2 страниц V   1 2 >
И снова здравствуйте!, Кто ворует омыватель или следствие ведут форумчане!!!
Ronny
сообщение 6.3.2011, 0:30
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Перечитал тему, в которой писал о том, что Калина-гуано, может быть, что-то во мне, а может быть в ней поменялось (а ведь поменялось), но тем не менее, бока выстреливают.... На днях, решил в движении смыть грязь с стекла задней двери, щетка начала скользить по грязному стеклу, жидкость не подается... Было сделано предположение, что замерзла форсунка.... решил прочистить форсунки кратковременными нажатиями на рычаг (иногда помогает) .... Ни фига! Хотя, форсунки передних омывателей работали нормально.
Открыл капот, и не обнаружил жидкостив бачке омывателя, вообще, хотя ее уровень был доведен до горловины совсем недавно, обошел машину, весь бампер в потеках омывающей жидкости.... Открыл крышку багажника- внутри сухо.... Планирую завтра разбираться, но предварительно спрашиваю может быть у кого то уже случалось, где еще кроме места крепления шланга к форсунке могут быть проблемы??? Ограничен временем, не хочется возиться.
Всем удачи!
ЗЫ: ранее вся эта шняга успешно лилась в салон.... а теперь нет....
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
пашка
сообщение 6.3.2011, 0:38
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
У меня было ) лопнул шланг на выходе с резиновой гофры
093-422-62-62
067-287-35-74
Серж
сообщение 6.3.2011, 0:42
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
может у тебя просто бенз закончился и ЭБУ переключила на омывайку... как тяга не упала?! wink.gif) ото перешиваете мозги хз чем - а потом глюки начинаються )))
шланх видать слетел или мышЫ погрызли )
Kalina's far, far away...
сообщение 6.3.2011, 10:41
Ничего не понял - бачков обычно два... Но всё равно выскажусь. smile.gif У меня седан, недавно менял лампочку ближнего света и вытягивал бачок омывателя. И там очевидная проблема - подтекание в месте крепления насоса к бачку. Ничего не делал, т.к. начальная стадия - течет,только если перекосить насос, плюс полный бачок. Полагаю, что проблема в подтяжке гайки. Закончится жидкость - полезу.
Серж
сообщение 6.3.2011, 11:11
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
вот тут точно что "Ничего не понятно..." - ты чтобы лампочку поменять бачек снимаешь?? )
Tol466
сообщение 6.3.2011, 11:45
Пользователь №: 5.162
У товарища двиг 1,4, там справа из-за компоновки лучше снять бачок омывателя, чтоб добраться к правой фаре, чем долго и увлекательно жариться в узком просвете. Хотя кому как нравится. mellow.gif
А бачков один, а не два. Насос к бачку гайкой не крепится, а вставляется в корпус бачка, там уплотнительное кольцо в корпусе бачка и усе.
сообщение 6.3.2011, 13:35
И даже после снятия бачка процедура остается очень увлекательной smile.gif. Работать приходится вслепую, и если не знать кострукции... Я случайно вытянул лампочку вместе с пружинкой. Потом пружинка упала внутрь фары... Искал с помощью вэб-камеры... Может, с нормальным зрением и не было бы проблем, а в очках "глубины резкости" не хватало...
Ну а если в креплении насоса к бачку нет гайки, то прийдется покупать новы уплотнитель. Спасибо за информацию.
ZIG_R
сообщение 6.3.2011, 14:49
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Магнитик завернуть в тряпочку (чтоб не царапал отражатель) и на ниточке опустить внутрь фары...
сообщение 6.3.2011, 15:26
Страна советов... smile.gif Пружинка упала не совсем внутрь фары, где отражатель, а между тыльной стороной отражателя и задней крышкой. Там ещё провода, из которых её надо было выпутывать, и нужно было обязательно видеть, где и как она лежит. Зеркальца не нашел, пришлось нести ноут в гараж smile.gif. Но так было очень удобно. И, главное, процесс прошел на высоком IT уровне smile.gif Но любимый М-408 вспомнил не раз - последняя машина с нормальной компановкой моторного отсека smile.gif
scorpion_vp
сообщение 6.3.2011, 22:15
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
В мене бачок з підігрівом. Постійні перепади температури від -15 до +90, омивайка ніде не дівається крім як через сопла-бризгалки. Висновок: в тебе Ронні не герметичний бачок або шланг подачі омивайки.
ZIG_R
сообщение 7.3.2011, 9:33
Женчук Ігор
))) он у меня в семье прожил 33 года! Но, "о мёртвых либо ничего, либо только хорошее"... )))))
Ronny
сообщение 7.3.2011, 13:51
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
То ли я чего то попутал, то ли он чего то не понял.... Но с тех пор Кинчев не звучит в нашем доме.......
А как этим способом можно устранить течь омывателя или установить место прорыва шланга, я же не про фару спрашивал..., а про не герметичность системы омывателя стекол... ШЛАК!!!
Спасибо, Пашка, проверю сча!
Таки, Пашка прав! Шланг, будь он здоров, лопнул окаянный прямо в гофре и на пополам, перевязать чем то не возможно..... Что делать??? Кто как лечил???
Андрюха
сообщение 7.3.2011, 15:04
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=1361
сообщение 7.3.2011, 16:57
Ронни , ты с таким пафосом создал тему, что я уже ждал проявления какого-то чуда ... А чудес то и не бывает smile.gif .
А по существу, то есть разные методы устранения дефекта: от замены шланга до сращивания. Думаю в твоем случае проще будет срастить шланг. Нужно полностью разрезать и насадить на подходящий по диаметру кусок трубки. Трубка может быть металлической или пластиковой. Потом все обжать проволокой или изолентой. Если шланги одеваются на трубку с "хорошим натягом", то может имеет смысл ничем не обматывать, а все предварительно вставить в потребный кусок трубочки "термоусадки" и обжать термоусадкой. "Термоусадка" разных диаметров продается на радиобазаре, усадить можно при помощи обычной газовой зажигалки...где-то так.
Doc-surgeon
сообщение 7.3.2011, 17:21
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Ну, так, по названию темы, я уже подумал, что приходят какие-то маленькие человечки, в подкапотное пространство и выпивают омывалку biggrin.gif ... Или вообще, владельцы граберов автосигнализаций, снимают авто с последней, открывают крышку капота и сливают омывалку biggrin.gif ...
- Если, все-таки выяснится, что дело в дефекте шланга, то с подобной проблемой сталкивался, соединять металлической трубкой не стал, из-за коррозии металла с вытекающими последствиями (т.е. недолговечно, через время переделывай). Поэтому думал о пластиковой трубке, чтобы соединить два конца. Идеально подходит трубка от инсулинового шприца, стенка не толстая, поэтому просвет сужается незначительно, при этом довольно прочная. На трубку резиновый шланг натягивается с трудом, но на всякий случай зафиксировал двумя самыми мелкими стяжками. А цена вопроса, копейки. В любой аптеке продается.
Ronny
сообщение 7.3.2011, 18:39
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Люблю спец-эффекты, но Калина больше любит Альфреда Хичкока....
biggrin.gif Человечки думают иначе, они выменивают у меня жидкость на чудодейственное средство, которое позволяет видеть тех самых маленьких человечков.
Грабберы сигнализаций вскрывают мою машину с другими намерениями, они больше интересуются голыми женщинами находящимися у меня в подкапотном пространстве... Думаете виноваты человечки? Эво как.... Ан нет! Просто ни одна женщина не устоит, слыша постоянные возгласы о позах и типах сексуального соития, когда под капотом Калины работает мужик....
сообщение 7.3.2011, 20:25
+100 smile.gif Я просто постеснялся вспоминать камасутру, описывая процесс замены лампочки.
Но Калина здесь ни при чём. Это - т.н. прогресс. Замена сальника рулевой рейки на Субару оценивается в 2200 грн. Сам сальник стоит копейки. Но,чтобы до него добраться, надо разобрать половину моторного отсека. smile.gif
Doc-surgeon
сообщение 7.3.2011, 20:50
Да... уж эта Субару, я слышал, чтобы заменить свечи, нужно как-то там движок вывешивать...
Thomas
сообщение 7.3.2011, 21:14
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
дай Бог памяти, на Фокусе, надо фару вынимать для замены лампочки.
краниосакральная терапия
пашка
сообщение 7.3.2011, 21:56
Сообщение #20
Авто: ЛИСАПЕТА
ну примерно так и я исправлял при помощи пластиковой трубки)))
093-422-62-62
067-287-35-74
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 16:03
