваем карданчик рулевой колонки,откручиваем четыре гайки крепления р.рейки к кузову,снимаем р.рейку через левую сторону левого колеса.РАЗБИРАЕМ.Берем рем.комплект (десяточный,65грн.)тарельчатую пружину СС-20(20 ГРН.)Собираем в обратном порядке(не забываем положить смазку)Весь ремонт,у меня занял около 3-х.часов с учетом малого опыта.Уже проехал более 20тыс.км.Стук и грохот,который был до этого,уже давно забыт!Желаю,всем удачи!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 18:15
