17 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Совет - прячем контроллер
Вадимк
сообщение 3.3.2011, 22:14
Сообщение #221
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
Ты первый хозяин машины?
096-376-95-99
delirium
сообщение 6.3.2011, 20:41
Сообщение #222
Из: West Coast Customs
Пользователь №: 3.200
Из: г. Макеевка
Авто: 11193-110-30, 797+
Цитата(malega @ 3.3.2011, 20:25) *
Не разбирал, нет надобности но у меня бош, по краям видно белый герметик.
Где-то на форуме уже писали, что из-за герметика все дорожки на плате и всё остальное выедает уксусная кислота в нем содержащаяся! Лучше и надежнее просто взять блок и перенести за бардачок, если не желаете подкинуть работы ВадимК'е или другим мастерам!!! laugh.gif
gurov87
сообщение 11.3.2011, 10:51
Сообщение #223
Пользователь №: 9.386
Из: Полтава
Авто: lada 11183
Всем привет! Так же выскажусь за обязательный перенос ЭБУ. На днях пересел на калину с 2110, не успел толком к машине привыкнуть как на третий день езды затроил двигатель и запотели стекла. Снял по бокам пластиковые панели - тосол. Быстро добрался до сервиса, при мне вынули ЭБУ на корпусе которого почти не было следов тосола, а внутри при этом следы были не маленькие. Плату очистили перенесли со штатного места под полку и сказали, что очень повезло. Теперь жду выходных буду менять печку и заодно залью новый тосол (кстати кто какой льет или может антифриз?).
P.S. При замене радиатора печки на "десятке" при раскручивании пластикового жабо и снятии оббивки выкручивая с десяток саморезов, думал что хуже варианта для замены печки нету, оказывается есть...
Руслан Хомич
сообщение 16.3.2011, 1:29
Сообщение #224
Из: Здолбунов
Пользователь №: 3.484
Из: Здолбунов Ровенской обл.
Авто: 1118 седан
А не простіше розібрати пробку розширювального бачка і відкусити третину витків пружини, щоб клапан спрацьвував раніше, та скидав тиск в системі охолодження і як наслідок - не рвало радиатор опалювача? Чи краще ліпити на соплі бортовий комп фіг знає куди? Чи на ВАЗі інженери лохі останні і з 2005 року гонять на Калинах цю біду і надалі?
Моїй Калині вже пятий рік і я з острахом знімаю боковинку тонеля КПП, але, Богу дякувати, поки все сухо...
gurov87
сообщение 16.3.2011, 12:05
Сообщение #225
Из: Полтава
Авто: lada 11183
Я крышку вообще держу неплотно прикрученной, так еще 4 года назад на десятке сделал после первой замены радиатора печки. Ничего не завоздушивало и было все ок. На калине стоит к тому же новая крышка. Видимо такой радиатор попался. А предсказать когда потечет врядли получится, поэтому и переносят массово - на сервисе это уже вынесено в прейскурант услуг и кстати в новом месте держится не на соплях.
P.S. Про адекватность конструкторов можно долго спорить, но очевидно что недочетов хватает не только с этой проблемой.
oleg12345
сообщение 16.3.2011, 13:58
Сообщение #226
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
А летом в пробках что делать?
tesny
сообщение 16.3.2011, 14:43
Сообщение #227
Пользователь №: 71
А на лето - летняя пружина!
И не "ліпити на соплі бортовий комп", а перенести ЭБУ за воздуховод, ни каких соплей, родной шины хватает. Мой уже 4 года там живет.
alexV
сообщение 16.3.2011, 16:30
Сообщение #228
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
Для 1,6 все понятно, а как быть тем у кого кундюк стоит.Были варианты крепить прямо на пластик под торпедой,но тогда котролер торчит и его надо чем-то закрывать.Короче, давайте варианты переноса контролера для машин с кундюком!
vov4ik2522
сообщение 18.3.2011, 14:44
Сообщение #229
Из: Львів
Пользователь №: 9.460
Из: Львів
Авто: 111930 комбі-В
в мене блок вже накрився... паяли два рази.... де можна купити новий, підскажіть будь-ласка!!!
kankuxXx
сообщение 27.3.2011, 0:05
Сообщение #230
Пользователь №: 9.552
Из: Киев Салютная
Авто: 11183 седан
Все было так... приехал с женой под дом не гнал... спокойно припарковался...на утро не заводиться((( поехал на такси вечером приехали ребята давай тянут не тянеться... короче ремень((( со всеми вытекающими((((
но дело не втом утром когда не смог завестись думал акум пошел сразу на зарядку кинул а вечером поставил только клемы одел сразу начал вентилятор работать???? потом когда масер смотрел разбирался начал проверять компресиию а свечи при вытянутом ключе из зажигания !!!! только клемы кинул начинают бить в хаотичном порядке!!! и работает вентилятор может конроллер??? но перед этим все было гуд!
kankuxXx
сообщение 28.3.2011, 0:24
Сообщение #231
Из: Киев Салютная
Авто: 11183 седан
короче таки да))) контроллер !! вроде потрогал сухой а снял клемы вытекло((((
так там вообще прикол только ребята накидывали клемы на акум дажене было ключа в зажигании и сразу начинали бить свечи причем в хаотичном порядке так еще и форсунки 10 литров!!!!! бенза мне вылили в горшки я потом сливал с потдона((
ну короче сушу контроллер там посмотрим((
oleg12345
сообщение 29.3.2011, 13:31
Сообщение #232
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Мягкая щетка с мылом , хорошо намыль плату, потом смой под теплой проточной водой и сразу высуши феном. Только с сушкой не переусердствуй, чтоб детали не распаялись. Простая сушка толку не даст, только отодвинет кончину... tongue.gif . Если дорожки и перемычки не пожрало должно все быть нормально, но гарантий НОЛЬ.
П.С. Не стоит промывать спиртом и прочими растворителями.
DAlexandr
сообщение 16.4.2011, 15:20
Сообщение #233
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
Авто: 11173 универсал
Продам ЭБУ Январь 7.2+ A201CP57 11183-1411020-21. http://www.chiptuner.ru/content/ser_j72p/
Проработал 6-7 месяцев. Стоимость 1000грн. За перепрошивкой к Blistograd.
(067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
oleg12345
сообщение 16.4.2011, 16:25
Сообщение #234
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Не та тема и цена!!!
DAlexandr
сообщение 16.4.2011, 20:09
Сообщение #235
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
Брал за 1300. С ним все ок. просто старый отремонтировали и перепрошили smile.gif. Тему поменял.
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=5640
Dimenzion
сообщение 21.10.2011, 13:19
Сообщение #236
Пользователь №: 6.251
Из: Киев, Южная Борщаговка
Авто: ВАЗ 1117 Универсал
Вот-то и оно.
У меня такие наблюдения по этому поводу. Этой зимой машина стала брать много антифриза. Как долью грамм 200 выше линии "минимум" в бачок - так за неделю и уходит, причем протеков не видел.
Стал держать все время на "минимум" - не уходит, за полгода долил 100 грамм, не больше. Эврика!
Отсюда мой вывод: в данном случае давление в системе не превышает норму, поэтому не текут ни трубы ни радиатор, ни "печка".
И не будут течь, даже если крышка бачка с браком или в ей забиты вент. отверстия.
Конечно это не повод не переносить ЭБУ, но примите к сведению.
Пробег 28000 за 2 с хвостиком года.
ryuras
сообщение 21.10.2011, 14:07
Сообщение #237
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
я свій контролер промивав спиртом і зубною щіткою, потім сушив феном і досушував на протязі доби на батареї (не більше 40-45С).
І нічого в пройшло 6 місяців все ОК. Машина після промивки контролера зразу якось краще запрацювала (правда перед цим замінив усі фільтра, перебрав і помив бензонасос, замінив сітку в баці, поміняв датчик температури, плюсові дроти, які йдуть з акуми перетянув, передивився усі скрутки, почистив клеми, аналогічно з масами) Десь тиждень мені контролер голову морочив, поки я не догнав, де собака зарита.
я взагалі плати компютерні, мобілки та інші девайси підтоплені спиртом мию, потім добре просушую, і нічого працюють потім довго і нудно, головне щоб запізно не було.
Слава Україні !
Vavis
сообщение 9.12.2011, 21:29
Сообщение #238
Пользователь №: 11.454
Из: Киевская обл.
Авто: ВАЗ 1118 седан
На днях згорів блок і вмене... Чому я до цього часу не читав на форумі про цю проблему? Тепер на власній шкурі взнав коли посеред Києва здох, а сам не місцевий.... Взяв евакуатор і найближче СТО яке було це Автоцентр на столичному ці "майстри" шукали причину з 9-00 до 18 години!!!! Оце майстри!!!! Як вони тоді ремонтують іномарки? Коротше запчастин у них небуло і взагалі там вони не дуже хотять підходити до "жигулів", Притягнув Калину додому (а це 140км) в простенький сто в гаражі - там все є під замовлення на другий день привозять... Так от: Радіатор 170грн, заміна радіатора 500грн, Блок 1600грн, Евакуатор 230грн, "діагностика" на столичному 400грн, "на бензин" другові що буксирував додому 400грн. Разом 3300 !!! Висновок: варто було читати форуми.....
алексашка
сообщение 9.12.2011, 22:29
Сообщение #239
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Зарегился на форуме через пол года после покупки ягодки.Соответственно прочел тему про тосол в мозгах.За неделю(пока появилась возможность перенести) думал поседею.Сам паяю СМД и знаю что есть для него вода.Только за ету инфу,я бсконечно благодарен этому форуму.А сколько ещё всяких полезностей узнал,которые уже экономили деньги на эвакуатор и СТО(решил сам и на месте).СПАСИБО ВСЕМ.
Машинист
сообщение 10.12.2011, 11:10
Сообщение #240
Из: ЮжныйДонбасс
Пользователь №: 9.294
Из: Между шахтами и морем наш город маленький стоит:-)
Авто: Lаdа11194
также и я весьма благодарен форуму-с наименьшими проблемами перенёс мозги,установил динамики,и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 18:58
