2 страниц V   1 2 >
глючат дворники, подскажите что могло случиться, и что делать
vovanz77
сообщение 5.4.2009, 20:07
Пользователь №: 2.328
Из: Черниговская обл
Авто: Лада калина хетчбек
включаю зажигание а они работают, думал что случайно нажал рычаг, ну рычаг на месте а они работат, посоветуйте что делать
Vr_
сообщение 5.4.2009, 20:39
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Щоби зупинити достатньо витягти реле - на кришці помічено, котре за що відповідає.
Думаю, його потрібно замінити (залипають контакти).
Хоча можливі варіанти...
nokian1980
сообщение 5.4.2009, 20:57
Мастер-ломастер
Группа: Одесситы
Пользователь №: 43
Думаю менять реле не обязательно, включи дворники и на приоткрытом капоте (на открытом дворник будет бить об капот) постучи по моторчику дворников, очень часто залипают щетки якоря, а еще проверь сам електродвижок на наличие смазки, уверен ее там не много на концах якоря.
Vr_
сообщение 6.4.2009, 12:18
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
І як впливає залипання щіток якоря на самовільне включення двигуна? ohmy.gif
vovanz77
сообщение 29.4.2009, 8:37
дворники получилось починить, оказывается все таки наверное релешка виноватая была, поменял другую и все стало нормально работать, спасибо за дискусию
NVN
сообщение 6.5.2009, 19:18
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 3.596
Из: г. Днепропетровск
Авто: Калина 1118
Всем привет!
перестали работать дворники, "писалки" работают,релюшка при включении дворников клацает, что это может быть?
E1ectronic
сообщение 6.5.2009, 19:34
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
1) пропала МАССА, кинь отдельно провод на МАССУ!!!
У меня было так.
2) Нет смазки в моторчике, разбирать и смазывать!
Так было у одноклубника Жека_81
сообщение 6.5.2009, 19:50
Цитата(NVN @ 6.5.2009, 20:18) *
Всем привет!
У меня раза три перегорал предохранитель при работе дворников в максимальном темпе. Работала ли писалка - не помню. Вылечил подтяжкой гайки массового провода на шпильке (или болте), которая стоит на переборке моторного отсека в районе моторчика стеклоочистителя. Предохранитель под блоком управления светотехникой.
NVN
сообщение 6.5.2009, 20:19
Из: Днепропетровск
Авто: Калина 1118
У меня было так.
ОК, посмотрю
Предохранитель целый, массу проверю, спасибо
fargus
сообщение 7.5.2009, 12:24
Пользователь №: 111
Из: Киев, Академгородок
Авто: Мурзик W124 320E
Цитата(NVN @ 6.5.2009, 19:18) *
Всем привет!
Может быть окисление провода "массы", запрессованном на корпусе редуктора стеклоочистителя - сам провод медный, корпус редуктора силуминовый - выходит не совсем удачное соседство. При переборке механизма стеклоочистителя (не помешает это делать хотя бы раз в год в целях профилактики т.к. шарниры имеют свойство очень здорово закисать) я припаял дополнительный провод "массы", а другой конец прикрутил болтом к редуктору.
Dicha
сообщение 26.10.2009, 22:49
Из: Симферополь
Пользователь №: 543
Из: г.Симферополь
Авто: калина хэч
а у меня дворники тоже глючат, когда дёргаешь рычаг на себя(побрызгать на стекло) они доходят до середины стекла и останавливаются.
что на это скажете?
сообщение 26.10.2009, 23:03
реле
Dicha
сообщение 27.10.2009, 7:54
Из: Симферополь
Пользователь №: 543
Из: г.Симферополь
Авто: калина хэч
Цитата(ZZZ @ 26.10.2009, 23:03) *
реле
спасибо
kupis
сообщение 1.12.2010, 15:56
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
С первым снегом!!!! Вот Я и решыл врубить дворники, только они остановились. А потом когда уже вышел почистил лобовуху, включил дворни, и увидел что они останавливаются посередине стекла! Ребята что бы мне сделать с етою бедою?? Ато я их вообще снял нифигггг. МОтор конченый, и что главное что когда снимаешь их то нету обратки, У меня сейчас они чтобы пойти вверх-вниз, ОНИ идут сначала вниз при етом ударяясь в жабо (пластиковую решётку, потом вверх, и останавливаются посерёд стекла!!! ХЕЛП МИ!
Alexxx
сообщение 1.12.2010, 16:12
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
надо открутить и переставить выше ,на сколько смотреть на месте...
Hasta la Victoria Siempre!
kupis
сообщение 1.12.2010, 16:57
Авто: lada 11194
Та как я только не пробовал, они настолько идут вних сначала, что просто когда выставил их на середине, то вниз они уехали аж до конца стекла... Наверное мотор выделывается, моет релюха? И вообще никто не пробовал ставить другие релюшки? Ато клацание родных достало....
scorpion_vp
сообщение 1.12.2010, 17:31
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Мав таке колись на Сеаті на задній щітці. Вилікував заміною ел.двигуна. На відстані важко сказати, що з твоїм сталось.
сообщение 2.12.2010, 17:51
Если ты не снимал трапецию с редуктора, то сними полностью поводки дворников, включи раз в разовый режим, там все выставится типа "в ноль", а потом опять одень поводки вместе с дворниками ориентируясь по низу стекла.
Если у тебя дворники идут сначала чуть вниз, а потом вверх, то у тебя "сбит" начальный угол установки рычага трапеции на редукторе. Нужно откручивать и выставлять. Выходной вал редуктора крутиться всегда в одну сторону.
Зависание дворников в вертикальном положении я вылечил добавлением провода от "минус-шпильки" рядом с АКБ до одного из трех болтов, которые находятся вокруг выходного вала редуктора, т.е. продублировал корпус (электрическую массу) электродвигателю.
kupis
сообщение 3.12.2010, 23:05
Авто: lada 11194
Блина пасиба тебе за обьяснения. Только что пришел домой, злой капец что так и несмог выставить их правильно доконца. Ели доехал без дворников до гаража, останавливаясь и проехав мимо ментов.. меня пронесло. Трапецию снял перекрутил на 90 град. Но теперь всё ок. Хоть ехать моно. НО ! Бьет теперь и в дверь, и в решетку, какойто большой ход.... Может подьехать к те, покажешь иль раскажешь, если есть минутка?))))) Смогу после 9 вечера завтра))))))
сообщение 3.12.2010, 23:32
Сообщение #20
Подъехать можно, но лучше этим заниматься в светлое время суток. Звони, тел. я тебе, по моему, писал.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 22:47
