не доехал...заглох и не завелся |
9.3.2011, 1:10
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 549 Регистрация: 9.8.2008 Из: киев Пользователь №: 1.397 Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ Авто: 1118 1.4 16\/ была... Предупреждения: (0%)
подъезжаю к перекрестку, красный. дотормаживаю двигателем на 3й. зеленый, вторую плавно отпускаю сцепу газу, а не тут то было обороты не растут, а плавно падают....первую все равно. заглох, начинаю заводить, бенз есть (разве что датчик литров на 11 врет), качает, стартер крутит. а результата ноль. куда смотреть? датчики коленвала и распредвалов? если нет, что тогда?
-------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
9.3.2011, 1:25
бензонасос ИМХО
9.3.2011, 9:36
давление бенза в рампе
наличие искрообразования ( из доступных средств вожителю-ДПКВ) -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
9.3.2011, 20:17
бензонасос ИМХО Спасибо, что набрал ночью, извеняюсь если был резок, просто со смены ехал и ко всему еще и такой сюрприз, не доехал до гаража окало 700м. Насос качает. давление бенза в рампе наличие искрообразования ( из доступных средств вожителю-ДПКВ) Как проверить искрообразование? у меня же на каждый из цилиндров своя катушка стоит? Добавлено: Ну что ж....вскрытие показало: (Когда увидел думал серце так в яме и останется) Когда менял помпу то пробовал завестись без датчика коленвала-болт. ну и первое куда сегодня полез это к нему. снимаю защиту. вижу датчик. но не вижу от чего ему брать импульс. сердце остановилось. шкив реально болтался рядом. разбираю кожуш ремня грм, смотрю вроде ремень на месте и не слез весь, только на 1/3 где то. разобрал все, снимаю шкив, откручиваю пальцами. и вижу картину что у меня срезало шпонку на шестерне коленвала. дальше снятие шестерни, на базар и установка все заново. до последнего момента надеялся что все целое, завелась нормально, все гуд, все целое. шестерня у на 1.4 стоит приоровская она отличается от других по размерам и шагом. так что отделался я большим испугом и попадаловом на ремонт. вот такой калапс со мной приключился. -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
10.3.2011, 0:25
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 310 Регистрация: 2.11.2008 Из: буча Пользователь №: 1.984 Из: буча Авто: 308 sw peugeot Предупреждения: (0%)
получается при замене помпы накосячили? -------------------- продажа недвижимости-- http://oselya.at.ua
10.3.2011, 10:43
получается при замене помпы накосячили? Накосячили разве что в случае не дотяжки болта крепления шкива. но менял то сам и затягивал хорошо. но для многих было удивление такая поломка, большая редкость. будем считать что мне повезло тем что ремень не слез, а то б был мне гаплык. хотя как говорится:поломка - это не беда, а следующий шаг к тюнингу:) -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 10:42 |
