И снова здравствуйте!, Кто ворует омыватель или следствие ведут форумчане!!! |
6.3.2011, 0:30
Перечитал тему, в которой писал о том, что Калина-гуано, может быть, что-то во мне, а может быть в ней поменялось (а ведь поменялось), но тем не менее, бока выстреливают.... На днях, решил в движении смыть грязь с стекла задней двери, щетка начала скользить по грязному стеклу, жидкость не подается... Было сделано предположение, что замерзла форсунка.... решил прочистить форсунки кратковременными нажатиями на рычаг (иногда помогает) .... Ни фига! Хотя, форсунки передних омывателей работали нормально.
Открыл капот, и не обнаружил жидкостив бачке омывателя, вообще, хотя ее уровень был доведен до горловины совсем недавно, обошел машину, весь бампер в потеках омывающей жидкости.... Открыл крышку багажника- внутри сухо.... Планирую завтра разбираться, но предварительно спрашиваю может быть у кого то уже случалось, где еще кроме места крепления шланга к форсунке могут быть проблемы??? Ограничен временем, не хочется возиться. Всем удачи! ЗЫ: ранее вся эта шняга успешно лилась в салон.... а теперь нет.... -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
6.3.2011, 0:38
У меня было ) лопнул шланг на выходе с резиновой гофры
6.3.2011, 0:42
может у тебя просто бенз закончился и ЭБУ переключила на омывайку... как тяга не упала?!
шланх видать слетел или мышЫ погрызли ) -------------------- Kalina's far, far away...
6.3.2011, 10:41
Ничего не понял - бачков обычно два... Но всё равно выскажусь.
6.3.2011, 11:11
У меня седан, недавно менял лампочку ближнего света и вытягивал бачок омывателя. вот тут точно что "Ничего не понятно..." - ты чтобы лампочку поменять бачек снимаешь?? ) -------------------- Kalina's far, far away...
6.3.2011, 11:45
Ничего не понял - бачков обычно два... Но всё равно выскажусь. У меня седан, недавно менял лампочку ближнего света и вытягивал бачок омывателя. вот тут точно что "Ничего не понятно..." - ты чтобы лампочку поменять бачек снимаешь?? ) У товарища двиг 1,4, там справа из-за компоновки лучше снять бачок омывателя, чтоб добраться к правой фаре, чем долго и увлекательно жариться в узком просвете. Хотя кому как нравится. А бачков один, а не два. Насос к бачку гайкой не крепится, а вставляется в корпус бачка, там уплотнительное кольцо в корпусе бачка и усе. -------------------- |
6.3.2011, 13:35
Ничего не понял - бачков обычно два... Но всё равно выскажусь. У меня седан, недавно менял лампочку ближнего света и вытягивал бачок омывателя. вот тут точно что "Ничего не понятно..." - ты чтобы лампочку поменять бачек снимаешь?? ) У товарища двиг 1,4, там справа из-за компоновки лучше снять бачок омывателя, чтоб добраться к правой фаре, чем долго и увлекательно жариться в узком просвете. Хотя кому как нравится. А бачков один, а не два. Насос к бачку гайкой не крепится, а вставляется в корпус бачка, там уплотнительное кольцо в корпусе бачка и усе. И даже после снятия бачка процедура остается очень увлекательной Ну а если в креплении насоса к бачку нет гайки, то прийдется покупать новы уплотнитель. Спасибо за информацию. -------------------- |
6.3.2011, 14:49
Цитата Потом пружинка упала внутрь фары... Искал с помощью вэб-камеры... Магнитик завернуть в тряпочку (чтоб не царапал отражатель) и на ниточке опустить внутрь фары... |
6.3.2011, 15:26
Цитата Потом пружинка упала внутрь фары... Искал с помощью вэб-камеры... Магнитик завернуть в тряпочку (чтоб не царапал отражатель) и на ниточке опустить внутрь фары... Страна советов... -------------------- |
6.3.2011, 22:15
В мене бачок з підігрівом. Постійні перепади температури від -15 до +90, омивайка ніде не дівається крім як через сопла-бризгалки. Висновок: в тебе Ронні не герметичний бачок або шланг подачі омивайки.
7.3.2011, 9:33
Цитата Но любимый М-408 вспомнил не раз - последняя машина с нормальной компановкой моторного отсека ))) он у меня в семье прожил 33 года! Но, "о мёртвых либо ничего, либо только хорошее"... ))))) |
7.3.2011, 13:51
может у тебя просто бенз закончился и ЭБУ переключила на омывайку... как тяга не упала?! шланх видать слетел или мышЫ погрызли ) То ли я чего то попутал, то ли он чего то не понял.... Но с тех пор Кинчев не звучит в нашем доме....... Добавлено: Цитата Потом пружинка упала внутрь фары... Искал с помощью вэб-камеры... Магнитик завернуть в тряпочку (чтоб не царапал отражатель) и на ниточке опустить внутрь фары... А как этим способом можно устранить течь омывателя или установить место прорыва шланга, я же не про фару спрашивал..., а про не герметичность системы омывателя стекол... ШЛАК!!! Добавлено: У меня было ) лопнул шланг на выходе с резиновой гофры Спасибо, Пашка, проверю сча! Добавлено: Цитата Но любимый М-408 вспомнил не раз - последняя машина с нормальной компановкой моторного отсека ))) он у меня в семье прожил 33 года! Но, "о мёртвых либо ничего, либо только хорошее"... ))))) Мертвые не кусаются!!!! Добавлено: Таки, Пашка прав! Шланг, будь он здоров, лопнул окаянный прямо в гофре и на пополам, перевязать чем то не возможно..... Что делать??? Кто как лечил??? -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
7.3.2011, 15:04
7.3.2011, 16:57
Таки, Пашка прав! Шланг, будь он здоров, лопнул окаянный прямо в гофре и на пополам, перевязать чем то не возможно..... Что делать??? Кто как лечил??? Ронни , ты с таким пафосом создал тему, что я уже ждал проявления какого-то чуда ... А чудес то и не бывает А по существу, то есть разные методы устранения дефекта: от замены шланга до сращивания. Думаю в твоем случае проще будет срастить шланг. Нужно полностью разрезать и насадить на подходящий по диаметру кусок трубки. Трубка может быть металлической или пластиковой. Потом все обжать проволокой или изолентой. Если шланги одеваются на трубку с "хорошим натягом", то может имеет смысл ничем не обматывать, а все предварительно вставить в потребный кусок трубочки "термоусадки" и обжать термоусадкой. "Термоусадка" разных диаметров продается на радиобазаре, усадить можно при помощи обычной газовой зажигалки...где-то так. |
7.3.2011, 17:21
Таки, Пашка прав! Шланг, будь он здоров, лопнул окаянный прямо в гофре и на пополам, перевязать чем то не возможно..... Что делать??? Кто как лечил??? Ронни , ты с таким пафосом создал тему, что я уже ждал проявления какого-то чуда ... А чудес то и не бывает А по существу, то есть разные методы устранения дефекта: от замены шланга до сращивания. Думаю в твоем случае проще будет срастить шланг. Нужно полностью разрезать и насадить на подходящий по диаметру кусок трубки. Трубка может быть металлической или пластиковой. Потом все обжать проволокой или изолентой. Если шланги одеваются на трубку с "хорошим натягом", то может имеет смысл ничем не обматывать, а все предварительно вставить в потребный кусок трубочки "термоусадки" и обжать термоусадкой. "Термоусадка" разных диаметров продается на радиобазаре, усадить можно при помощи обычной газовой зажигалки...где-то так. Ну, так, по названию темы, я уже подумал, что приходят какие-то маленькие человечки, в подкапотное пространство и выпивают омывалку - Если, все-таки выяснится, что дело в дефекте шланга, то с подобной проблемой сталкивался, соединять металлической трубкой не стал, из-за коррозии металла с вытекающими последствиями (т.е. недолговечно, через время переделывай). Поэтому думал о пластиковой трубке, чтобы соединить два конца. Идеально подходит трубка от инсулинового шприца, стенка не толстая, поэтому просвет сужается незначительно, при этом довольно прочная. На трубку резиновый шланг натягивается с трудом, но на всякий случай зафиксировал двумя самыми мелкими стяжками. А цена вопроса, копейки. В любой аптеке продается. -------------------- |
7.3.2011, 18:39
Таки, Пашка прав! Шланг, будь он здоров, лопнул окаянный прямо в гофре и на пополам, перевязать чем то не возможно..... Что делать??? Кто как лечил??? Ронни , ты с таким пафосом создал тему, что я уже ждал проявления какого-то чуда ... Люблю спец-эффекты, но Калина больше любит Альфреда Хичкока.... Добавлено: Ну, так, по названию темы, я уже подумал, что приходят какие-то маленькие человечки, в подкапотное пространство и выпивают омывалку Грабберы сигнализаций вскрывают мою машину с другими намерениями, они больше интересуются голыми женщинами находящимися у меня в подкапотном пространстве... Думаете виноваты человечки? Эво как.... Ан нет! Просто ни одна женщина не устоит, слыша постоянные возгласы о позах и типах сексуального соития, когда под капотом Калины работает мужик.... -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
7.3.2011, 20:25
Просто ни одна женщина не устоит, слыша постоянные возгласы о позах и типах сексуального соития, когда под капотом Калины работает мужик.... +100 Но Калина здесь ни при чём. Это - т.н. прогресс. Замена сальника рулевой рейки на Субару оценивается в 2200 грн. Сам сальник стоит копейки. Но,чтобы до него добраться, надо разобрать половину моторного отсека. -------------------- |
7.3.2011, 20:50
Просто ни одна женщина не устоит, слыша постоянные возгласы о позах и типах сексуального соития, когда под капотом Калины работает мужик.... +100 Но Калина здесь ни при чём. Это - т.н. прогресс. Замена сальника рулевой рейки на Субару оценивается в 2200 грн. Сам сальник стоит копейки. Но,чтобы до него добраться, надо разобрать половину моторного отсека. Да... уж эта Субару, я слышал, чтобы заменить свечи, нужно как-то там движок вывешивать... -------------------- |
7.3.2011, 21:14
Просто ни одна женщина не устоит, слыша постоянные возгласы о позах и типах сексуального соития, когда под капотом Калины работает мужик.... +100 Но Калина здесь ни при чём. Это - т.н. прогресс. Замена сальника рулевой рейки на Субару оценивается в 2200 грн. Сам сальник стоит копейки. Но,чтобы до него добраться, надо разобрать половину моторного отсека. дай Бог памяти, на Фокусе, надо фару вынимать для замены лампочки. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
7.3.2011, 21:56
Таки, Пашка прав! Шланг, будь он здоров, лопнул окаянный прямо в гофре и на пополам, перевязать чем то не возможно..... Что делать??? Кто как лечил??? Ронни , ты с таким пафосом создал тему, что я уже ждал проявления какого-то чуда ... А чудес то и не бывает А по существу, то есть разные методы устранения дефекта: от замены шланга до сращивания. Думаю в твоем случае проще будет срастить шланг. Нужно полностью разрезать и насадить на подходящий по диаметру кусок трубки. Трубка может быть металлической или пластиковой. Потом все обжать проволокой или изолентой. Если шланги одеваются на трубку с "хорошим натягом", то может имеет смысл ничем не обматывать, а все предварительно вставить в потребный кусок трубочки "термоусадки" и обжать термоусадкой. "Термоусадка" разных диаметров продается на радиобазаре, усадить можно при помощи обычной газовой зажигалки...где-то так. ну примерно так и я исправлял при помощи пластиковой трубки))) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 14:47 |
