Сигнализатор исправности тормозной системы |
17.2.2011, 17:11
Проблемка такая: во время езды на малых оборотах мигает, можно сказать "мерехтит", сигнализатор неисправности тормозной системы. Тормозная жидкость в норме - смотрел. Какие мысли господа, чего он мне хочет сказать? Мож вакуумник накрывается или гдето провода перетёрлис?
-------------------- LADA KALINA 1.6
17.2.2011, 22:01
Сигнализатор показывает только уровень тормозухи и ничего более, отсюда и пляши , ищи контакт плохой.
17.2.2011, 23:00
Тогда варианта два или датчик уровня тормозухи или провода.
23.2.2011, 11:59
Причина определена - в поплавок попала тормозная жидкость и он утонул. Вывод не наливайте тормозуху до уровня максимум.
23.2.2011, 12:19
Причина определена - в поплавок попала тормозная жидкость и он утонул. Вывод не наливайте тормозуху до уровня максимум. Так поплавок же должен быть герметичным -------------------- |
24.2.2011, 13:10
Там хитрая резиновая пробочка на которой он держиться и она протекает.
24.2.2011, 14:34
6.12.2012, 16:22
Проблемка такая: во время езды на малых оборотах мигает, можно сказать "мерехтит", сигнализатор неисправности тормозной системы. Тормозная жидкость в норме - смотрел. Какие мысли господа, чего он мне хочет сказать? Мож вакуумник накрывается или гдето провода перетёрлис? Дату поста вижу, но добавлю в копилку. Недавно поменял задний тормозной цилиндр (правый). Через некоторое время и с наступлением холодов начала выносить мозг лампочка "у Вас упал уровень тормозухи" - то мерехтит, то горит постоянно, то молчит. Подумалось - хана теперь левому цилиндру, опять льёт, открываю капот - уровень ТЖ на максимуме и поплавок плавает... но лампочка опять выносит мозг. Ну на №№-ом заглядывании под капот, упс - поплавок утонул. Уря! - заменим утопленника и мозг может спать спокойно. Но... жидкости в поплавке не было... Тут случайно заметил, что на шток одет какой-то кембрик, нафига он я так и не понял, но он дубеет на морозе упирается и не дает всплыть поплавку, вернее держит его в зоне дребезга контактов: (извините за качество мобилофоты, ремонтировался пока жена в магазин ходила, что было под рукой тем и снял ![]() и неприятно морщится, когда поплавок хочет всплыть: ![]() Словом, отрезал от него половину - проблема ушла. Но зачем там этот кембрик так и не понял - чтобы поплавок на ямах не подпрыгивал и не было ложных срабатываний? Но тогда уж лучше слабую пружинку, а не этот кусок г-на... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 9:42 |
