АБС, какой АБС ставят на ВАЗе? |
14.2.2011, 11:09
собственно заинтересовал вопрос, а скольки канальный АБС ставят на ВАЗЫ? как он вообще? ну и понятное дело стоит ли за него переплачивать при покупке авто?
14.2.2011, 13:20
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 5.295 Из: Кривой Рог Авто: ВАЗ-21121 (ранее - ВАЗ-11184) Предупреждения: (0%)
АБС "Бош". Переплачивать - стоит однозначно. Проверено, пару раз благодаря ему я был спасен от удара. Подробнее - на сайте www.lada.ru.
14.2.2011, 15:33
АБС "Бош". Переплачивать - стоит однозначно. Проверено, пару раз благодаря ему я был спасен от удара. Подробнее - на сайте www.lada.ru. хорошо, что для вас существует однозначный ответ. а мне очень важно знать какого поколения АБС устанавливается, потому как знаю и о минусах одноканальных АБС и считаю что лучше уж без нее. сравнительный бы тест провести машины с и без -------------------- ![]() |
14.2.2011, 16:09
АБС "Бош". Переплачивать - стоит однозначно. Проверено, пару раз благодаря ему я был спасен от удара. Подробнее - на сайте www.lada.ru. хорошо, что для вас существует однозначный ответ. а мне очень важно знать какого поколения АБС устанавливается, потому как знаю и о минусах одноканальных АБС и считаю что лучше уж без нее. сравнительный бы тест провести машины с и без Насколько я знаю в Калине 2 датчика на передке. Задние тормоза без регулятора давления, измененный щит и колодки. Хотя на сайте написано ВАЗ "Антиблокировочная система тормозов для LADA KALINA поставляется фирмой Bosch (Германия). АБС включает в себя четыре датчика скорости (по одному на каждое колесо) и гидроагрегат, состоящий из гидромодулятора, электронного блока управления (контроллера) и насоса с электроприводом. Датчики скорости определяют скорость каждого колеса, информация передается в контроллер, где обрабатывается с учетом скорости автомобиля. " И в тоже время. "На приводы передних колес напрессованы зубчатые роторы, по которым считывается скорость вращения колес." А с задних как?.. в общем вот http://lada.ru/cgi-bin/statement.pl?id=293...d_article=33003 -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
15.2.2011, 8:12
эту информацию уже видал, с нее собственно и начал, но там действительно много не понятного...
четыри датчика должно быть полюбому на каждом колесе. волнует вопрос по какой именно схеме он работает, при срабатывании отпускает все колеса понижая давление в системе(одноканальный) или выборочно нужное блокированнное колесо(четырехканальный) а про задние точно подмеченно, с чего датчик берет информацию?, но думаю там все гуд просто не пришлось вносить серьезных конструктивных изменений (может с барабана тормозного берет) -------------------- ![]() |
15.2.2011, 9:11
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 4.568 Из: Kyiv Авто: ВАЗ 1118 седан Предупреждения: (0%)
в заднем барабане стоит пластина с отверстиями для считывания скорости
15.2.2011, 10:59
Взято с русского форума:
Цитата Вот принцип работы АБС из "технологической инструкции ИТЦ АВТО":
Антиблокировочная система тормозов (АБС) является частью рабочей тормозной системы автомобиля и предназначена для автоматического регулирования степени проскальзывания колес в направлении их вращения во время торможения за счет изменения давления тормозной жидкости в рабочих тормозных цилиндрах с целью предотвращения потери управляемости и устойчивости автомобиля и повышения эффективности торможения. АБС также выполняет функции распределения тормозных сил по осям автомобиля и распределения тормозных сил по бортам автомобиля при торможении в повороте. АБС состоит из следующих основных узлов: - гидроагрегата (дет. 11180-3538010-00); - двух датчиков скорости передних колёс (дет. 11180-3538350-00); - двух датчиков скорости задних колёс (дет. 11180-3538370-00); - двух роторов передних колёс (дет. 11180-3538390-00). Ротор переднего колеса входит в состав наружного шарнира (дет. 11186-2215012-00); - двух роторов задних колёс (дет. 11180-3538400-00). Гидроагрегат (ГА) конструктивно состоит из электронного блока управления (ЭБУ) и гидромодулятора, содержащего электромагнитные клапаны (ЭМК), возвратный насос и электродвигатель возвратного насоса (ЭВН). Датчики скорости колёс (ДСК) вырабатывают сигналы о скорости каждого колеса автомобиля, которые передаются в электронный блок управления гидроагрегата. В основу работы колесных датчиков положен принцип электромагнитной индукции. При вращении колеса мимо датчика проходят зубцы и впадины специального ротора и наводят в обмотке датчика электрический сигнал, частота которого пропорциональна угловой скорости колеса и количеству зубцов на роторе. Электронный блок управления производит логическую обработку сигналов о скорости колес и, в зависимости от их состояния (чрезмерное ускорение или замедление колеса), направляет управляющие команды к гидромодулятору. Гидромодулятор по полученным командам, включая или отключая электромагнитные клапаны, снижает, повышает или удерживает постоянным давление тормозной жидкости в колесных тормозных цилиндрах, обеспечивая тем самым оптимальное регулирование тормозных сил. При снижении давления излишняя тормозная жидкость перекачивается возвратным насосом в главный тормозной цилиндр. |
16.2.2011, 8:02
а ответа на мой вопрос нет...
16.2.2011, 9:13
а ответа на мой вопрос нет... Однозначної відповіді немає... В мене склалось враження, що АБС на калині одноканальний. Пробував гальмувати, коли праві колеса на ожеледиці, а ліві на сухому асфальті - "попускає" всі колеса. У зв'язку з цим АБС досить небезпечний на слизькій дорозі - якщо гальмуванням "юзом" (без АБС) - ще якось можна зупинити авто на ожеледиці, то з АБСом це майже неможливо - 1 колесо "зриває" в занос, і АБС "попускає" всі колеса... Тому зимою їжджу зі знятою фішкою АБСа - автомобіль хоч прогнозовано гальмує. Для себе зробив висновок - АБС (в такому вигляді, як на калині) потрібен більше для водія-початківця (а-ля "блондинка"), оскільки при виникненні небезпеки і гальмуванні "в підлогу" дає можливість керувати напрямком руху авто за допомогою руля, не допускає розвороту авто. Але для досвідченого водія цього не потрібно - достатньо оптимально (не максимально) тиснути на гальмо, і машина залишається керованою. А головне - передбачуваною, чого немає з АБСом. Моя порада - не маєш достатньо досвіду водіння, чи буде їздити дружина - бери з АБСом. Якщо ж впевнено почуваєш себе за кермом - бери без АБС. -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
16.2.2011, 9:14
а ответа на мой вопрос нет... тут есть "Принципиальная схема АБС автомобилей семейств LADA KALINA, LADA PRIORA".
17.2.2011, 10:29
а ответа на мой вопрос нет... Однозначної відповіді немає... В мене склалось враження, що АБС на калині одноканальний. Пробував гальмувати, коли праві колеса на ожеледиці, а ліві на сухому асфальті - "попускає" всі колеса. походу так и есть(( да еще и без ЕБД совсем системка некудышняя... вот только с двумя подушками без АБС комплектаций нет -------------------- ![]() |
17.2.2011, 13:35
а ответа на мой вопрос нет... Однозначної відповіді немає... В мене склалось враження, що АБС на калині одноканальний. Пробував гальмувати, коли праві колеса на ожеледиці, а ліві на сухому асфальті - "попускає" всі колеса. походу так и есть(( да еще и без ЕБД совсем системка некудышняя... вот только с двумя подушками без АБС комплектаций нет На российском форуме народ, в основном, доволен работой АБС. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
17.2.2011, 15:30
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 310 Регистрация: 2.11.2008 Из: буча Пользователь №: 1.984 Из: буча Авто: 308 sw peugeot Предупреждения: (0%)
а ответа на мой вопрос нет... Однозначної відповіді немає... В мене склалось враження, що АБС на калині одноканальний. Пробував гальмувати, коли праві колеса на ожеледиці, а ліві на сухому асфальті - "попускає" всі колеса. походу так и есть(( да еще и без ЕБД совсем системка некудышняя... вот только с двумя подушками без АБС комплектаций нет На российском форуме народ, в основном, доволен работой АБС. нормально работает я тоже доволен ,особенно зимой. -------------------- продажа недвижимости-- http://oselya.at.ua
19.1.2012, 12:48
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.5.2011 Пользователь №: 10.035 Из: Донецк Авто: 119 Предупреждения: (10%)
Все ок! В нашем гололеде не заносит! (вот ехал на РЭНО без АБС, в том же повороте "Ситутуации", я его проехал и меня развернуло малехо)!!!!!!!!!!
-------------------- proekt.dn.ua
22.1.2013, 16:06
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 19.5.2008 Из: киев Пользователь №: 911 Из: г.Киев Голосеевский р-н Авто: 11174-конд,АВС Предупреждения: (0%)
Добрый день. На днях на сервисе меняли задние колодки, а через два дня пропала АБС с загоранием соответствующего чека. Предполагаю, что это нарушение датчиков. Визуально они нормальные. А как их проверить не знаю. Возможно я и пропустил, много написано, но как конкретно, не понял.
Подскажите: какое должно быть сопротивление, напряжение? Как мне узнать какой менять и менять ли вообще? Спасибо, друзья. |
22.1.2013, 21:00
Разбирай барабан и смотри!
Возможно при замене колодок забыли поставить пластиковое кольцо на датчик АБС!!!! -------------------- proekt.dn.ua
23.1.2013, 8:20
Пластиковое кольцо?
23.1.2013, 12:02
когда барабан разбираешь там соответственно датчик АБС торчит, который считывает скорость с пластины с отверстиями на заднем барабане, ну крепится с помощью пластикового полу кольца!!!
Датчик наклонился ну и горит АБС! В инете найди фотки его устройства, там все элементарно!!!! -------------------- proekt.dn.ua
23.1.2013, 12:45
За совет, спасибо. Хотя признаться, я не нашел подобного кольца в книжке, импульсный диск намертво зажимается барабаном, тобиж, он мертво сидит, и перекосится не может. Но буду разбирать колеса, (тут мне подкинули идейку), обязательно посмотрю и сравню.
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 19:35 |
